查看: 6811|回复: 3
四大水净化技术
发表于 2013-7-24 19:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前主要常用的四大水过滤技术:微滤、超滤、钠滤、反渗透
; ?# S2 b; a" F: v1、        1、微滤(MF):过滤精度一般在0.1-50微米,象常见的各种PP滤芯,活性炭滤芯,陶瓷滤芯等都属于微滤范畴,用于简单的粗过滤,过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质,不能去除水中的细菌、病毒、有机物、重金属离子等有害物质。通常不能清洗,为一次性过滤材料,需要经常更换。
1 K3 D) H8 d7 @, D# \1)PP棉芯:一般只用于要求不高的粗滤,去除水中泥沙、铁锈等大颗粒物质。
5 |2 o$ z# E9 i+ y2)活性炭:颗粒活性炭过滤器是美国销售最广的装置,它足以消除水中的异味和氯,但是不能有效去除水中全部的有毒化学物质和其他污染物。
7 s, w7 d% d' B- e6 f  e9 M3)陶瓷滤芯:最小过滤精度能做到0.1微米,可用于除菌。但通常流量小,不易清洗。- @  P& B/ W6 j
2、MKK亲水超滤(UF):过滤精度在0.001微米,属于二十一世纪六大高新技术之一。是一种利用压差的膜法分离技术,可滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌、病毒、大分子有机物等有害物质,并能保留对人体有益的一些矿物质元素。是矿泉水、山泉水生产工艺中的核心部件。超滤工艺中水的回收率高达95%以上。并且可方便的实现冲洗与反冲洗,不易堵塞,使用寿命相对较长。其中过滤精度为0.001微米的超滤膜因产水量与过滤效果的功效比最好而被大量采用。- f9 j' j) @% Z0 j& {; ?- F* K( g
3、钠滤(NF):过滤精度介于超滤和反渗透之间,脱盐率比反渗透低,也是一种需要加电、加压的膜法分离技术,水的回收率低。一般用于工业纯水制造。2 m) P0 W" j3 ?3 w7 }% W
4、反渗透(RO):过滤精度可达0.0001微米左右,是美国60年代初研制的一种超高精度的利用压差的膜法分离技术。可滤除水中的几乎一切的杂质(包括有害的和有益的),只能允许水分子通过,一般用于纯净水、工业超纯水、医药超纯水的制造。反渗透技术需要加压、加电,水的利用率低。
& r8 U' P. t. m
 楼主| 发表于 2013-7-24 19:21:09 | 只看该作者
常见的水过滤器
- v5 R* X$ H* v7 Q! a) d, b2 q; O◎从使用的过滤技术划分,目前市场上常见净水器有以下几种:
6 {6 x! |( [4 {3 X" i- `1 OPP滤芯净水器:内装各种PP滤芯的单筒净水器,一般价格低,但滤芯容易堵塞,需经常更换,而且过滤精度不高,仅用于水的初步过滤。8 ]. _  D* E% {8 X
活性炭过滤器:可消除水中的异味和氯,但是不能有效去除水中的有毒化学物质和其他污染物。
  R. ?5 w1 m6 @单纯超滤净水器:可以有效去除水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细菌、病毒、大分子有机物等有害物质,但不能去除水中氯、重金属离子、异色、异味。3 {: C% \% o9 c) f: h' F. Q$ U
反渗透纯水机:完全去除水中有益及有害物质,产出的是软化的脱盐水,但不符合健康水的标准。需要加压加电,水的利用率低(废水多、纯水少),净化成本高,流量小。
/ h/ c+ B! w) W: n   软水器:一般采用再生钠型树脂置换水中的钙、镁离子,只起软化、降低水的硬度作用,不能净化,不能去除水中的各种有害污染物。软化程度高(硬度低)的水其实并不符合健康水的标准。
  U$ `! o( Q" [/ F桶状净水器:装在饮水机上的桶状净水器,一般采用活性炭、陶瓷、矿化球等过滤材料,过滤精度不高,是完全截留的过滤方式,清洗不便,容易形成二次污染源,水量小。: b7 b! R2 |0 m# f; |& ~, v$ [
混合介质过滤器:根据不同过滤材料的功能特点,采用多种技术的组合,以达到较宽的水质处理范围,全面有效去除水中的各种有害物质。如圣帝尼净水机,采用超滤为核心部件,并结合高性能的KDF和精密网炭滤料,不仅可以有效去除自来水中的泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细菌、病毒、大分子有机物等,还可以有效去除水中对人体健康危害最大氯、重金属,以及异色、异味,过滤后的水更安全、更健康。
# p# X7 h! o% o2 B◎从过滤结构划分,净水器大体就两种方式
" u! _0 U, S4 v% @, r5 h一种是完全截留的过滤方式,这种结构为一个进水口,一个出水口,截留下来的脏物无法及时排放,易堵塞,容易造成二次污染,使用寿命短。另一种是带冲洗口的,如圣帝尼净水器,一个进水口,一个净化水出口,在侧部还有一个冲洗口,可实现对净水器的简单冲洗,防止堵塞、衰减,不会造成二次污染,使用寿命也较长。
, s0 `" I% |! W$ P0 ^4 {- s. N6 y# q
发表于 2014-6-25 00:05:40 | 只看该作者
你怎么会懂这么多?你也是做水处理的吗?
发表于 2014-6-25 00:11:00 | 只看该作者
我在许多超市和别的地方看到有提供直饮水的机器,你知道这种能出直饮水的机器是采用哪种过滤方式吗?有类似产品用于家庭的吗?
