查看: 5225|回复: 0
[其他] 治理室内空气污染,空气净化器黔驴技穷
发表于 2013-11-15 16:55:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, |- V5 w! O3 v) |; j1 Z1 |0 @
污染的空气已被WHO正式列为一级致癌物。人们尝试用各种手段减少空气污染的危害,但数据显示,2013年前8个月全国空气净化器市场零售量同比增长超七成,空气净化器逐渐流行。然而,这种目前为止除口罩之外较主流的对抗空气污染方式,能发挥的作用仍很有限。
( p0 U: f) U3 H5 T) D5 V* I    使用空气净化器并非是减少室内空气污染最有效手段
' g. K8 j0 ^2 ]3 R7 z2 e5 b& T5 i5 o室内空气污染已经成为全球第四大死因,中国第五大死因。根据世界卫生组织《全球健康风险的报告》,室内污染带来的疾病占全球疾病负担的2.7%。影响室内空气质量的物质主要有两类:一类是PM颗粒物,另一类是气体污染物。一般要依靠三种主要的途径减少室内污染,包括控制污染源、室内通风以及使用空气净化设备。单单使用空气净化设备,并不能保证好的空气质量,特别是在污染源很明显,通风条件又不佳的情况下。一般来说,控制污染源才是减少室内空气污染最主要和有效的方法,比如可以用一些实木取代容易产生甲醛的压木材产品,尽量不在室内吸烟等。只有当因为天气等限制,室外空气也不好,通风条件不佳,在现有的环境中,空气净化设备能发挥一定的作用。
+ Q5 ]  u2 Q+ `7 y    还没有强有力证据证明空气净化设备能改善健康
; K- o1 ]" V# p4 Q       美国国家科学院医学研究所评估结果显示:目前研究结果还不足以得出一个确定的关于空气净化器对哮喘和过敏人群有益的结论。空气净化器在一定的情况下能减少一定的过敏或哮喘症状,尤其是一些季节性的症状。但它们在减轻这些症状上没有一个持续而高效的效果。在评估空气净化器是否能缓解健康状况时还要考虑一些其他的因素。美国国家环保局的报告也指出,由于缺乏临床数据和长期的研究,目前还没有足够的证据证明空气净化设备的使用和健康的改善相关,很多关于空气净化器对健康影响的研究介入了多种因素,很难确定空气净化器单独的效果。比如被褥和枕套的卫生情况,控制宠物饲养,清洁习惯等都可能改善室内空气质量。很难判断空气净化器对空气质量的提升到底作了多大的贡献。  H& B. \& G" U7 G3 j2 R$ {
       不同空气净化设备功能侧重不同,有时会顾此失彼  ?9 M9 I- E; a: K% D7 y5 Z
    目前,有多种方式净化空气。比较常见的有四种方式:HEPA过滤、活性炭过滤、静电除尘和活氧技术。这每项技术的功能都有所不同,都有一定的优点和弊端,只选用一种无法保证能顾及到室内空气的主要污染物。比如,目前家用市场比较流行的HEPA过滤技术,通过一种特殊过滤网,让空气通过,但阻拦微小颗粒物。根据英国BSEN规范,可以被称为HEPA过滤器的,对于直径1微米的颗粒, 滤过率要在85%以上( H10标准,BSEN1822)。这种设备可阻拦一定的PM颗粒物,体积也比较小,但却无法处理空气中可挥发气体、烟气和病毒。活性炭过滤技术倒是能够处理烟气和一些挥发性气体,但是它无法过滤0.3微米以下的污染物且在环境温度超过30摄氏度时会影响工作。
3 b) @( k" y8 L. r# b5 z+ ^    另一方面,花粉、尘螨、蟑螂过敏原、霉菌孢子、带有较大颗粒物的动物皮屑会在被移除或过滤前很快的沉淀下来。由于它们并不悬浮在空气中,空气净化设备很难有效地去除它们。* M; i# U7 H0 `, h3 r
       处理空气污染的效率高不等于净化能力强 - K) O" l" s+ N' V6 g. j) \7 E" p
       评估空气净化设备的净化能力需要弄清两个概念。一个是效率,一个是效力。一台空气净化设备的效率通常用百分比表示,指的是处理经过这台设备的空气污染物的比例;而效力是指这台设备减少所占区域内污染物的能力。效率主要看空气通过率以及承担PM颗粒物的能力。而效力则是跟效率有关,但还关乎有多少空气被净化了,有多少清洁的空气被净化出来了,这些才能反映空气净化设备的处理能力。而很多商家标注的只是该设备的效率,而非效力,所以即使它的效率到达了90%或以上的比例,在处理室内污染空气上,它也有可能是低效的。" s; }" R/ p7 j- p. A: D
    空气净化器可能产生的二次污染被忽视
3 x- u$ M% W2 E    一些空气净化器还可能产生一些新的潜在的毒性污染物,或者可能再次传播之前的污染物。比如使用HEPA和活性炭过滤的净化设备由于滤芯不太容易及时更换,很容易成为微生物滋生的温床。除此之外,高压静电型空气净化器和光触媒空气净化器也可以在市面上找到,由于厂家在电压和结构设计上出现的问题,可能会导致高压静电型空气净化器由于电离了空气中的有害物质,从而产生对人体呼吸道有害的气体臭氧或其他一些氮氧化物,反而带来二次污染。如静电除尘技术中,如果没有控制臭氧的含量会损害身体:臭氧对肺部是刺激性气体,可引起哮喘、咳嗽、胸闷等症状。, D6 _/ ~2 a1 ^% ?9 M+ D7 s
    因此,空气净化设备在控制污染源和通风受限制的情况下能发挥一定的作用,但它的作用总体来说是有限的,并且还可能伴随着其他问题的产生。有效的防治室内空气污染,还应该配合其他措施共同进行,净化空气无法一劳永逸。
/ L0 J$ q1 e: n' ]# r* ~' w0 Y& m2 ~3 X  A
" b; @+ ~; X2 N8 e' y5 W1 q
# Z/ i) k; B% B9 N' o
