查看: 10177|回复: 3
[材料知识] ------地漏-----------你对它了解多少
发表于 2007-11-27 19:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传统意义上地漏仅是“排除地面积水的配件”。随着住宅等建筑市场的蓬勃发展,地漏的功能已从单一地面排水,发展到接纳器具排水或兼有其它功能。密闭型地漏、直理式地漏、多通道地漏、防返溢地漏、侧墙地漏等多种产品的涌现,不是偶然的,它是与建筑物中满足某些使用要求(如地面不排水时要封闭;保障地面不冒溢;不降低使用净空,方便接管;排水支管不穿越楼板)相适应的。这些地漏的含义在国标中已有明确定义。
当前地漏质量总的来说尚不尽人意。产品在不同程度上存在着某些缺陷:有的虽有水封却未达到50 mm;有的水封深度达到,而有效水封贮量很少;有的通水能力差,排水流量稍大一点,容易冒溢;有的塑料地漏耐热性能差,刚度不够;有的无调节段,安装后难以保证地漏面低于地面5~10 mm;有的无防水翼环,安装不当易渗水;有的内部构造不合理,杂质易沉积,自清能力差;有的进水接管低于水封面……;真正在各个方面质量过得硬,使用者满意的产品还不多见。
即使某些产品质量尚可,但由于价格等因素,某些房产开发商或施工单位为降低成本,宁愿采购价低质次产品,而不想使用价高质好地漏。由于没有标准、质量监督部门,也只好干着急,无法监理和评判。
地漏虽小,却涉及到千家万户,关系到人们健康和环境卫生。有些地漏排水能力很小,洗衣机排水一插入就冒水;有的地漏有效水封贮水量很少,尽管水封深度有50 mm,在排水管系中气压波动下,水封很快被抽走,如不及时补水,下水道的臭气就会从地漏口窜入室内,污染环境。有的地漏构造很不合理,厂方又没有技术力量,只是简单模仿别人产品,但关键技术又没有“偷”到。结果一排水就冒溢,无法使用。曾有一个单位,使用这种地漏直埋在楼板现浇层内,造成居民投诉,只好挑选好的产品重新安装,造成人力、物力的极大浪费。建筑产品质量监督部门和建设单位迫切希望国家拿出一个地漏产品的质量标准,以便评判合格或不合格。优良还是合格产品若无标准,控制质量只是一句空话,而劣质产品横行市场也就不足为奇了。
$ i* |% i' X8 z$ y+ z! o
[此贴子已经被作者于2007-11-27 19:02:32编辑过]
9 A% |5 p+ X0 p, w 2 N5 p" \" L" H& E& \+ n# p
发表于 2008-1-4 15:22:42 | 只看该作者
地漏要用好的,能贵几个钱,要不换起来麻烦得很
! `8 U7 H9 Q" n4 y0 b, l) ^# I z, B! w; G' k! w; N
发表于 2008-1-11 11:59:35 | 只看该作者
传统地漏使用这么多年了,大家都习以为常了!关键是要唤醒全民的意识,来个全民地漏知识大普及!
地漏对健康的影响一直被大家所忽视,装修可以发几万元去买地板,确舍不得发几十元去买地漏,都是意识问题啊!
真正装修完工后,发现卫生间异味难除,才会意识到地漏的重要性。
- k8 z; d& h* C( c8 U8 ]9 G% r: X T2 n7 {. H7 \
发表于 2008-3-22 10:42:45 | 只看该作者
希望能够引起大家的足够重视,关心自己身边的健康
! e& V5 D. }) I9 ~: Q9 d! r/ _9 Y |; u0 M9 x2 S
