查看: 6052|回复: 4
[转帖] <装修如何省钱>
发表于 2013-10-6 16:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修是个综合性的项目,牵涉到各种技术要求和项目,内容要求不同,总价也会有很大的差异,一般来说,目前都是以半包形式来合作,基本上大概在3-5万左右,有些业主装修后说花了十万,有些说8万,这是没有可比性的,那么这个差异可能是施工项目内容有差异,有些是材料价格差异,有些是比较精明的客户会买材料。有时候在买材料的过程中,这个材料我要好一些的,价格贵了一千,另一个材料我要新款的,又贵了两千,当这些加起来一算账,你就会吓一跳。这些只是你购买材料上面会碰到的问题,但是刚才说了,装修是个综合t性的项目,所以如果要做到真正的省钱,那就会说到7个方面的问题了。
(1)验房是省钱的开始
在我们要开始打造家的时候,往往都要先了解房子的具体信息,比如:我房子的平方面积和购房合同是否相符?就像买水果要叮嘱一下不要少分量,但是买房子这么大的事情,却很少人关注这一点。
那么通过验房,哪些方面会在施工中可以做到省钱呢?
进户门的检查、地面平整度、墙面垂直度、墙面空鼓、门窗的检查、水电、烟道的检查。
(2)合理的设计方案是省钱的前提
如果您不是这方面的专家,可以通过一些渠道发布装修需求,详细说明您的房屋面积、格局、装修风格、半包/全包,预计装修费用等。匀恟对你的设计方面大致确认后,就可以将预算方面进一步的落实到点,并且在落实阶段进行一个合理的分配。设计所使用材料的性价比,其实是一个比较关键的问题,比如客厅背景墙的选择方面,市场上有很多种材料可供选择,虽然说各有各的风格体现,但是所需要的效果,不一定必须用一种材料一种做法,也就是说,背景墙所需要达到的效果,可以通过多种材料选择来达到。比如艺术涂料、马赛克、艺术玻璃、墙纸、普通涂料等,而价格可能差几倍甚至几十倍。
(3)合理的预算方案是控制装修总额的好“管家”
如果没有一个完整的预算方案,那就很难在装修中对于施工和选材方面做到有效控制,就像请客吃饭,对于场所的档次都会有一个预估,点菜时会有一定的准备,这样结账接近自己的预算了。所以装修预算也是同理。但是预算是根据个人的情况而定的的,那么在满足环保、安全、风格、个人需要的情况下,进行合理预算,就显得非常重要,只有一个合理的自我预算,根据预算进行装修公司的洽谈,之后选购材料的有目的选购,做到装修不超预算。
(4)运用材料恰当能“钱”半功倍
选购合适的装饰材料,不一味地追求装饰材料的档次,不搞装饰材料的堆砌,可达到“钱”半功倍的效果,一些建材销售网站的特价促销活动,包括如何选择性价比的材料,是需要花时间去看去比较,但是产品的环保和质量、服务方面那是必须考虑的首要问题。
很多材料上,选购时如果达到了需要的标准,满足了环保、风格要求、质量和服务多方面的保障问题后,如何找到价格和与之对等的上述条件的平衡点,也就是性价比最高的点,这就要在价格和产品知识基础上做出决定了。
材料选购方面省钱,是一个方面的比较突出方面,实际选择上还会有很多问题存在,包括您的另一半的执着导致费用超预算,其实不应该说如何省钱,而是在教大家如何花钱,怎么样在一个正确预算的情况下花这些钱,如果一味的去省,很有可能掉进商家的陷阱里面,人性弱点势必会被一些人利用了。
(5)选择优秀的施工队伍可提高材料利用率,杜绝返工。
在施工过程中,由于设计不到位或施工工艺达不到要求,经常有返工的情况发生,造成材料和人工的双重浪费,这是装饰中的一个大黑洞。经常会有一些客户不满,原来预计的涂料还差一桶,板材还需要再补货,瓷砖贴完了角落一堆切割边料等等。这只是看得到的一些情况,像这种情况通过监控与沟通,可以起到一定的作用,但是有些情况,比如水电的按时计算,你会觉得之后水电的费用增加让你无可奈何,看似有一个合理理由的费用增加,其实是装修报价的其中一个手段,这在报价单审核课程内容中会讲到的。
