现在装修时用的水管,都是安全性更高、使用寿命更长久、安装方式更简便的PPR水管。而PPR水管的安装更是隐蔽工程中较为重要的环节,装修者有必要了解一下安装流程。让你了解水管安装流程 第一 ,施工材料的好坏,直接影响施工质量以及日后使用所带来的因材料较差所带来的隐患。安装前应严格检查水管,水管内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。第二,安装人员应仔细阅读图纸,确认热水器、水槽、台盆、洗衣机等设施设备的位置,了解业主或设计师有无特殊要求,如有特殊要求应按照业主或设计师指示进行施工。第三,为了安装过程中不必要的浪费行为,安装人员应量好所需管材的长度进行切割。管材切割采用专用管剪切断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,断管时,断面应同管轴线垂直,切断后,断口整圆截面无毛刺。第四 ,PPR水管与管件相连采用热熔方式,热熔连接最为可靠、操作方便、气密性好、接口强度高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度和时间应符合要求。热熔焊接时,切勿旋转。带丝管件连接时,应缠绕生料带,确保密封。第五,为了确保水管在日后使用中,不会因为水压造成的共振,所以所有水管必须使用管卡固定。管卡间距在400—500mm,外径在25mm以下的管道,转角及水表处及管道终端的100mm设置管卡。第六,水管安装结束后,要进行打压测试,所有安装完毕后的内丝弯需要安装闷头或三角阀确保密封。水管试压是为了确保水管质量与安装质量的测试,水管测压利用打压泵向管内打入≥0.6Mpa压力。水管安装时,应横平竖直,左热右冷,间距≥30mm。冷热出水管间距不小于150mm。冷热水管不可同穿一孔,应分开开孔。给水管与燃气管平行敷时,距离≥50mm,交叉敷设距离≥10mm。阳台需要安装水管时,应加装水阀。第七, 安装水管时,安装人员会在监理的监督下进行严格的试压测试,所以在节点验收的时候,我们只要关注水管及管件阀门安装牢固,位置正确的问题,连接处无渗漏。再观察管道位置是否左热右冷,再看看龙头及阀门安装位置是否平整、开动灵活、运转正常、出水畅通。
( T* h- F7 H! S0 c3 u/ I + z5 B. ~2 n) A0 ]4 k1 |! R+ t
% \; s8 I! r2 P9 f/ H2 m Y
