查看: 5359|回复: 0
[转帖] 水电改造需要注重哪些细节
发表于 2013-7-14 12:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水电改造需要注重哪些细节
现在装修的人越来越注重细节,就像水电改造,如果不按照规范施工的话,很可能对今后的生活带来种种危害,所以水电改造也一样要注重细节。
关于水电改造,多数人往往注重电线啊,水管这些都质量问题,而忽略了水电改造的开槽和封槽等细节问题,如果工人偷懒的话,没有把封槽表面填补平整,管槽水泥层不注意保养,这些细节如果不注意的话,不仅会影响下一步工序的施工质量,也会给日后业主的生活埋下隐患。尤其是把管线直接置入墙体内,或者埋在地板下,这样墙体倒是美观大方了,隐患也随之而来了。
把电线置入水泥沙浆中,这种情况非常容易引起漏电的现象。因为水泥沙浆有个干燥过程,而电线被凝固在里面,拉得很紧,遇到热胀冷缩,铜线外的绝缘皮难免破裂,造成漏电。如果只是线路漏电还是小问题,墙体带电就危险了。电线是入墙体的,因为外面的下水管道脱落,水顺着墙体流,浸湿了墙壁,要是这一块埋有电线,而且电线破裂了,遇到下雨就漏电了,就会产生危险了。
另外我们一定要根据方案图纸进行水电改造施工,施工完毕,就立即进行水电改造工程验收。具体说,电路改造强电线头连接完毕,弱电线布线到位,水暖管道的铺设完成即可启动验收程序。杜绝以根据经验施工,施工完毕不做验收,装修工程挖不出后如果出现问题就很难弥补损失。
水电验收的细节有,第一,要看水电路改造的安全性,电线接头是否牢固,是否裸露、开关有无打火现象;水管锚是否牢固。第二,要看合理性,是否有不合理的环绕情况。第三,要看功能性,灯具开关是否灵动有效,插座是否有点,是否符合左零右火、上线接地的要求。电话线、宽带网、电视同轴电缆是否通畅。第四,要看美观性,安装是否平整,同一室内是否在同一水平面。
其实只要我们注意了以上的一些水电改造的细节,同时在施工时严格监督工人按照规范步骤操作,水电改造一般不会出现问题。
