查看: 6987|回复: 0
[施工讲座] 打造数字家庭装修-谈谈家庭影音娱乐系统线材的选用
发表于 2008-1-5 22:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AV功放实际上是家庭娱乐的音频系统的核心,最基本的要求是5.1、6.1或7.1声道系统,5.1个声道是指前左、前右、前中间、左后环绕、右后环绕5个声道,而".1"是指低音炮:6.1声道是增加一个后中间声道,放在座位后面的中间位置即可:7.1声道是把左右环绕音箱放在观众座位的两侧,再增加两个后环绕声道,均匀地摆放在座位后面:
家庭影院系统的布线,主要有前左、前右、前中置、后中置、环绕音箱,低音炮需要预埋音箱线音频线。如果是5.1声道的,要在客厅沙发的后面预埋左右两个环绕声道的音箱线至客厅前面功放处和功放连接,如果是6.1声道的,还要增加一条后中间声道线,如果是7.1声道的,要在沙发两侧和背后各埋两条。施工前要确定好音箱的位置,留在墙外的音箱线要足够长。
1;家庭影院线材一定要选择质量好的线,要有3C认证或检测报告或广电局入网证的正规产品,质量才有保证。
2;家庭影院线材一定要选择专业,名牌的线,如秋叶原,YARBO/雅宝,MosterCable/怪兽,银叶王,铁三角,Audio Quest/线圣等等世界知名的专业品牌。性能才能稳定发挥。
3;家庭影院线材一定要选择专业经营或有资格的商家购买。才能安心买得正品。
家庭影院线材的分类
1、 音视频线
AV线,用以传输模拟音视频信号,最“古老”的连接线。 推荐使用秋叶原音频线Q-154秋叶原工程安装信号线用精湛的造线工艺,选用优质进口PVC,无氧铜(OFC)导体,航天级聚乙烯(LDPE)/PVC内绝缘,高保真设计、抗干扰能力强、传输信号衰减少、使用效果佳,线材柔软易用,整盘无接头,长度准确,获得用户信赖。广泛用于影音器材连接、工程安装、汽车音响、电子领域等等。
S-Video线
用以传输模拟视频信号,传输质量优于AV线的连接线。秋叶原是CCTV中央电视台上榜品牌,性能优效果佳,OFC无氧铜导体,采用高屏蔽保真设计,抗干扰能力强,传输信号效果佳。
色差分量线,传输质量最好的模拟视频连接线,DVD,电视机和投影机都具备此类端口。秋叶原发烧级DVD色差视频线采用无氧铜,多层编制屏蔽75Ω同轴线缆,将色差视频信号分成Pr,Pb,Y三种信号传输,为高级DVD色差分量视频信号传输的专用线,配合使用高清晰度数字电视,等离子电视和液晶电视效果更为明显。
VGA线
适用于电脑的模拟视频线,如果想利用电视来作为电脑显示器使用就必须配备。秋叶原VGA线具有很强的传导性,可以有效减少数据传输流失,避免产生错误信号。导体采用美规28AWG绞合镀锡铜,三基色信号线独立屏蔽结构,减少干扰,保证数据高速传输。线材外层采用全屏蔽铝箔和高密度镀锡铜编织网,并且线材两端加入特制的射频截止器,有效隔离EMI/RFI电磁干扰,从而保证在不同工作环境中发挥其最佳清晰度影视效果。
DVI线,全称为Digital Visual Interface,用以无压缩传输数码视频信号,有较多DVD、电视机和投影机会配备。
HDMI线
全称为Hi-Definition Multimedia Interface,相比DVI它增加了无压缩音频信号的传输,因此未来将会取代DVI。当然,对于那些原来之具备DVI端口的器材,使用HDMI-DVI转换器或转接线就能做到彼此兼容。
同轴数码线,外形与普通AV线相同,用于传输数字音频信号。选择一款合适的数码经是非常重要的。从基本技术要求来讲,如果以同轴RCA/75欧数码线形式连接,要做到抗干扰线本身是75欧,必须在保证基本传输规格的同时,特别要重视线材的屏蔽,因其所传递的是极微弱的高频数字信号。
光纤数码线
与同轴数码线具有相同功能,只是传输载体不同而已。秋叶原光纤线两端采用特制微型凸透镜,令光束高度聚焦,大幅减少光束于光纤内壁反射,因而缩短传送行程,即使线身处于极度扭曲的情况下,以保持讯号高度传真,光束经聚焦后能减低传送时差,有效减低数码时差失真,而微型凸透镜之球面设计能紧贴光纤输入端保证连接偏差所造成之失真减至最低,是最可靠的数码传送媒介,广泛运用于CD/DVD/DAT/LD等数码器材,是高解析度音响重播的最佳保证。