但是对于返工及重复劳动,一是材料方面的浪费,还有一个就是人工费用的增加。比如线路走向合理性,对于人工开槽费用、线管、电线的费用都会带来一个直接的变化。
工人在吊顶安装筒灯的开孔,是否提前和业主沟通过孔径大小?铺贴瓷砖时是否将您的阳台砖当做隐蔽砖来使用了?一些因实际情况变化而是否及时提出因变化而会产生的一些问题,提前解决,而不是在差不多完成的情况下以不能施工再与您提出呢?这时候看似问题是您自己一些决定和沟通不善造成的,其实作为一个负责任的施工队,在一些问题上的经验非常丰富,很多问题可以提前主动与业主沟通,而避免问题的产生。
(6)第三方监理公司不可少
监理公司主要是为业主提供预算审核、主材验收、质量控制、工期控制等技术性服务,在家装工程中替客户监督施工队的施工质量、用料、服务、保修等,防止家装公司和施工队的违规行为。
监理就像是一个即懂技术方面,又是帮着你做事的人,施工监管、材料检查、施工规范、节省费用等。
具体表现在以下一些方面:
1、签订正规合同,防止非法家装公司欺诈业主,防止业主上当花冤枉钱。
2、帮您审核设计方案和报价,防止中期追加费用,使您得到合同的装修价位。
3、帮您检查装饰材料,防止假冒伪劣材料进入装修现场。
4、帮您验收装修质量,使您的装修一次成功,减少用房装修支出。
对于我们外行人而言,装修过程中,设计师说什么,我们就做什么,具体的都不明确,只能一味服从,并可能会因此而花费更多的冤枉钱。特别要说一下,找第三方监理,在第一定程度上能够更好的减少这一部分的损失。第三方监理的意思就是除去装修公司、除去业主,第三方的一个层面,也就是说和装修公司与业主在装修过程中没有直接经济关系的一方,这也避免了经济、人情方面的因素而导致监管过程的不公正,保障双方利益的一个人物。所以不存在帮谁的问题,监理只是按照标准来做事。
(7)装修报价单的项目价格审核
装修报价单的审核方法,首先我说一下最大的错误就是只看最终价格,不看内容。如果你是这样比对报价单,那你还不如不看,找个地方喝茶休息会儿,因为这个本身就是错误的方法,而且可能会有更多的问题发生。当你偏向于只是价格比对,那么报价单根据您的弱点,可以让你看着开心,做着闹心。
差不多项目和内容的两份半包的报价单,一个是3万5,一个是4万,你肯定会说3万5的便宜。想一下,市场竞争厉害,价格比较透明,现在的业主也是喜欢到处比价(很多中国人的特点),对中国传统的节约无可厚非,但是很有可能在实际装修过程中3万5最后变成4万5,而且可以让你心痛并无可奈何的掏钱,因为你不懂报价单的一些猫腻是有哪些方式方法,这就是问题所在。
为什么,因为里面的一些问题会让你在装修过程中陪伴你的就是闹心两个字。两种情况下装修公司不会让你把报价单带走,一是有大猫腻,你让别人审核时显而易见。第二种就是我在做实在的报价单,你不懂怎么看报价单,拿去给其他装修公司看,装修公司根据这个报价单做点猫腻,你看不出来的情况下总价更低,这就直接伤害到他的利益。不管什么原因,报价单审核的原理及内容你必须了解,才能根据原来来找出一些基本问题和常见猫腻所在。
发表于 2013-10-7 10:02:53 | 只看该作者
    {:soso_e179:}
发表于 2013-10-7 10:09:04 | 只看该作者
流程细节都很清楚,到位!
发表于 2013-10-7 13:09:01 | 只看该作者
{:soso_e183:}
发表于 2015-1-7 21:47:15 | 只看该作者
不错啊!
