查看: 5886|回复: 0
[经验总结] 旧房如何改造装修
发表于 2014-3-4 17:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一、四方面出问题,装修改造别犹豫
  1、墙面——是否已经开裂?
  老房子的墙面如果出现开裂、脱皮的现象,一定要重新翻新墙面。刷墙面一定要注意做好基层处理。
  2、电路——是否已经老化?
  打开几个插座盒检查一下原来安装的电线管的管口,看电线管是否已经锈蚀,这时原来的电线管就应该废弃。原有的插座电路如果没有接地线,也必须更换。另外,老房子的预留开关和插座大多都不够用。一般来说,一个房间至少要设置3个插座,一套两居室住宅内插座数量不少于15个,开关不少于8个。
  3、水路——是否发生渗漏?
  装修使用年限达到10年以上的房子,水管使用较长时间后,检查矿物质是否沉积在水管内壁上生成水垢,另外,旧住宅的水管在多年的使用之后,水的氧化作用会造成管路局部锈蚀及污染,尤其是水管接头套丝的部位,里外都容易生锈,使耐压性能下降,容易造成渗漏、开裂甚至是水管断裂,如果出现上述情况,就要考虑重新铺设水路。
  4、门窗——是否已经变形?
  如果木门窗已经起皮、变形,特别是卫生间的木门,经过常年水汽,很容易有变形发霉情况,一定要换新的了。钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂,不安全外,也很难恢复原状,应拆掉重做。铁制的门窗,如果表面的油漆已经脱落或者主体开裂,也要考虑换成铝合金或塑钢材质。