话筒线
用于连接放大器,卡拉OK混响器与话筒的线。话筒的输出信号都很弱,一般输出信号只有零点几到几个毫伏,和外界的杂散干扰电磁信号相比,其差距不是很大。这样,当有用信号和干扰信号一同进入放大倍数很高的前级放大后,噪声是很容易被听出来的。换句话说,就是在低电平的传输线路上很容易拾取干扰信号,最常见的干扰信号就是50HZ的交流声。所以,低电平的传输线一定要用优质的屏蔽线。优质屏蔽线的金属屏蔽层紧密,芯线较粗,讲究的线往往在里面夹些纤维以增加强度。 推荐使用秋叶原Q-151C。
从目前来看,完整的音视频布线要考虑的应该是AV线,色差分量线和HDMI线。AV线最为普及、也最常用;色差分量线适用于DVD、卫星电视调谐器与电视机或投影机之间的连接,尤其是挂墙安装的平板电视和投影机,它们就需要在墙壁内预埋;HDMI线可以用来取代AV线、色差分量线和DVI线,但目前支持HDMI端口的视频器材还不够普及。
2、喇叭线
家庭影院中,环绕声道用的喇叭线通常都由前方音响柜中AV放大器/多声道后级上引出,再连接到后墙的环绕音箱中,出于整洁与美观的考虑它们必须在装修时加以预埋。这种线的选用原则是线径要粗,铜质要纯,线要柔软,最好选用双层护套的线。目前市场上的音箱预埋专用线品种也很多。决不能图便宜用一般的线代替。音箱线,一是要有足够的直径或芯数,应该采用200芯以上的名牌线。名牌线的200芯比市面上500芯杂牌线还粗。而且最好选用双层护套的线,双层护套的线防潮性能好。很多人以为环绕线不重要,只用只有几十芯的低档线应付,而对于多声道家庭影院来说各个声道的对音质、器材的要求和在系统中的作用是一样的,所以低档线不能满足要求。而且几十芯的线,很容易烧毁,而一旦装修完毕很难再重新布线,所以必须把好音箱线的质量关。施工中要小心不要把音箱线弄折,完工后一定要逐条检测是否发生断裂。推荐使用秋叶原QF-7118H
电源线
DVD、AV放大器和电视机以及投影机本身都附带电源线。对于那些要求比较高的用户,可以考虑将原配的分体式电源线予以更换,选择更好材质的线材。
人们发现导线的铜质对声音有影响,铜的质地越纯,声音相对也就越好,于是就出现了基本不含氧化物(杂质)的铜线,称为无氧铜,英文简写为OFC;后又发现由于铜的晶体之间存在界面,对声音有一定的影响,于是又研制了大结晶无氧铜线。在同样长度的线材中铜晶体的数量比普通铜线少了许多;最后又研究出了单向性、单结晶的无氧铜线,其中以秋叶原公司研制出的单结晶边疆铸造式无氧铜线为有名。
单晶铜(简称OCC)用于音响线材的制作,是近年音响线材制造业的一项重大突破。科学实验证明:单晶铜是一种高纯度铜(纯度高达6N),其整根铜杆仅由一个或几个晶粒组成,晶粒与晶粒之间无“晶界”或很少“晶界”(“晶界”会对通过的信号产生反射和折射,造成信号失真和衰减),因而具有极高的信号传输性能。与之相比,被广泛用于音响线材制作的无氧铜(简称OFC),其内部晶粒数量众多,“晶界”造成信号失真和衰减,以致信号传输性能比单晶铜逊色。
秋叶原公司最新推出的OCC系列单晶铜发烧音响线,是多年反复试验、精工打造的经典之作,也是国内首创单晶铜AV线。它包括音频连接线、平衡线、数码同轴线、电源线、喇叭线和色差视频线六类产品,极大地满足“发烧友”对极品影音线的苛刻要求。
电视馈线
卫星,有线电视都是利用馈线传输讯号的,一般采用SYWV-75-5的线,以前多用2P的线,最近多用4P(4层屏蔽)的线,抗干扰性能会比较好的。如秋叶原QF-6906等
通过以上简单的介绍,就线材在影音系统中的搭配原则和使用要点作了一些粗浅的分析。发烧影音线材并非万能,但对各档次的影音组合,只要配以适合其特性的线材,就可将影音器材的潜能发挥出来。况且,线材不易磨损,而且越好越靓,希望爱好者都能为自己的影音系统匹配合适的线材,使自己心爱的影音设备在播放时获得较理想的欣赏效果,更能增加美妙的完美的数字家庭娱乐效果。
