查看: 6121|回复: 1
[材料知识] 教你如何降低装铺瓷砖地板损耗
发表于 2013-4-8 10:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接受正常损耗+ B1 b8 u: x1 Q3 f: F2 q. H; R
在瓷砖和地板的铺装过程中,损耗是必然存在的。解释,由于房间尺寸与瓷砖尺寸不一定相配,所以需要裁掉瓷砖,被裁掉的瓷砖如果不能继续利用就造成了损耗。据介绍,一般来讲瓷砖的总体损耗率在5%-10%之间属正常。“业主首先得客观接受正常的损耗概念,因为这是施工的必然。”# R) ^+ {8 [8 f) K$ _' j/ _- }
正常损耗由以下几个原因造成:房屋空间和瓷砖拆片的大小尺寸不符。举例说,如果房屋3.65米宽,那么装600×600毫米的瓷砖刚好合适,但若是4米宽的房屋,那剩余20厘米的瓷砖就得切掉,造成损耗。另外,选用瓷砖的尺寸越大,损耗越多。如果是800×800毫米、1200×1200毫米的瓷砖,被裁切下来的瓷砖损耗就更大,这样的损耗远不止10%。
' @$ [8 e7 u! E1 o" y. N而按照国家瓷砖出厂的标准,瓷砖出厂会存在色差、薄厚不同、不方正、翘皮的情况,即使是一批合格瓷砖也会有不合格产品,业主所购买的瓷砖中或多或少都有一些不合格产品。施工中,将瓷砖切开也会有工差,即正常失误的存在,按理来说,一般100块瓷砖中出现2块瓷砖损耗属于正常范围。这些损耗都是正常的。) R1 k, ~" m& e( ]  ?# x( ~7 d
与此相关,王庆强表示地板的正常损耗为5%,其损耗也与很多因素相关,如房屋形状,如果房屋存在很多拐角、圆弧,损耗相对较大;房间越小,损耗越大;如果房屋很方正或者房屋尺寸与地板尺寸相匹配,损耗相对就小;此外,工人的技术熟练程度也会对损耗造成一定的影响,技术熟练的工人会对屋子大概测量,计算怎么铺才划算。( t" M# \3 S2 Y, I5 e% j1 j+ a& m
留意非正常损耗
7 H. F# ?4 P7 L, l6 H地板也同样存在非正常损耗情况,有的工人会故意浪费地板,也有的工人因技术不过关造成不当损耗。2 J$ w  Y8 S- D4 o: q
全程监控降低损耗
. h" Z8 ^, X! G( g3 d) l$ D专家建议,要降低瓷砖和地板的损耗,必须从整个流程环节上加以把握。就瓷砖而言,消费者最好购买合格产品,并与商家约定更换条件,如是否可补、退货、更换、索赔条件和责任等,一旦出现问题也知道如何处理;另外在购买时对瓷砖尺寸也要有所考虑,普通10-30平方米的房间,一般铺600×600毫米的瓷砖就行,不用选太大的瓷砖,不然损耗更大。$ }2 g0 z! P1 K) `8 O2 h
为了避免瓷砖损耗,还得监工。“一旦发现工人把瓷砖裁了扔一边不管不顾,或者弄碎了,都得问清楚,防止工人随意浪费。”
# _& V0 _9 q' {2 U5 m至于地板,业主在买地板之前要先把房间面积测量准确,对于要买多少面积的地板做到心中有数。如房间面积是20.5平方米,那么要多出5%的富余,在买地板时要买比20.5×(1 5%)=21.525平方米的面积稍多的地板,如果最后地板面积超支,就要问清楚为什么会多出这么多的损耗。如果业主担心厂家在地板上作假或者“缺斤短两”,可在点货时注意验货,如一共买了多少包,每包有多少块地板,实在不放心的,还可以测量一下每块地板的面积,长度和宽度是否是标准尺寸。
  @4 N; N- K8 E. J" Q3 W: Q另外,业主也可监工,在铺装工人锯整地板时就问清楚,为什么要锯?用在哪里?如果是正常裁剪,工人一定可以解释清楚;也可防止铺装工人将地板锯坏;另外,消费者可以数地板,弄清楚自己买了多少块,铺了多少块,废料又有多少,算清损耗率。+ z# j* y6 n3 Z' P% _
1 L- S- K* Z$ h/ S0 Z2 h4 b
发表于 2013-4-8 22:49:57 | 只看该作者
没必要监工的,砖贴完后,一数就能数出用了多少片砖。
4 Z, r3 `' ]( \" d  b4 |3 R整砖切下来后,余下的是否可以用在别处也是可以数出来的,
3 g& g) b! b5 ]用个监工在工地上看着,也影响工人做事的情绪。; M7 A" i. k" I6 s6 g, x3 S
网上有很多这样的所谓装修技术帖,都是些没实际经验的装修编辑写出来的,# u. ^6 ?9 f9 a$ v- N- E- Y7 p
这样的文章还是少看为妙。
9 U# H: D2 ~/ c
0 C' C# D5 C" Q) p6 h1 ~
