查看: 4449|回复: 0
[转帖] 装修经验总结
发表于 2013-7-10 16:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、装修之最值得:
01)隐蔽工程,防水,电路    公认的没啥好说,一旦漏水断电,要凿开地面并赔偿楼下损失,下水一旦第一次搞不好,往往返工几次也很难搞好,烦死
02)油烟机    差的牌子声音象飞机起飞,吵死
03)淋浴花洒和热水器    好的东西让你美死
04)马桶    差的马桶水箱容易坏,下水也不好,还老堵塞,上个厕所烦死
05)床垫    睡眠质量太重要了,影响第二天的效率,每天8小时在上面
06)地面砖    要不渗色,容易打扫,还要坚固,地面破损修复是大工程,卫生间还要做防水,否则会漏
07)龙头    经常用,还是好一些
08)硅胶    应该属于第一项,买好的,不漏水,特别是水槽、洗脸盆的,省事哦,入住三个月后就感觉出来了
09)入墙衣柜和移门    真的很方便很实用,中档产品即可,配件要好些
二、装修之最不值得:
01)墙面砖    用好的品牌的特价款
02)吊顶    最便宜的铝扣板
03)涂料    好品牌的平价款即可,涂出来没有区别,只要选自己喜欢的色彩就行
04)家具    不用实木的,好一点的板材即可
05)移门    没必要用好的,但是导轨一定要好,要不滑不动
06)窗套门套    太费钱,做了后还要买木线条等,做白的混水就行,即简单漂亮又省钱
07)阳台    还是有框的好
08)门      普通的即可,不用作太多工艺、门锁便宜的即可
09)水晶灯    华而不实,易坏
10)地板    复合地板最实惠,但最好选择品牌地板,绝对不要超过100/M2
11)浴霸    风暖最合适,价赚物美,但一定要是品牌的
12)水槽    抛开全进口的,找中档即可,但最好是毛面的,光面即使是全进口的也容易花掉
13)大理石窗台    不过现在大理石好象便宜许多,想偷懒的也就将就吧
三、价格不重要,颜色搭配最重要:
01)门套、窗套、地脚线
02)墙面涂料
03)厨卫瓷砖
04)地面瓷砖
05)地板
06)橱柜
07)家具
08)窗
设计开关插座的经验
哪些容易被忽视的地方需要插座?
装修经验这样告诉我,厨房(电饭煲、微波炉、煮蛋器、面包机、开水壶、小厨宝等常用电器)就需要6个,你起码要多准备2—4个备用,并且一定要那种带开关的,拔来拔去很烦,而且对电器也不好。
玄关有鞋柜的话备用一个,遇到下雨天你就会明白了。
书房、卧室、客厅都根据具体情况而定(不得已的情况下不要选择拖线板,丑是一回事,很容易积灰的)
卫生间考虑到吹风机、卫洗丽什么,起码需要3个(如果你家是电热水器的话,4个也够了),不过卫生间比较潮湿,没什么特殊电器和设备,不需要太多插座。
过道不要忘了,加一两个,方便吸尘器打扫。
阳台要多加几个,事实证明阳台在家里的使用频率其实很高,也是培养情调的最佳场所。
不过,开关插座在水电阶段就定好了啊,定多少个,在什么位置等等,你还是和师傅沟通一下吧!(PS:常用电器选择有开关的插座!)
高度:
电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高)
视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米;厨房功能插座离地1100高,间距600放1只
欧式脱排位置一般适宜于纵坐标定在离地2200mm,横坐标可定吸烟机本身左右长度的中间,这样不会使电源插头和脱排背墙部分相碰,插座位于脱排管道中央;
位置:
一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。
但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立:
1 与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。
2 进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜 大橱 五斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便。)
3 一般进门开关建议使用带提示灯的,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,总是给胆小的MM带了很大的心理压力。
多联开关的连接:
多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。
1 在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。
2 厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则经常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。
双控或者是三控开关:
这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。
还有经常使用的地方: 厨房和客厅之间 比较大的客厅两头 阳台内外两侧等等,这些都要看每个人的生活习惯,所以在考虑的时候要多些心眼,以后遗憾就会少一点的说。
