查看: 5296|回复: 0
[材料知识] 教您怎样预防家居装修污染
发表于 2013-8-27 17:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        随着全世界低碳环保的推行,家装中的环保问题日益突出,实现环保家装成为消费者迫切愿望。然而由于影响装修环保的因素多种多样,在装修的任何一个环节把关不严或考虑不周,都有可能导致室内有害气体含量超标,造成室内环境污染,严重威胁和损害人们的身体健康。如何实现环保装修成为困扰消费者的一个十分烦恼的问题。
) A; e7 c. n9 Q$ O" a          很多人家里装修完毕发现有味,于是就选择"散两三个月再搬家"其实这么做是不科学的。因为家中如果有甲醛或苯释放,一般都是缓慢释放,而板材如果不环保,其甲醛和苯的释放时间将长达10年之久,所以简单的经过几个月的"放味"显然是没有作用的。' M4 P) `; [$ i2 u) w
          其实有味最终还是装修中不环保建材造成的,所以现今世面上出现了大批的甲醛捕捉喷雾等产品,但针对此问题,我们专门请教了清华大学一位环境科学的研究生,据他透露,此类产品大多数是无效的,首先中和这些有害气体最好的东西是大气,也就是空气,所以加强通风比拿个什么东西去喷要强得多,其次,有些喷雾的确是会和甲醛等物质发生中和反应,但由于释放是持续的,除非,你一直拿个东西去喷,才会有效。
+ w! Q( A4 c- M; t+ o$ Q          另外,对于一些无法通风的地方,吸附作用最强的其实就是很简单的木炭,比如一些衣柜里面,如果有味,可以放些木炭,然后再拿出去晒晒,也能吸点。但是,这些弥补手段,都无法根治不环保的装修,所以还是得在装修过程中严把关正确的方法或都只应该是请专业人员来家里排查,看到底是什么东西超标,如果是家具、地板等,应该毫不犹豫进行更换,毕竟,健康才是最重要的。其实更换不是最终目的,最好能在购买时注意选购环保产品,这样既省力又省心。
5 t7 t* L; ^7 K/ U2 s          经研究表明,装修污染甲醛和苯是罪魁祸首,甲醛和苯都是一种致癌物,不过甲醛具有强烈刺激性,不仅对人的视觉有刺激,对肺功能、肝功能、免疫力都强烈的损害,儿童和孕妇对甲醛尤为敏感,危害也就更大;而苯为无色具有特殊芳香味的液体,专家们称之为"芳香杀手",轻度中毒会造成嗜睡、头痛、头晕、恶心、呕吐、胸部紧束感等;重度中毒可出现视物模糊、震颤、呼吸浅、心律不齐、抽搐和昏迷;少数严重病例会出现呼吸和循环衰竭而死亡。所以家装中环保致至关重要,我们要严格把好每一个关口,从而保证自己的身心健康。( p) x9 u) z' ]$ z" h! P6 r
          预防装修污染要注意以下几个环节:' h0 D) P, f5 y% f
          1、装修设计环节。要在装修前对装修中可能对环境造成污染的材料因素、施工因素、叠加量等进行预评价,运用室内空气质量预评方法进行计算,估算出装修后的室内空气质量。0 ?( p( `, A; P7 Q0 \0 C. l7 H4 L
          2、使用环保装修材料环节。装修材料是装修工程的基础,是影响装修后室内空气质量的重要因素。选择装修材料不是越贵越环保,价格与环保之间没有必然的联系。购买装修材料时要看它的《检测报告》,看它是不是符合《室内装饰装修材料有害物质限量》相关标准。有害物质含量和释放量越低的材料使用后也相对更安全。要注意选择环保型的装修材料,如用水基型漆代替溶剂型油漆,用环保涂料代替普通涂料,用集成木材取代大芯板,用环保灯代替普通灯,都是比较有效的方法。玻璃、金属制品、布艺制品不仅可以使室内装修后具有现代感,而且也比教环保。% C) k0 y. I$ ^; K4 K- r
          3、施工环节。在施工中采用环保施工工艺,对于控制装修污染非常重要。特别是要注意隐蔽工程,例如防水、底漆、胶粘剂、墙面处理等,因为峻工后无法看到,所以这些装修中辅料的环保质量对于整个装修工程环保达标会产生很大影响。另外,对于工程中使用的人造板材进行饰面、封边处理,板材上钉子孔的封闭处理。可以有效控制人造板中的甲醛释放。
; D! N6 x, a2 X0 z& C+ l. \, S; I          4、工程竣工后也要考虑家具、室内装饰物品及日用品对室内环境造成的影响。尤其是家具污染必须引起消费者的足够重视,很多在装修中非常注重环保的业主,却因为忽视了成套家具中的有害物质释放因素,造成了装修好的新居无法正常使用。4 a! C* c0 C! H( p
          5、装修工程和家具中有些有害物质的释放周期会很长,例如:甲醛释放期会长达3―15年,因为是低剂量的释放,非常容易被人们忽视。因此为保护房屋使用者键康考虑,建议有条件的家庭,装修后可以在室内放置空气净化设备,或者在可能释放有害物质的污染源,放置活性碳等治污产品。同时放些绿色植物,这样可以减轻室内环境污染。 & W! q" V7 m0 z9 V: t4 s; d2 A& x
  P) A2 |; h# j! z
