查看: 5327|回复: 0
[经验总结] 成功设计方案要考虑用何种施工手法
发表于 2014-1-2 14:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
餐厅地面找平主要有以下三种方法:自流平找平、水泥砂浆找平、石膏找平。三者的意思都是将建筑物的原始地面通过找平使地面平整度达到一点的标准,比如地面找平的验收标准 地面找平多久才能铺地板等。当然这几种找平方法也是各有利弊,大家可以根据自己家实际情况做一下比较,然后再选择找平方法。
  1、餐厅地面石膏找平
优势:可用于局部找平,地面不需抬高,找平厚度大概在5~20mm左右,对房间高度几乎没有影响,干燥速度快,价格相对便宜,施工方便。适用环境:房间平整度略好,地面较为光滑,局部有不平的地方。
缺点:只可用于小范围内的找平使用。
  2、餐厅地面水泥砂浆找平
优势:适合各种地面、各种地板铺设前的地面找平。适用环境:房子举架高,暖气片采暖、实木地板铺设前找平、复合地板铺设前找平。
缺点:找平厚度太厚在25~35mm,如果水泥砂浆配比不对会使面层粉化起砂,起灰及裂纹。地板(复合地板)与找平层形成一些间隙,人踩上去以后压迫地面灰尘向四周分散,然后从伸缩缝窜出.透过踢脚板缝隙扩散出来,形成了扬灰的现象。另外就是水泥砂浆找平不细致的地方会出现空鼓现象。
北京艾特斯餐饮机构。TEL:4000-075-926