其它注意事项:
1 可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源,也不至于拔下来的电线吊着影响美观,比如洗衣机插座不用时可以关上、空调插座淡季关上不用拔掉;
2 厨房插座不要装在灶台上房,防止过热;
3 安装卫生间浴霸开关,记得多留几公分的位置,因为这个开关一般比灯的开关大一圈,要是就差一点点装不进去就麻烦了;
4 不要把开关装在太靠近水的地方,若装在开放式阳台记得用开关插座专用防溅盖;
5 考虑书柜内、橱柜内灯光的插座和相应的控制开关;
6 考虑防盗报警器、煤气报警器、壁挂式液晶、玄关灯光等的插座和相应控制开关;
7 考虑每个房间吸尘器的使用插座,特殊的还有卫星电源插座,壁挂式鱼缸等等,反正多预留插座总比最后不够用脱线板解决美观的多。
装修顺序
1. 去物业办理装修登记,确认垃圾堆放的地点和价格。(开工当天)
2. 申请水、电、煤的开通。(开工前)
3. 设计师、装潢队长、监理进行装潢交底。(开工当天)
4. 拆旧、敲墙。(老房拆旧一般1个礼拜,新房的话1天足够)
5. 水电工入场,水电工交底,水电材料入场,如电线、电线管、暗盒、弱电箱、配电箱等。(水电工一般任务是凿墙、开管线槽、排电线,其中还包括空调的开洞和排气管的开洞,时间为14天左右,即开工的第2-15天)
6. 特别注意:这时候开关插座的位置都要确定好,一定要自己反复核几遍,哪间房间排多少开关插座最好自己做一个笔记,到现场一一核对,尽量多放,开关插座的位置也要一一确认,关键是看图纸,什么地方要摆什么东西,会不会影响到开关插座的使用。这个功课最好在水电工进场前准备好,到时候和监理或水电工说你要买什么电器及摆放的位置,等电工做好自己再核一遍。
7. PPR管的安装。最好安排一个人在哪里看着,任务是:确认用了多少水管,水管的走向,还有就是水管安装完毕有一个压力测试要自己验收。(事先要知道厨房水槽的位置,洗衣机的位置,台盆的位置,还有洗衣机的高度决定了龙头的高度)还有不管装潢公司有没有拍照,自己带照相机去拍照,为将来隐蔽工程留底。
8. 隐蔽工程的验收。最好找专业的人士去。对于电路,网络,电话,有线电视都要一一核对。PPR水管再次检查,特别是接头的地方,是不是有漏水或脱胶。
9. 厨柜的第一次测量。通常这时候你一些基本的尺寸要心里有数,如脱排的尺寸,煤气灶的尺寸,厨房水槽的尺寸,冰箱的尺寸。
10. 木工进场,木工交底,木工材料进场如松木,细木工板,石膏板,杉木集成材及木工辅料。木工是整个装修过程中做的时间最长的,他会把你们家的框架基本搭好。(一般木工工作时间是20天左右,即第16-36天)
11. 木工制作隔墙,吊顶。(泥工这时候会穿插跑过来砌墙的)
12. 安装窗户。(一般一天足够)
13. 木工制作门套,窗套。有了门套的尺寸,就可以去定做门了。
14. 泥工进场,泥工交底,泥工材料进场如黄沙,水泥,砖头,防水涂料,填缝剂及泥工辅料。泥工会开出地砖和墙砖的面积,你就可以去买瓷砖了。
15. 如有拆旧的朋友这时候墙面要用水泥找平。
16. 窗台大理石的安装,门槛送过来
17. 泥工贴瓷砖,做防水,安装档水条,安装门槛(由于自己没有买浴缸和淋浴房,它们安装的时间请事先问知)。
18. 厨柜的第二次测量,这时候会出最终的确认图纸,以下东西最好去买齐(脱排、煤气灶、厨房水槽,热水器,浴霸)另外还有洗衣机和冰箱的尺寸要留好。
19. 木工打柜子,做玄关、背景墙。
20. 木工打地龙骨,安装门。(如果有楼梯的朋友,自己去咨询一下,楼梯一般在什么时候安装合适)
21. 由于木工和泥工的活是同时做的,所以我只好穿插着来写。木工、泥工工程验收。
22. 油漆工进场,油漆工交底,油漆材料进场如油漆、涂料,油漆工辅料(油漆工一般也要做2个礼拜左右即37-50天)
23. 安装热水器和煤气管道(厨房内部的),煤气管道一定要做测试的哦。
24. 安装厨卫吊顶。装的时候让木工事先把浴霸的架子打好。省的将来打,要把扣板拿下来了,装好再放上去了。
25. 如果是老墙,油漆工要铲墙,敲墙发现有松动的墙要打掉,让泥工来重新敷水泥的。
26. 等水泥干了,一定要让油漆工在四周用绷带贴好,将来比较不容易开裂。
27. 两次批墙,等干了,再用纱皮磨平。
28. 让监理来测量墙面的平整度,合格后才能上涂料。
29. 门套,窗套上油漆,柜子里上清水漆。
30. 墙面先做一底一面。
31. 装窗帘杆,装晾衣架。
32. 装厨柜(厨柜一般需要两天,第一天装柜子和门板,第二天装台面),我的卫生间台盆柜也是厨柜统一定做的,所以也一并安装。
33. 木工进场,铺地板装贴角线(铺地板一天,装贴脚线一天)
34. 水电工进场,装灯,装开关,装镜子玻璃(这个一般是外包,不是水电工装的),装洁具龙头,装脱排和煤气灶(这个可以厂房安装),装厨房水槽,装台盆、装卫生间小五金。为什么这个要放在地板后面,主要还是磨地板的灰尘大。
35. 安装移门。一般是储藏室和厨房卫生间的。
36. 木工安装厂里定做的门板,有的也可能是厂房直接安装的。安装调料篮,小边桌,宜家的各种小家具。安装门锁,门吸。
37. 安装空调和挂在墙上的电视机。
38. 油漆工对碰坏的墙面进行修补,再上第二遍面漆。
39. 装修基本结束,进行保洁。
40. 家具家电全部入场后,如有墙面墙角磕碰或裂缝,涂料多备一点,可以让油漆工再来,对墙面进行修补。
