查看: 6922|回复: 1
[品牌咨询] 关于欧必德集成热水器的问题
发表于 2013-12-29 11:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想进一步了解一下,请问它的加热功率是5KW吗?,如是,供电线路至少要4平方了吧?普通电热水器只有2KW多,2.5平方可以承受的。
发表于 2013-12-30 08:04:22 | 只看该作者
你好,感谢关注欧必德集成热水器!
) A' g' ?1 @7 K# r9 g     欧必德集成热水器有3KW和5KW两种功率可供选择。3KW理论上2.5平方的国标线绰绰有余,但是市场上很难买到国标线,一般家装都用4平方的电线单独放线。同样的道理5KW理论上4平方就足够,家装的和时候一般用6平方的电线!
9 y" `6 @# g# I' ^# H2 S    欧必德集成热水器5KW带3D速热功能,加热速度很快60L5KW可以满足浴缸泡澡的需求。这是我们做的实验,你可以看一下数据。) m6 C8 H5 q& O
    关于60L、5000W电热水器放水实验数据  T- e* H- C5 F* P' S9 h
1、实验时间:2013年12月19日。
" e) N) h+ n, {+ k7 Z# n2、实验人员:路总、崔总、彭武龙( X0 X2 P  M9 b* M6 Y
3、实验机型:SS60B,容量60L,功率5000W。
- X! G$ o2 D! B* j4、实验条件:进水温度13℃,环境温度15℃。7 T* g& M" y; {$ l
5、实验方法:加热至设置水温75℃,保持通电工作状态,以6-8L/min流量放热水,放水过程中系统自动启用5000W加热。
" D6 o3 _7 Q$ O* f' v* w6、试验结果:
/ O" {2 M- v" H' g- ]* I(1)第一阶段连续放水(放水量1):加热至设置水温75℃,控制混水阀使出水温度在45-48℃,以5-6L/min流量放热水,放水过程中系统自动启用5000W加热,至出水温度为42℃即停止放水,累计放水量为121L。1 e4 e2 m9 G4 t6 j0 {* X
(2)第二阶段连续放水(放水量2):放水试验1停止放水后待机器加热5分钟,之后控制混水阀使出水温度在43-45℃,以5-6L/min流量放热水,放水过程中系统自动启用5000W加热,至出水温度为43℃即停止放水,累计放水量为43L。
) z/ n8 i1 K7 U7 Y8 M' F  C7、实验分析:3 ?5 F5 m/ j  Z/ {7 J3 q
(1)根据天猫销售浴缸的数据,单人浴缸主要规格有1.5米和1.7米两种。1.5米,容量90-100升;1.7米,容量115-125升。  D9 ]2 r; `4 D6 {
(2)从放水量1可以看出,60L、5000W集成热水器加热至75℃后,至少可连续放45℃热水为121L,因此完全可以满足单人浴缸热水需求!* }$ W& x1 S/ d# Z
(3)从放水量2可以看出,60L、5000W集成热水器放水至浴缸后,用户在浸泡过程中,只需等待5分钟又能放43℃热水43L,因此完全可以满足浴缸泡澡后淋浴等二次热水的需求!
7 r- K. I* N- G, B; W" u/ b . F+ M# J7 S0 b% X6 i3 C" e2 ?, j
( a0 M/ L- A8 ]; g- S5 C                         实验记录人:彭武龙                                         8 M8 r0 w- p( V+ `7 q3 G! j
                              2013-12-19
7 o6 U% O6 T, W5 Shttp://mp.weixin.qq.com/mp/appms ... 125#wechat_redirect
8 k0 Q1 L, j$ v8 R: e    希望我的解答对你有所帮助。并希望你可以考虑使用安全、美观、省空间的欧必德集成热水器!谢谢
