查看: 5178|回复: 1
好开关该如何选择。。。
发表于 2013-3-19 17:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、看做工
其实,开关的优劣从外观做工上就能辨别一二。好的开关,外观平整光滑,边缘没有毛刺,色泽均匀柔和。而质量较差的开关,由于使用材料的不同,导致相同产品之间色彩存在差异,有的面板表面还有麻点、针孔等缺陷,严重的还有异味。
二、试手感
开关的优劣区别,从手感上也能分辨出来。通常,优质开关重量普遍较大,拿在手里有沉甸甸的感觉。这是因为优质开关用料不足,其底板、铜材用的较厚。其次,可以试下开关的使用感觉。优质开关的按键手感,虽然有硬朗与柔和之分,但是普照遍不会有按键颤抖、卡涩的感觉。
在插座选购时,也可以试试使用手感。在试用时,找一个标准插头插入插座。好的插座,插头平推要容易插入,拔出时的力度应不大于插入的力度,不能有松松垮垮或是难以插拔的感觉。
三、听声音
有时候听声音也能分辨开关插座的质量。优质的开关,使用时声音清脆、富有节奏感。不应该在拨动时出现声音浑浊,更不能有空壳声。
四、辨材质
因为在购买时,由于开关插座都是分散的部件,这样可以更认真分辨其使用材料的优劣。
首先,是面板。目前,优质高端的开关插座,其面板、壳体等绝缘件均采用优质工程塑料——PC料(具有阻燃、抗扭曲、抗冲击、不易褪色、表面光洁等特点)。而差点的开关插座,则使用ABS料甚至劣质塑料。这与PC相比,在阻燃性和材质强度上都多有不及。好的PC料,弯曲90度都没有问题。而差的面板,则很容易折断或留下折痕。另外,还可以点火燃烧下,合格产品的阻燃性一般较好。
其次,是观察铜料。好的插座使用的铜料都是弹性韧性极佳的锡磷青铜合金,外观呈紫红色。如果是呈淡黄色,那就有可能是性能较差的黄铜。另外还可以观察一下触点。高端开关普遍采用银合金触点,这样可以观察它的厚度与直径。通常这些银合金触点直径越大,承载能力越强。
五、看设计
细心的人性化设计,也是鉴定高端开关的一大标准。多样的面板色彩、各种功能的集成联体、契合各种家居风格的外形以及一系列人性化设计。这样的开关,也将摆脱普通电气材料的束缚,成为家居生活中的又一亮点。
发表于 2013-3-20 16:46:37 | 只看该作者
好的选择就有好的收获,支持支持!!!
