家庭装修一定会用到板材,那么如何选购板材,在板材选购时候要怎样鉴别,下面是5个要点:
; i. h: T- j! s* ~' d/ F7 |9 v 板材选购1.看板材表面有无明显瑕疵
9 }. I2 u0 g; t 装饰板材表面应光洁,无毛刺和刨切刀痕,无透胶现象和板面污染现象(如局部发黑、发黄现象),尽量挑选板材表面无裂缝、裂纹、无节子、夹皮、树脂囊和树胶道的,整张板自然翘曲度应尽量小,避免由于砂光工艺操作不当,基材透露出来的砂透现象。
) s+ v/ C7 c& w7 t& _" B 板材选购2.认清薄木贴面与天然木质单板贴面板材的区别7 \6 F3 h N6 w5 i. D
前者的板材纹理基本为通直纹理,纹理图案有规则;后者板材为天然木质花纹,纹理图案自然变异性比较大,无规则。( u- Z N8 V' L7 M. V
板材选购3.板材外观检验
3 s' R& n0 r2 X 装饰板材外观应有较好的美感,材质应细致均匀,色泽清晰,木纹美观,板材配板与拼花的纹理应按一定规律排列,木色相近,拼缝与板边近乎平行。
' @4 m9 A* ^" l6 I" I 板材选购4.板材胶层结构稳定,无开胶现象# q1 a0 G' C W: }0 ?. |! P% M7 Z2 k* O
应注意板材表面单板与基材之间、基材内部各层之间不能出现鼓包、分层的现象。$ c6 j+ m$ h0 `0 k3 {$ U+ D5 e" j$ W
板材选购5.要选择甲醛释放量低的板材7 I8 k4 W- f7 W6 O! C6 r
不要选择具有刺激性味的装饰板材。因为板材气味越大,说明甲醛释放量越高,污染越厉害,危害性越大。
, Z; m, _7 l$ q" _编辑本段其他板材的分类% P% f9 n' G; e2 L* z
板材按材质分类可分为实木板、人造板两大类;按成型分类可分为实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等。
) }9 k( z3 K! s1 G 1、实木板
& F, ~6 J Q9 {: E( o4 D$ ^: y4 T
- d3 ~ F3 @- s8 q N1 e# P2 _/ l 顾名思义,实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材造价高,而且施工工艺要求高,在装修中使用反而并不多。实木板一般按照板材实质名称分类,没有统一的标准规格。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。
' A$ T9 q' |9 e0 R/ x+ M 2、夹板
: ~+ h; Q; r; [9 i. j, G' w- D' { 夹板,也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘即为1mm)。1 O7 S" c$ L8 B0 s
3.装饰面板装饰面板,俗称面板。
3 A5 y1 p' c$ j) v7 m1 R/ X! @ 是将实木板精密刨切成厚度为0.2cm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3厘。
+ L- U; J( e. b1 i/ u 4、细木工板
- E9 R! z' h0 j7 y& }
& j$ L9 z& L6 H9 {* F 细木工板,俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板的价格比细芯板要便宜,其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。
- p4 M: j8 ]9 C9 G1 q 5、刨花板/ N1 X5 u/ R: L& c2 b9 O8 g
/ h! z# T4 k: n& {4 }! M s9 ^0 x8 ] 刨花板是用木材碎料为主要原料,再渗加胶水,添加剂经压制而成的薄型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类。此类板材主要优点是价格极其便宜。其缺点也很明显:强度极差。一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。2 p7 z7 L( K( p( p" ~
6、密度板
, N& O j7 E, i 密度板,也称纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材,按其密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击,也容易再加工。在国外,密度板是制作家私的一种良好材料,但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍,所以,密度板在我国的使用质量还有待提高。
/ P5 D- I1 R( m7 T. s. C M4 a% Y9 x 7、防火板
3 U0 ?+ ?! f4 i: O l# O 防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新型材料,其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。. p& Q+ m$ \3 F3 H/ {* s5 U! O
8、三聚氰胺板 " S d4 n5 `: s
三聚氰胺板,全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板,是一种墙面装饰材料。其制造过程是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。$ k/ ^6 b5 e4 w# x' @+ j
9、碎木板
( s" `& s, \! _6 @0 I- t: @$ ? 是用木材加工的边角作余料,经切碎、干燥、挂胶、热压而成。
! O4 m5 ? K. t! Y' M' l$ L 10、木丝板
# H' {0 {0 d% ?2 m0 F7 V! L" b! s) ?/ J7 J- H2 E
又名万利板,是利用木材的下脚料,经机器刨扬木丝,经过化学溶液的浸透,然后掺和水泥,入模成型加压、凝固、干燥而成。' {7 |. D6 Z" @* z" C
11、胶合板是由三层以上单板胶合而成,共分阔叶树材胶一合板和针叶树材胶胶合板两种。
0 H" K/ m/ B d. L) I转自双木木业:http://www.smmy88.com/know-view.asp?newId=4
' M6 g9 d9 t- C0 A- z
2 p# q5 B" L" r4 f. N0 x |
