查看: 4870|回复: 1
[转帖] 装修中常用的6种材料计算公式
发表于 2013-10-7 15:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修之前需要做预算,一些常用装修材料的用量计算方法是必须要了解的,这样一来不仅可以避免装修不必要的超支,还能为您之后购买材料提供指导,以下是装修过程中一些常用的材料计算公式,方便装修时候自己可以大致估算下。
一、涂料乳胶漆的计算
涂料乳胶漆的包装基本分为5升和15升两种规格。以家庭中常用的5升容量为例。
一般5升的涂刷面积为两遍30-35㎡。可按照35M2估算。
粗略计算方法:地面面积*3.5/35=使用桶数(包含墙面和顶面)
精确计算方法:(长+宽)*2*房高=墙面面积,长*宽=顶面面积
(墙面面积+顶面面积-门窗面积)/35=使用桶数
桶数购买时需进位取整,不可四舍五入。
举例:以长5m、宽3m高2.9m的房间为例,室内的墙,顶涂刷面积计算如下:
墙面面积:(5m+3m)*2*2.9m=46.4㎡
顶面面积:(5m*3m)=15㎡
涂料量:(46.4+15)/35㎡=1.7桶
实际购买数量:2桶
材料计算公式.方便装修时候自己可以大致估算下
二、复合地板的计算
粗略计算方法:地面面积/(1.2m*0.19)*105%(其中5%为损耗量)=地板块数
精确计算方法:(房间长度/板长)*(房间宽度/板宽)=地板块数
举例:以长5m,宽4m的房间,选用900*90*0.18m规格地板为例:
房间5m/1.2m=5块
房间宽4m/0.19m=22块
长5块*宽22块=用板总量110块
tips:复合木地板在铺装中会有3%-5%的损耗,如果以面积计算,千万不要忽视这部份用量。
如数量除不尽,要用进位取整,不可四舍五入。
三、实木地板的计算
常见规格有900*90*18mm,750*90*18mm,600*90*18mm
粗略计算方法:房间面积/地板面积*1.08(其中8%为损耗量)=使用地板块数
精确计算方法:(房间长/地板长)*(房间宽/地板宽)=使用地板块数
举例:以长8CM,宽5M的房间,用900*90*0.18m规格地板为例:
房间长8m/板长0.9m=9块
房间宽5m/板宽0.09m=56块
长9 块*宽56块=用板总量504块
tips:实木地板在铺装中会有5%-8%的损耗,如果以面积计算,在计算中要考虑进去。
四、地砖的计算
常见地砖规格有0.6*0.6m 0.5*0.5m,0.4*0.4m,0.3*0.3m
粗略计算方法:房间面积/地砖面积*1.1=用砖数量
精确计算方法:(房间长度/砖长)*(房间宽度/砖宽)=用砖数量
举例:以长7m,宽5m的房间,采用0.3*0.3m规格的地砖为例:
房间长7m/砖长0.3m=24块
房间宽5m/砖宽0.3m=17块
长24块*宽17块=用砖总量408块
tips:地砖在铺装中会有3%左右的损耗量,同时拼铺方式的中拼缝宽也要考虑进去
五、墙纸的计算
计算墙纸用量时,要减去踢脚板及顶线的高度。另外,房间的门、窗面积也要在使用的分量数中减去。墙纸拼
的图案越大,损耗越大,因此要比实际用量多买10%左右。
墙纸粗略的计算方法:
地面面积*3=墙纸总面积
墙纸总面积4(0.53m*10)=墙纸的卷数
墙纸精确的计算方法:
墙纸每卷长度4房间实际高度=使用的分量数
房间的周长4墙纸的宽度=使用单位的总量数
使用单位的总量数4使用的分量数=使用墙纸的卷数
六、墙砖的计算
一般住宅的瓷砖墙面计算方法:
房间墙面长(米)×房间墙面宽(米)+10~15片瓷砖=此房间所需的瓷砖墙面总面积
举例:
房间墙面长为5米,宽为4米,业主所要购买的瓷砖规格为400mm×400mm,因为在拐角处会有些损耗需多加10~15片,因此可以算出此房间所需瓷砖为20平方米再加10~15片,所需瓷砖块数约为140块。
七、窗帘的计算
普通窗户多为平开窗,在计算窗帘用料之前,首先要根据窗户的规格来确定成品窗帘的大小。成品帘要盖住窗框左右各0.15m,并且打两倍褶。安装时窗帘要离地面15~20Cm。
一般住宅的窗帘计算方法:
(窗宽+0.15*2)*2=成品帘宽度
成品帘宽度4布宽*窗帘高=窗帘所需布料
举例:以布宽1.50m为例:
需购窗帘布:3.70m41.50m*2.75m=6.78m
假设窗户规格:宽1.55m,高1.90m其精确计算方法为:
成品帘宽度=(1.55m+0.15m*2)*2=3.70m
窗帘高度=0.15m+1.90m+0.50m+0.20m(缅边)=2.75m
发表于 2013-10-7 21:34:15 | 只看该作者
房间长8m/板长0.9m=9块
房间宽5m/板宽0.09m=56块
长9 块*宽56块=用板总量504块
如果房间长是8.25米,那需要多少块地板,8.25/0.9=10块?
套用公式只能是死算,计算也有误差。
只有懂得施工经验的师傅才能算出精准数量。
