查看: 6014|回复: 0
[材料知识] 电路部分改造问题汇总
发表于 2013-11-12 09:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,有时候也不能太“周全”了。死抗着总结出一个比较简单的原则:在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座;
! t9 `  Z1 r/ u% c) g& n" v    2、卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处);! R/ I6 R( m9 o0 }( y8 p& E
    3、客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处);' N* ?" U* X5 T% k4 M/ a
    4、注意观察电话插座、网线插座内有无模块;' \4 P* q$ X' ?# _1 F
    5、环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。
$ X" \6 [  k$ K  T8 G    6、注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰;
5 J3 g7 {  {, E5 B    7、客厅、厨房、卫生间如果铺砖,一些位置可以适当考虑不用开槽布线;
1 e4 f( \, K. W: o    8、插座离地面一般为30cm,不应低于20cm,开关一般距地130cm;- c! Y& i0 f4 i- k% f, U
    9、排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边;
, l; v8 i! k  {$ g& Y# H    10、浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置;% g* _3 ~: }0 n
    11、阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座;  {. a% A3 M. q4 f8 O
    12、带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明;4 b1 x6 L; }" E
    13、客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线;& {, c" r- _% k
    14、一根管里最多三条线,而且切记:改造之前要说清1米是如何算的,应该按一根管计算,而不是按一条线计算;
5 j9 A$ e' m# c  x/ M    15、暗盒如何收费一定要事先说好,这是水电路改造最隐蔽、最黑暗的利润点;, n5 K# y5 [+ d" I" k; s- ?
    16、插座的位置很重要,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突;+ I0 i7 I. E: G2 Y( A
    17、有些厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便。, q) T) R  u: I1 Q7 m3 O$ r
    18、电视后面没必要设置太多插座,最好是以后连一个插线板放在电视机侧面。7 t- y# V. u8 t- Q
    19、电工规范中,要求埋暗管必须用pvc管,有接头的地方必须留面板,以备检测用。而实际操作中,为了美观,很多工人都选择把面板堵死了,大家自己权衡利弊吧;; d1 ~4 ]7 m- ~$ z5 H1 o
    20、电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容;
! x0 I: y7 K7 D% O4 G* l    21、应该与工人明确沟通意图,设计思路。并在墙上弹线绘实际电路改造路线。( |, g, ]4 Q* ]0 y& z) S, o4 N
6 ?' \% U& w& k4 d
