查看: 5437|回复: 0
装修知识(辅料解析)
发表于 2013-10-28 12:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
辅料的解析:
  1、板材:分为大芯板,指接板,饰面板,九厘板,石膏板,密度板,三聚氢氨板,桑拿板等。
  下面分别说说这些板材的工艺和使用范围:
  1)大芯板:
  也称细木工板,是利用天然旋切单板与实木拼板经涂胶、热压而成的板材。因为生产过程中会使用大量的胶,因此存在甲醛释放量超标、横向静曲强度不合格、产品含水率不合格、胶合强度低等方面的问题。所以,选择细木工板一定要注意选择符合E1级以上环保标准的。大芯板以前主要用在制作门套,门,柜子以及一些造型的基础上,近年来随着集成材料越来越多,已经逐渐的在减少使用量。
       2)指接板:
  又称实木指接板,由多块木板拼接而成,上下不再粘压夹板,由于竖向木板间采用锯齿状接口,类似两手手指交叉对接,故称指接板。指接板与大芯板的用途一样,只是指接板在生产过程中用胶量比木工板少的多,所以是较木工板更为环保的一种板材。目前已有越来越多的人开始选用指接板来替代细木工板。指接板常见厚度有12mm,15mm,18mm三种,最厚可达36mm。
  3)饰面板:
  是用天然木材刨切或旋切成厚0.2-1mm的薄片,经拼花后粘贴在胶合板、纤维板、刨花板等基材上制成。这种材料纹理清晰、色泽自然,是一种较高级的装饰材料。饰面板一般用于粘贴在夹心板制成的门套,门口,柜子以及一些造型上的,外饰以清油漆。市场上常用的有枫木,胡桃木,樱桃木,柚木,榉木,水曲柳等饰面板。
  4)九厘板:
  是指9MM厚的板,可以是密度板,也可以是多层板,一般是指9MM的多层板。常与大夹板配套使用。
    5)石膏板:
  最为常用的是纸面石膏板,常用做吊顶材料,也做为棚线材料,墙面装饰材料。另外还有一种防水石膏板,该板是在石膏芯材里加入定量的防水剂,使石膏本身具有一定的防水性能。石膏板纸亦用防水处理,能够用于湿度较大的区域,如洗手间、浴室和厨房等。
  6)密度板:
  也称纤维板,是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他胶粘剂制成的人造板材。较为常用的是高密度板,由于质软耐冲击,也容易再加工,在国外是制作家私的一种良好材料。高密度板比刨花板握钉力差,螺钉旋紧后如果发生松动,由于密度板的强度不高,很难再固定。而且,劣质的高密度板家具中,甲醛的含量非常高,对人的身体危害也很大。
  7)三聚氢氨板:
  是三聚氢氨纸与木板结合的常用于家具制作的板材。板子表面的那层装饰纸,在学术上称三聚氢氨纸,这种纸有一定的抗打击能力,可以印刷各种图案,家具表面的木材图案就是印刷在这种专业纸上,而实际上内部的板材就是我们经常说的刨花板。刨花板具有握钉力好,结实耐用的优点,但同样劣质刨花板,甲醛含量会非常高,影响人的身体健康,因此选择三聚氢氨板要选择符合环保E1级标准的。
  8)桑拿板:
  用于卫生间的专用木板一般选材于进口松木类和南洋硬木,经过防水、防腐等特殊处理,其中“桑拿板”的技术最为成熟,两片之间以插接式连接,易于安 装、拆卸,方便清洗。如果用在卫生间吊顶位置,需要刷两遍哑光清漆防潮或涂木蜡油。
  2.龙骨:
  吊顶用的材料,分为木龙骨和轻钢龙骨。木龙骨又叫木方,比较常用的有30*50MM,一般用于石膏板吊顶,塑钢板吊顶。轻钢龙骨根据其型号、规格及用途的不同,有T形、C形、U形龙骨等,一般用于铝扣板吊顶和集成吊顶。
