一些建筑门窗面积占建筑面积比例超过20%,而透过门窗的能耗约占整个建筑的50%。通过玻璃的能量损失约占门窗能耗的75%,占窗户面积80%左右的玻璃能耗占第一位。) ~' y- n( [$ I( {% G- I( @
门窗及幕墙改造是建筑节能的关键,而其中的玻璃改造则是节能工作的重中之重。& ~% U: S" A$ J' n u' m
对既有建筑中的玻璃节能改造的办法只有二种选择:一是砸烂原有的玻璃换上节能玻璃,二是给原有玻璃贴上建筑用的隔热安全膜。
9 m9 V% [9 D, J 节能玻璃的种类和功能7 J6 I0 Y5 r/ J- x4 |: q
1、镀膜玻璃:镀膜玻璃是在玻璃表面镀一层或多层金属,合金或金属化合物,以改变玻璃的性能。按特性不同可分为热反射玻璃和低辐射玻璃。
6 W: J5 X5 l) H, _ 热反射(阳光控制)玻璃,一般是在玻璃表面镀一层或多层如铬,钛或不锈钢等金属或其化合物组成的薄膜,使产品呈丰富颜色,对可见光有适当的透射率,对近红外线有较高的反射率,对紫外线有很低的透过率,因此,也称为阳光控制玻璃。与普通玻璃比较,降低了遮阳系数,即提高了遮阳性能,但对传热系数改变不大。9 I, o- {! _* g2 G% B V
低辐射(LOW-E)玻璃,是在玻璃表面镀多层银,铜或锡等金属或其他化合物组成的薄膜,产品对可见光有较高的透射率,对红外线有很高的反射率,具有良好的隔热性能,由于膜层强度较差,一般都制成中空玻璃使用而不单独使用。- S" g( W9 e e/ s1 l' V4 i! r3 x9 I
2、中空玻璃:中空玻璃是由两片或以上的玻璃用铝制空心边框框住,用胶结或焊接密封,中间形成自由空间,可充以干燥的空气或惰性气体,其传热系数U比单层玻璃小,保温性能好,但其遮阳系数SC降低很小,对太阳辐射的热反射性改善不大。
3 l7 Q9 x' G! Z 3、镀膜玻璃与中空玻璃的复合体:包括热反射镀膜中空玻璃和低辐射镀膜中空玻璃。前者可同时降低传热系数和遮阳系数,后者透光率较好。 建筑玻璃贴膜的种类和功能
) l% ^2 [$ D/ D7 `. c7 P" b 建筑玻璃贴膜是由优质的聚酯(PET)膜与金属镀膜层通过真空磁射喷涂工艺粘合压制而成,能为各种类型的玻璃提供优良的阳光控制功能,建筑玻璃贴膜大致分为三大类:
, w; G8 o/ O; D, u 1、建筑隔热玻璃贴膜3 d$ h9 ?+ a7 T6 k9 \2 m
建筑隔热膜以节能为主要目的,附带隔紫外线和安全防爆功能,这种建筑隔热膜类分为热反射膜和低辐射膜。, d/ m3 G& g, d# K% X2 O9 ~; [
热反射膜(又称阳光控制膜)贴在玻璃表面使房内能透过一定量的可见光,高红外线反射率IR,低太阳能热量获得系数SHGC,在炎热的夏季能保持室内温度不会升高太多,从而降低室内空调用电费用。2 l7 l, B/ ^- N3 F m$ O
低辐射膜(又称LOW-E膜)能透过一定量的短波太阳辐射能,使太阳辐射热(近红外线)进入室内,同时又能将90%%以上的室内物体热源(如暖气设备)辐射的长波红外线(远红外线)反射回室内,LOW-E膜能充分利用室外太阳短波辐射及室内热源的长波辐射能量,因此在寒冷地区采暖建筑中使用可起到保温节能的明显效果。
; k/ N" U6 a( x( Q* u 2、建筑安全玻璃贴膜& A3 `4 x* N" ~: R: I& x
主要功能是安全防爆裂,防盗窃及防弹。这种膜具有较好的抗冲击性(抗爆强度)抗刺强度,及阻隔紫外线能力,透明度高或全透明。, L4 _; D6 K; @3 o! v9 B' H2 B
3、装饰性玻璃贴膜
- Q; A) M S+ M' b$ ~7 V2 x; M 这种膜的主要功能是装饰性,品种繁多如基本色,半透明,不透明及印有各种几何图案,不透明膜如单向透视膜,半透明膜如磨砂膜,相对于磨砂玻璃及工艺玻璃制造而言,具有经久耐用,安装快捷,成本低的优点,还可以根据个人意愿随时随地更换装饰图案。
+ h) Y$ p8 m/ S) Y2 f, Y 建设部及国家发改委规定建筑物需要以玻璃作为建筑材料的11种部位必须使用安全玻璃。7 M1 v( Q$ h3 ~- B( U/ _3 m, ~0 ^% O
既有建筑中非安全玻璃贴膜后可升级为安全玻璃,夹层玻璃的安全性优于钢化玻璃,可避免玻璃爆裂碎片四处溅射伤人。 换节能玻璃与贴隔热膜的成本比较4 P8 J3 q! |9 P
案例:某展览中心大厅点支式幕墙用12MM钢化透明玻璃,若更换为12毫米热反射镀膜钢化玻璃,材料成本为210元/平方米、旧玻璃拆装成本为70元/平方米,总改造费用合计为280元/平方米。若更换两块10毫米厚度中空12毫米的LOW-E中空玻璃,则材料成本为375元/平方米,加上拆装成本70元/平方米,则合计为445元/平方米。1 I. e n4 I5 M4 v9 y* \0 G
采用加贴热反射膜方法,材料成本为100-130平方米,装贴费用30元/平方米,合计为130-160元/平方米,贴热反射膜成本为换热反射玻璃成本的50%%左右。$ [. N- g; ~/ n8 u# N7 A2 K0 d
原玻璃在贴热反射膜同时加贴低辐射(LOW-E)膜,可获得接近LOW-E中空玻璃的节能效果。 实际上当今技术已经达到使一张玻璃膜兼有两种或两种以上的功能。 |
