查看: 7450|回复: 3
[经验总结] 别墅地暖顶层效果不好的解决方法
发表于 2014-2-12 10:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于做别墅的主家说,假设家炉子挂在一层,然后三楼或者四楼,效果就不是很好。而设计时采暖负荷量是足够足够的。
这个问题多数工人的解决方法无外乎四种,
1 配泵25-6的或者25-8的,
2  配储水罐
3 把一楼二楼的分水器回水给调小一点
4 把楼上温度开高一点
这四种方法要么效果都不是很佳要么使用费用高,别墅三层或者四层热的慢的根本原因还是在于整个系统的水力平衡问题,楼上水阻力太大,水流慢。假使一楼挂炉子,那么不仅仅一楼主管道最短,水阻力小,循环快;而且一楼天然优势:扬程小,水不用往高处流走。这两个原因导致一楼“抢水”。地暖供水从壁挂炉出来,肯定会选择一条最轻松,阻力最小的回路回到炉子里面。进而就导致开同样温度一楼很热,二楼次之,三楼四楼最次,效果不佳了
这个最好的解决方法就是,把地暖主管做同程,使得一层,二层,三层 ,四层,水阻力均匀,这样就不会出现“抢水”现象。做同程的同时,再配置一个泵,增加水流速,那这个问题就基本解决了!!
发表于 2014-2-14 16:29:52 | 只看该作者
加去藕罐可以解决分配问题。
发表于 2014-3-11 19:04:10 | 只看该作者
这都不是个事!
发表于 2014-3-18 09:50:50 | 只看该作者
问题是发现的,问题也是可以解决的!凭的是技术和经验!