       3.水泥:
  是家庭装修必不可少的建筑材料,主要用于瓷砖粘贴,地面抹灰找平,墙体砌筑等。家装最常用的水泥为32.5号硅酸盐水泥。许多人认为,水泥占整个砂浆的比例越大,其粘接性就越强,其实不然,以粘贴瓷砖为例,如果水泥标号过大,当水泥砂浆凝结时,水泥大量吸收水分,这时面层的瓷砖水分被过分吸收就容易拉裂,缩短使用寿命。水泥砂浆一般应按水泥:砂=1:2(体积比)的比例来搅拌。
  4.砂子:
  配合水泥制成水泥砂浆,墙体砌筑、粘贴瓷砖和地面找平用。分为粗砂、中砂、细砂,粗砂粒径小于0.5mm,中砂粒径0.35---0.5mm,细砂粒径0.25---0.35mm,建议使用河砂,中砂或粗砂为好。
  5.砖头:
  砌墙用的一种长方体石料,用泥巴烧制而成,多为红色,俗称“红砖”,也有“青砖”,尺寸为240×115×53mm。砖墙砌筑的主要标准是不能有上下“通缝”以保证砖墙的坚固,因此砖块的砌筑应遵循内外搭接上下错缝的原则。
  6.防水材料:
  家装主要使用防水剂,刚性防水灰浆、柔性防水灰浆这三种。砂浆防水剂可用于填缝,非地热地面和墙面使用,防水砂浆厚度至少要达到2CM。刚性防水灰浆和柔性防水灰浆涂刷时很薄,需墙地面平整,坚固,干净,开槽位置要用防水剂和水泥砂浆填平。柔性防水灰浆具有优异的基面粘结性、富有弹性、透气不透水、耐候性强、耐热、良好的抗震动及移位、高效防水、无毒环保等优点。
  7.水暖管件:
  目前家装中做水路主要采用两种管材,PPR和铝塑管。PPR管采用热熔连接方式,铝塑管采用铜件对接,还要保证墙地面内无接头。无论用哪种材料,都应该保证打压合格,正常是6个压力打半小时以上。另外,燃气管要用燃气专用管,可由燃气公司提供施工。
  8.电线:
  选择通过国家CCC认证的合格产品即可,一般线路用2.5平方即可,功率大的电器要用4平方以上的电线。
  9.腻子:
  是平整墙体表面的一种厚浆状涂料,是乳胶漆粉刷前必不可少的一种产品。按照性能主要分为耐水腻子、821腻子、掺胶腻子。耐水腻子顾名思义具有防水防潮的特征,可用于卫生间,厨房,阳台等潮湿区域。821腻子是由建筑石膏为主要原料,其施工性好,便于贮存,操作简便,粘结牢固,不具有耐水性。掺胶腻子为工人用胶水和大白粉在施工现场搅拌而成,属于淘汰落后作法。
   10.胶:
  装修中要用的胶有很多种,108胶,乳白胶,无苯万能胶,玻璃胶,发泡胶等。
  1)108胶:
  是一种新型高分子合成建筑胶粘剂,外观为微白色透明胶体,施工合易性好、粘结强度高、经济实用,适用于室内墙、地砖的粘贴。
  2)乳白胶:
  是一种以水为分散相,粘结力强,粘度适中,无毒、无腐蚀、无污染的现代绿色环保型胶粘剂品种,主要用于木工板材的连接和贴面,木工和油工都会用到乳白胶。
  3)无苯万能胶:
  为半透明粘性液体,可粘合防火板、铝塑板及各种木质材料,是木工的必备工具。
  4)玻璃胶:
  是用来黏结橱柜台面与厨房墙面、固定台盆和坐便器等,以及一些地方的填缝和固定,都要用到它。有的消费者因为不懂玻璃胶的性能,往往随便“来两瓶”,不管黏结什么材料都使用同一种玻璃胶。其实,不同的情况适用不同性能的玻璃胶。如果用错玻璃胶,会导致胶条断裂、发霉,甚至窗户漏水、台面漏水等麻烦。市场上玻璃胶的品种很多,有酸性玻璃胶、硅酸中性结构胶、硅酮石材胶、中性防霉胶、浴室防霉专用胶等等。消费者应该按照具体的用途选购玻璃胶。
  5)发泡胶:
