查看: 6983|回复: 1
[施工讲座] [求助]阳台防水的问题
发表于 2008-3-31 21:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里的房子刚开始装修,马上做封闭的无框阳台,发现阳台的下面外高内低,现在下雨水往阳台上留,封阳台的师傅建议先让瓦工在阳台底部用水泥抹一下,里面比外面高半公分,可是找施工监理时说,这样不好,以后容易裂,不如不做,后来问了一个做工程的朋友说,先要把阳台底部打毛,凿到下面的水泥位置,然后用加过胶水的水泥粉刷一下,这样会好,施工监理说还是容易裂,不知道版里有没有同学遇到这样的问题?怎么处理的?
发表于 2008-4-8 10:18:12 | 只看该作者
以下是引用六六在2008-3-31 21:03:22的发言:
封阳台处理防水的细节:
1、铲除阳台拟定安装窗框平面上的涂装层,比如腻子层和外墙乳胶漆;
2、安装框型材,与基层留设1.5CM空隙;
3、在这1.5CM缝隙中均匀打设聚氨酯发泡剂(注意:发泡剂不要打出型材宽度外);
4、使用1:1.25防水砂浆窝嵌并收光外口,形成迎水坡。
5、贴砖保护。
注意:你提到了一点外高内低,有点搞笑,记得北岸华庭好像就这德性,如果高差很大,超过2CM,可以按照你朋友意见执行,也就是在框型材下口做个止水带,然后进入我上面这个程序。
[此贴子已经被作者于2008-4-8 10:19:03编辑过]
