查看: 5525|回复: 0
冬天装修好吗?冬季装修注意事项冬季装修施工中注意一些小问题的处理就能保证工程质
发表于 2012-12-18 09:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每逢冬季装修业就进入”淡季”,尤其是家庭装修,住户会担心太冷会影响家庭装修的施工质量。其实,在施工中注意一些小问题的处理就能保证工程质量。具体注意以下几点:
【咨询电话】13270666515  【QQ在线交流】1121641101
      木材篇:封油处理,防止风裂
      采购的材料不要露天存放,材料运进施工现场后要在表面刷一层清油,也叫封油处理,以防风裂和变形。装饰面板在运到现场后,应用干毛巾擦去浮尘,连续涂刷两遍清漆封底,而且所有装饰面板都应该平放,在装饰面板的最下面垫一张细木工板,面板上面再压一张细木工板,这样可以使板材保持平整。切忌面板竖着放,会导致面板开裂、起翘。 冬天装修好吗
      腻子篇:开窗时间、幅度有讲究
      墙面、天花如果刮腻子或贴壁纸,要自然阴干,不要大开门窗,防止迅速失水而影响施工和变形。开窗通风的时间也有讲究:最好选在上午10点至下午4点之间,这一段时间温度相对高些,可以防止新刮的腻子冻结。正确的刮腻子的方法是:等第一遍的腻子完全干透后,再刮第二遍腻子;第二遍的腻子完全干透后再用砂纸仔细打磨。沙灰墙、保温墙最好全部贴上布,直接在布上刮腻子,直到干透后用砂纸打磨平整。墙面如果有较大的窟窿或下凹,最好用石膏粉加乳胶调和补平墙面。将墙面有较大裂缝时,裂缝处要贴牛皮纸再刮腻子,面积较大时最好贴上布,再刮腻子,这样可以防止墙面平整、不开裂。
      涂料篇:施工环境温度最重要
      油漆工在喷刷各种涂料时,应严格按照产品说明中的温度施涂。一般情况下,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃;其中,常用的混色涂料施涂是环境温度应在0℃以上,清漆施涂时的环境温度则不低于8℃。油工的活更要注意“保暖”,在充分干燥后再敞开门窗通风。
      辅料篇:沙浆不要含冰,水泥不要露天
      施工中使用的砂子应仔细过筛,不得含有冰块。搅拌沙浆时,水的温度不得超过80℃。如果装修需用水泥,则最好不要在露天施工,工地也要注意保温。
      暖气篇:供暖开始,禁止拆改
      在家庭装修中,人们越来越重视居室的采暖设备的美观性,原本铸铁的暖气逐渐失宠,很多人在装修是要更换新型散热器。因此,消费者应该买正规厂家生产的散热器并且让专业的安装队伍进行安装。进入供暖期之后,暖气内已加压供水,如果施工稍有不当,很容易导致“跑水”事故,造成难以弥补的损失。因此,集中供暖开始后,暖气管线和暖气片严禁拆改更换。
      外窗篇:水泥沙浆要堵严,密封胶条不要太紧
      安装塑钢窗也成为装修一项常见项目,首先,更换外窗一定要固定牢固,即使是细微的倾斜,窗子今后的推拉开启也会成问题,雨季还会渗进雨水。其次,封闭外窗四周的水泥砂浆一定要堵严,否则在冬季最寒冷的时候,西北风一刮,再暖和的屋子温度也会降低的。再次,塑钢窗的密封胶条不要封得太紧。塑钢窗使用的橡胶密封条存在热胀冷缩,在冬季安装时会有一定程度的收紧,而到了炎热的夏季受热以后会产生膨胀现象。
      防火篇:施工现场要配置灭火器
      冬季装修一定要注意,不能在施工现场用火,电取暖设备、做饭的燃气管、做防水用的喷灯等都要谨慎使用,同时一定要在现场置放灭火器。
      污染篇:涂料、胶类释放甲醛、苯等物质
      冬天气候寒冷,施工时,工人习惯紧闭门窗,这样极易造成室内空气污染中毒。特别是装修过程中涂刷防水层,用胶类产品、铺地板、刷油漆时,空气中都会有大量对人体有害的甲醛、苯类物质,这些物质收有通过开窗通气才能挥发,否则会沉积在室内空气中,浓度也越来越大。因此,不但在装修过程中要开窗通风,而且在装修后也要注意开窗通风,最好在工程竣工后两个月左右再进行正常使用。
