查看: 9847|回复: 5
[热点讨论] 厨房要装空调吗?
发表于 2013-11-6 19:40:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于厨房里的空调,老公认为无需安装。我觉得还是要装一个。下水管已预埋好。要装的话,在吊顶前要弄好。把铜管放在吊顶上面。本来我是计划用小壁挂,安在冰箱上方。现在发现,冰箱厚度700,壁挂厚度185,空调在里面,这样的话难看,也影响空调效果。不知壁挂空调可不可以想办法挂得和冰箱面在同个平面上。
另,如果用风管机,做下出风口,那么吊顶上又两排洞洞。(厨房不大,吊顶上有两个灯,((主灯一个,水池上一个,)),凉霸(小风扇)一个,再加风管机进风口,出风口,吊顶上没多少板子了。
如现在不装空调,以后想装的话,要把吊顶弄开,虽说是铝扣板,但卸装总觉得麻烦。真纠结!
墙上那个小黑孔就是留的空调下水管。
发表于 2013-11-6 20:27:09 | 只看该作者
必须要装。我家装修了三个地方,每个地方厨房都装了空调。夏天做饭和吃饭舒服多了。
没有一个地方因为油烟而出问题的,装吧,一定不会后悔
发表于 2013-11-6 22:47:46 | 只看该作者
很有必要装一个的,装修好了再搞就费事了
发表于 2013-11-7 01:54:30 | 只看该作者
http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... 6959&pid=222665
在这个帖子中,就有关于厨房能否装空调的一场小讨论,我节选下来供楼主参考:
@午夜飞行 说
卤煮表示毫无压力!首先空调不正对灶台,油烟首先由第一道防线油烟机抵挡;其次空调再厨房的使用频率其实是不高的,主要集中在夏天,主要及时清洗应该是没有问题的。当然,上述只是我美好的愿望,在厨房和卫生间使用空调我也是初次尝试,等用下来再向同学们汇报!
@vivian71gww 说
我上一套房子装修时装过,08年装修的,已经使用了4年多了,最近一年入住率很低了,前几年夏天都在用的。因为其实真正大热的天很少,特别热的天气一般家庭也会比较回避在厨房长时间烧菜的。所以这个空调我就是觉得有备无患,对于喜欢烹饪的家庭是必备的!
@清颜 说
我家厨房也用空调,装了近十年了,一点问题都没有。夏天确实非常好用
(清颜同学家厨房装的是中央空调)
发表于 2013-11-7 08:37:23 | 只看该作者
厨房间装空调肯定舒服啊,做饭炒菜不热了,特别是夏天很实用。
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:35:08 | 只看该作者
多谢各位回复。首先确定要装。
今天到格力专卖店,想去配个一拖一的风管机。老板娘不建议厨房里用风管机。她还是建议用挂壁式的。
现在就是空调薄,冰箱厚,放在上方美观度怕欠佳。另空调高度28CM,冰箱高度185CM,吊顶完成后估计235CM,剩余只有22CM,就算空调按最高点装,风也被冰箱挡掉不少呢。