  是一种将聚氨酯预聚物、发泡剂、催化剂等组分装填于耐压气雾罐中的特殊聚氨酯产品。当物料从气雾罐中喷出时,沫状的聚氨酯物料会迅速膨胀并与空气或接触到的基体中的水分发生固化反应形成泡沫。固化后的泡沫具有填缝、粘结、密封、隔热、吸音等多种效果,是一种环保节能、使用方便的建筑材料。可适用于密封堵漏、填空补缝、固定粘结、保温隔音、尤其适用于塑钢或铝合金门窗和墙体间的密封堵漏及防水。成品门套的安装也需要用到发泡胶。
  11.木器漆:
  用于木器的涂饰,起保护木器和增加美观作用的涂料。市场常用的品种有硝基漆、聚酯漆、不饱和聚酯漆和水性漆等。其特点为常温快干、光亮丰满、硬度高、耐磨。按光泽可分为亮光、半哑光、哑光。聚脂漆的漆膜丰满,层厚面硬。但施工过程中需要进行固化,这些固化剂的份量占了油漆总份量三分之一。固化剂其主要成份为TDI。这些处于游离状态的 TDI 会变黄,不但使漆面变黄,同样也会使邻近的墙面变黄,这是聚脂漆的一大缺点。目前市面上已经出现了耐黄变聚脂漆,但也只能做" 耐黄 ",还不能做到完全防止变黄的情况。另外,超出标准的游离 TDI 还会对人体造成伤害。
  除以上木器漆外,还有另外一种产品被实木爱好者所青睐,木蜡油是植物油蜡涂料国内的俗称,是一种类似油漆而又区别于油漆的天然木器涂料,它的原料主要以精练亚麻油、棕榈蜡等天然植物油与植物蜡并配合其它一些天然成分融合而成,连调色所用的颜料也达到了食品级。因此它不含三苯、甲醛以及重金属等有毒成分,没有刺鼻的气味,可替代油漆用于家庭装修以及室外花园木器。
  12.乳胶漆:
  又称为合成树脂乳液涂料,是有机涂料的一种,是以合成树脂乳液为基料加入颜料、填料及各种助剂配制而成的一类水性涂料。依照特点及适用范围,分为内墙乳胶漆、外墙乳胶漆、其他特种漆等;按光泽效果分无光、哑光、半光、丝光、有光乳胶漆等;按装饰效果分平涂、拉毛、质感涂料等;按溶剂分水溶性乳胶漆、水溶性涂料、溶剂型乳胶漆等;按功能分通用型乳胶漆、功能型(防水、抗菌、抗污等)乳胶漆。
  13.五金件:
       家装中用到的五金件非常多,例如:钉子,抽屉滑道,门合页,衣服挂杆,窗帘滑道,拉篮,浴室挂件,门锁,拉手,铰链,气撑等。挑选五金件要注意一看二掂,看要看表面的镀层质量是否光洁漂亮,二要掂一掂重量,通常情况下,同体积的五金,越重越好。五金件一般都是由业主自行购买的,除非特殊说明。
  14.地漏角阀软连接:
       这三件东西通常都是需要业主自行购买的。
  1)地漏:
  是地面与排水管连接的排水器具,地漏最基本的功能是1、排水迅速2、具有密封防臭功能。地漏按原理分为钟罩式(扣碗式)地漏,深水封地漏,翻板地漏,胶片地漏以及T型四防地漏等。按材质分为不锈钢,铜镀铬,拉丝效果,仿古效果等等。
  2)角阀:
  又叫截止阀,是用在墙上出水点与软连接之间控制出水量的一种水件。每家至少要用7-10个,为了保证角阀的使用寿命和水质卫生,本体建议选用铜的。
  3)软连接:
  用于龙头与出水点之间连接的一种水件。分为300MM,400MM,500MM,800MM,1M等规格。常用的300-500MM。
  15.保温隔音材料:
  1)保温材料:
  主要有苯板和挤塑板两种,苯板就是一种泡沫板,用在建筑的墙体起保温作用的,它的隔热效果只能达到50%,挤塑板正逐渐取代苯板做为新型保温材料,全称挤塑聚苯乙烯泡沫板,具有高抗压、吸水率低、防潮、不透气、质轻、耐腐蚀、超抗老化、导热系数低等优异性能。
  2)隔音材料:
  有岩棉和橡塑海绵,家庭装修一般用于包裹下水管道和水管,消除噪声和冷凝水。,岩棉优点耐高温耐腐蚀,但因为粘到皮肤上会刺激皮肤,施工很不方便,因此现在基本上都改用橡塑海棉。
