目前市面上的防水材料大概有好几百种,但是主要可以分为几个大类:防水卷材,防水涂料,防水瓦和堵漏材料。
2 p9 T ^4 N! _$ u2 d, ^5 N3 G6 O************************************************
- s' H3 B- q# A8 s平时我们自己家里家装,一般都是用的防水涂料,主要可以分为三个大类:
1 N) E, T3 G( r- }$ a聚氨酯类防水涂料:这种材料物理化学性能俱佳,可以分为“聚氨酯+煤焦油”和“聚氨酯+沥青”两种类型。但是基于“聚氨酯+煤焦油”作为原材料的聚氨酯防水涂料挥发焦油毒气,环保性能不好,已经被禁止使用了。而“聚氨酯+沥青”作为原材料的聚氨酯防水涂料需要使用甲苯,二甲苯作为有机溶剂,也有一定的毒性。/ [/ [! x' R2 \& q: b: V4 ^
聚合物水泥基防水涂料:就是俗称的JS防水涂料了。它是由多种水性聚合物(如树脂)合成的乳液和掺有各种添加剂的优质水泥混合而成。这种防水材料同时具备了聚合物的柔性(弹性)和水泥的刚性,在抗渗透性和稳定性方面表现都比较令人满意,是目前主要使用的防水材料。& Z4 N: l7 g+ H
丙烯酸类:环保无味,单组分不需要配料,施工方便。一般为白色,可加入色浆调颜色。 国家标准是聚合物乳液的标准。要求游离甲醛每千克小于0.1 克。也即是说,基本没什么甲醛味道—但还是有甲醛含量的。干燥时间,标杆要求小于4小时,实干小于8小时,这个跟环境有关,总之会比常规聚氨酯类防水的快一些
) \5 V/ b, d9 ], V, e聚氨酯类防水涂料:
4 M4 ~7 b' \4 ^% c. W ]5 |8 m' c' Z其实分为双组分和单组分两种,双组分就是两种材料混合的,单组分就是只有一种材料的。刚才上面说了,“聚氨酯+煤焦油”或者“聚氨酯+沥青”都是所谓的双组分聚氨酯材料,上面也说了,非常不环保,不建议使用。
- H Q* ~1 i1 G+ U4 T单组分聚氨酯:室内外兼用,刷完很厚,约3毫米左右,而且弹张力在300%以上,很有弹力,任何基材的开裂都不会使其开裂,防水效果最好。虽然安全性能控制在环保要求之列,但此种防水涂料的气味较大,一般人难以接受,而且极个别品牌的环保性能不达标(比双组分的要一些)。聚氨酯呈胶状,很稠,施工时需要使用刮板,很费劲,比较复杂。刷完涂料后需要进行表面处理,拉毛或者扬砂来增加摩擦性,易于贴砖。" g/ c: Q, U6 G" a: j
总结关键词:单组分,防水效果最高,有气味: H. O0 W! M2 ]/ f4 @
聚合物水泥基防水涂料,又称为防水灰浆。我们常见的可以分为两种:硬性和柔性的。
, I9 E, k" g8 j' l1 P: U0 V# G v硬性灰浆:刷完后不需对涂层进行处理,可直接贴砖,施工方便。多用于顶面的背水面硬性灰浆,也称刚性灰浆:乳液与砂浆的配比为1:4,刷完后不需对涂层进行处理,可直接贴砖,比较方便。固化后形成水泥硬块,不会起包渗水,其背水面的防水效果很好,是其最大优势。缺点在于此种灰浆硬度较高,容易随着基层的变形开裂而开裂,因此一般用于背水面的防水。
, q1 v/ C5 K# y: \8 _0 y( s柔性灰浆:乳液与砂浆配比是5:4,具有弹性,就算基层变形开裂也不会影响防水效果。多用于墙面和地面等迎水面,不可用于顶面等背水面,如果防水没做好,有水渗透,很容易起包渗水。价格:300-500元/桶,一桶18公斤。柔性灰浆中还有一类硅胶类防水涂料,属于高档柔性灰浆,弹张力和柔韧度都很好,但价格为600元/桶,比较昂贵,市场上十分少见。
. T$ p, v! b, Z* I总结关键词:硬性的没有柔性的好,一分价钱一分货# [6 e/ z) K& m& h' T* z9 f/ A
丙烯酸酯:纯液体,开盖即用。水性,可融于水,很容易与地面缝隙结合,形成坚固的防水层,防水效果较柔性灰浆更好。刷完后需要进行拉毛或者扬砂等表面处理,来增加摩擦性,易于贴砖。由于防水效果很好,柔性灰浆和丙烯酸酯更适合用于长期浸水的环境中。- w( p* v( R, E7 o8 |2 F5 w
房屋不同部位应该使用什么样的防水材料?9 ` O i* A7 M/ Y
屋面防水:长期暴露在室外,风吹雨打,日晒严寒,室外防水必须选择耐老化性好的产品,同时抗拉伸强度要大。四个字,久经考验。% p: K/ x7 N4 |& V5 W
墙体防水:墙体漏水一般都是从窗户和门的地方漏进来,因为装门窗的时候,门窗镗和墙体的结合不够严密,是防水大战的重点部位。这时候用防水涂料就比较好,能够很精确的把所有漏洞都堵住。3 ]; C; ^1 j* |4 _. k4 I, x
卫生间防水:卫生间是在室内的,不受温度影响,但是卫生间和墙体很类似,几角旮旯的地方比较多,这时候也不适合用卷材,而是用防水涂料会好一些。* f! ?: g) Q- A* V+ }
地下室防水:买过带地下室的毛坯房的朋友,很多都会有这样的经历:一场大雨以后,地下室里会积水。也就是说,地下室是经常浸泡在周围都是水的环境中的。因此,地下室的防水,要求耐水性要好
% j k7 F" m- b) }+ }+ p- S J# p$ K2 {2 \$ k! e( S% f. m
