查看: 9206|回复: 1
[材料知识] 整体厨房选择之台面篇
发表于 2007-10-1 12:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就南通目前厨柜市场良莠不齐,鱼目混珠的情况,收集了部分厨柜方面的知识供大家参考!以下是台面部分:
台面是家用厨柜操作台柜的上面部分。是构成厨柜主要的成本之一。当前市场中可于厨柜台
板的材料主要有防火板面、不锈钢面、天然大理石、人造石(实体面材)和石英石等。各种
台面的特点如下:
1、防火板台面
防火板台面也叫耐火板台面。作为厨房台面的防火板通常以欧美进口为主,有欧美“威盛
亚”、“富美家”,它是用密度板或刨花板基材,采用平面热加压设备贴面,加温弯曲可形
成圆弧等形状.由于其颜色丰实、耐磨、耐划、耐高温、耐污染等性能较优,价格低,曾在
市场上占主导地位。耐火板台面也存的美中不足的缺点,就是在切断暴露的断面部位,不能
用有效的手段来阻挡水和湿气对台面的侵蚀, 如使用不当会导致脱胶,变形,基材膨胀的严
重后果。故市场份额越来越低。
2、不锈钢台面
不锈钢用于厨房台面较早,是传统的原材料.通常台面钢板厚度为0.8-1mm,其材质坚固易
于清洗,实用性较好,曾被认为是理想的台面材料。
但其视觉较“硬”,有“冷冰冰”之感,在厨房拐角、管道避让时缺乏合理的有效的处理手
段,与大理石一样,不适合厨房管道交叉等特殊要求。而且不锈钢台面的垫板通常为人造
板,时间长了,如果一旦吸水膨胀,不锈钢台面也会随着垫板的膨胀而变形.其多项制约因
素自然被消费者冷落。
3、天然石台面
是厨柜台面的传统材料, 具有纹理高贵,密度大,硬度高,耐磨等优点。但由于天然石材的
长度有限,不可能做成通长的一体台面,遇有厨房异形或管道交叉避让难以加工,与现代追
求整体台面的潮流不太适宜。其表面冰冷有天然裂纹,防渗透力较差,毛孔中容易吸收油污
滋生细菌,而且具有一定放射性危害,故也不太适宜在厨柜中运用。
4、人造石台面
人造石(学名为矿物填充型高分子复合材料),标准术语为“实体面材”(JC908:2002)。
是以不饱和聚酯树脂(UPR)或甲基丙烯酸甲酯(MMA;俗称压克力)为基体,用天然矿石粉
(氢氧化铝)作为填充料,加入颜料及其它辅助剂,经真空浇铸或真空模塑成型的复合材
料.该材料的主要特点是无孔均质,可以制成难以察觉到接缝的连续台面,并可通过维护和
翻新使台面产品恢复如初,是一种无放射性污染、可重复利用的绿色环保新型室内装饰材
料。
人造石具有较强的防水、无毒、防火、防酸碱、抗腐蚀、耐磨。是当前用于厨柜台面的主流
产品。由于其硬度介于天然石材和硬木质之间,所以易于加工,表面意外破损也易于修复,
它即克服了大理石的难加工、拼接有缝、冰硬等缺点,也克服木质材料的不防水、不防火、
易腐蚀等缺点。但缺点是有一定的断裂比率,中外品牌无不例外 。加工时粉尘较大,对环
境有粉尘污染。
人造石有哪些品种:人造石的以树脂成分不同分为树脂板、压克力板和复合压克力三种
A、树脂板:UPR它是高分子材料聚合体,通常是以“不饱和聚酯树脂”(UPR)+氢氧化铝
(矿石粉)作为填充料。经真空浇铸或真空模塑成型的复合材料,俗称人造石树脂板。(正
品树脂板台面市场价约500-700元/米)
B、压克力板:MMA压克力人造石由美国杜邦公司率先开发。是以“甲基丙烯酸甲酯”
(MMA)为基体(俗称压克力、有机玻璃)+氢氧化铝(ATH)为填充料浇铸而成。俗称压克
力板。压克力板不含其它任何树脂。主要的特点是老化过程缓慢,使用多年仍能保持原有品
质。亮丽、不变黄、不易裂、耐热、耐碰撞、可塑性强。压克力板不但是环保卫生材料,还
可以用它制作假牙,对人体无任何影响。(美国杜邦可丽耐市场价:2100元/米~3500元/
米,其它品牌市场价1200元/米~1600元/米)
C、复合压克力:(UPR+MMA)是以“甲基丙烯酸甲酯”(MMA)和“不饱和聚酯树脂”
(UPR)的混合体+氢氧化铝为填充料,是介于树脂板和压克力板两种人造石之间的实用型
的人造石,俗称复合压克力。它既具有MMA所特有的韧性和细腻,又具备很高的强度。而且
价格适中,深受中高层消费者的青睐。
(复合压克力台面市场价700元/米~1000元/米)
一般来说,市场价500以下/米的人造石主要材料都是碳酸钙,在我眼里一无是处,想做这种台面的我强烈推荐去做天然大理石。
小知识!人造石台面为什么开裂?
根据厨柜行业投诉案例分析数据,80%属于人造石断裂问题。人造石台面是热塑性材料,热
胀冷缩很明显,人造石断裂除材质因素和使用不当外,与人造石的加工和安装质量有很大关
联,归纳起来有十来种原因:如粘接工艺、转角处理、开孔方法、安装伸缩缝、灶具隔热、
垫板方式等。
5、石英石台面
石英石是一种超硬质的天然石种,石英石板是采用93%的天然石英加上树脂、颜料等有机物
添加剂结晶而成的环保复合石英材料,经过复杂的表面抛光工艺,其外表近似于天然的花岗
石,具有致密无孔、超强坚硬、光亮无缝等特点,其防渗、防污能力都是超过天然石,其熔
点高于1300ºC以上,是应用于厨房、卫生间台面的高级材料。石英石板材选精选天然石英结
晶矿,其SiO2的含量达到99.9%,在生产过程中经过去杂提纯工艺,确保石英石的成分不含
任何可能导致辐射的重金属成份,是名符其实的无辐射的复合石英板材,而且是典型的耐火
材料。产自西班牙的“赛丽”石英石台面属于一步到位的厨柜台面材料,由于价格高,故在,
国内市场仅为高端消费者购买。
大家如果有厨柜方面的问题可以互相交流[em01] 9 w: x. B- |7 U 0 w, h) s; G, f; W8 Y: D
发表于 2011-6-7 09:50:49 | 只看该作者
很好
' I, S& C% q. F! `# H- r# t& @) ?0 Q8 T, f# ^# ?4 L
