& f- {. R0 g# i7 p/ x! }4 C
冬去春来之际,南方部分地区常会出现非常严重的返潮现象,即“回南天”,南通也叫“含潮”。这种天气不仅会让人在心情上觉得不爽,更麻烦的是,潮湿的空气会给家居生活带来不利影响,很容易造成墙面、地面等冒水发霉、开裂等。因此,回南天到来,不要顺其自然,应当采取积极应对措施,打响家居“防潮战”。
$ C% |# L9 v$ P' A回南天潮气重 家居防潮除湿办法推荐/ K, p# T T! a2 b$ b
Part1:备战回南天 降低室内湿度办法集锦2 r5 }# \9 J3 T) ?5 h! P1 `
每年二三月份,南方地区冷空气走后,暖湿空气迅速反攻,使得气温回升、空气湿度加大,暖湿空气碰到表面较为冰冷的物体后,就容易变成水珠。要降低潮湿空气对家居的不利影响,大家可以选择下面一些比较有效的方法。
( r ] x7 d. @) f* E2 P: o一、减少潮湿空气入内:早晚关窗
4 P$ \5 B' @/ {5 X+ d减少潮湿空气入内:早晚关窗- q: m8 a2 R. F: u8 D* S
潮湿天气的危害严重,要保证家居免受潮湿影响,首先就是防范潮湿空气进入室内。当潮湿的回南天到来时,千万要记得紧闭家中的窗户。特别是朝南和东南的窗户,不给潮湿空气潜入室内的机会。关闭窗户的时间为每天的早晨和晚上,这两段时间的空气湿度较午间的高,若不及时关窗,空气中的水汽将趁机进入室内。宜选在午时,短时开窗。* f# r( u. S4 `6 V, i
二、使用干燥剂吸湿
4 v0 }! N* i: x 1、购买吸湿盒等产品
" f( n9 b7 Q2 N% c* }
2 S8 V6 K/ z5 y K0 B/ X& e. H' N 超市等地方都可以买到一些干燥剂、吸湿盒等用品,合理利用可以在一定程度上去除家中的湿气。
y j0 W) U/ `8 }$ D3 c 2、巧用石灰吸潮防湿& \) |, [7 L8 w$ v
1公斤生石灰能吸附空气中大约0.3公斤水分,算得上良好而简单的吸附剂。此外,石灰还有一个重要的作用就是,它不仅能过吸收空气中的水汽,还能释放出热量,对室内有增温的作用,从而减少水汽凝结。
' ^* l6 L4 M V2 E% v' r 3、自制洗衣粉除湿盒
0 n9 }9 n/ t7 k- |/ k
3 d0 C9 f) P3 \ 洗衣粉对水非常敏感,遇到水就会融化凝结。运用这样的原理,可以制作洗衣粉除湿盒,能有效吸收室内空间中少量的水汽。方法是用盒子装上一些洗衣粉,盖上盖子,或者用塑料膜缝好,然后在上面均匀地搓几个小洞。将制作好的除湿盒放在地板的各个角落,等洗衣粉吸饱水分结块后,可拿去洗衣服。3 p! @# Q" ~2 h0 [' w
三、使用除湿家电7 D3 }) ?; J! Q$ R* l3 n
/ a+ x! g+ x5 q8 S 网上有各种达人支招除湿偏方,而很多人或许嫌很麻烦。想偷懒的话,大家就可以利用除湿电器来帮忙啦。大部分空调都有除湿功能,这时候就可以利用这个功能除湿;还有可以购买专业的除湿机,简单快捷除去室内湿气。
1 d* G2 n4 o' x4 J0 ^ 想要选购除湿机的,可以参考:春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养! _- v V. i9 ]9 h8 {$ C8 l
四、其他除湿方法& g J6 U/ |# w% `
. j( `6 Y- m$ [/ k4 I
天气潮湿的时候最怕就是地面的潮湿,这个时候可以在地板或地砖上铺上报纸或者旧衣物,报纸上的油墨以及干燥旧衣服都有很好的吸水效果,而且还有防滑作用。
' V* ?* P- V0 I& _
) s' L3 @) H# |- d, V4 q4 q3 [Part2:潮气入侵 涂料壁纸墙面受潮处理办法6 N' j0 u; H1 B/ [! b, f
回南天一不小心,室内可能就变得非常潮湿。往墙上一抹,很多都能擦出水来。如果墙面上的水汽没有及时清除,很容易出现发霉等现象。下面来看看墙面受潮后的处理办法。1 T0 D/ w! Y% {9 i9 b. ]
一、刷漆墙面受潮处理' N$ Z B- e0 n! s6 \) f; A5 J
; n% \9 g" X- _+ e/ D# {# n6 } 1、发现水汽及时清除
' u1 K. |6 C4 F) U; W9 \( }: r刷漆墙面受潮处理5 c* m) e6 e% Y" |6 G* Z* h( {8 D7 n
在天气潮湿期间,尽量少开窗,如果发现墙面上已经有凝结水汽,就需要及时采取应对措施。可借助抽湿机、冷气机、风扇,吸走墙体上的水分。应急处理之后,可以参考前一页提到的各种方法保持室内干爽。
6 g# Z; M7 H; s5 x. Z) Q2 F9 V0 M 2、墙面小范围发霉处理8 v1 p* A! f7 R7 z
k2 ]: |/ }" q/ Z' }% U% c9 Z. S- `
刷漆墙面受潮处理
( T' s# R# n- d e 如果待发现时,墙面已经因潮湿而产生霉菌了,那么可以采取以下步骤来清除霉菌。
! e! j: P' f* s5 \3 x* m, ~刷漆墙面受潮处理
+ O/ a7 W' N8 f6 ]! q
3 E* U; m, z' D
(1)使用杀霉水、84消毒液或漂白水溶液(稀释至5-10%)擦拭刷漆墙面,将霉菌斑擦拭赶紧。方法是使用抹布沾上容易拧干后擦拭或者使用小喷壶雾化后喷洒。
/ F" ^4 J T. ~$ i. B) E+ g+ Y (2)留置24小时候,用清水擦拭一道。须使用干净的抹布蘸上清水拧干后擦拭,如果发霉严重,可多擦拭一道溶液。为了避免再次发霉应当注意使墙面彻底干燥。
$ `- Z2 W& }! u 3、霉菌难以擦除的墙面
+ N& g- I2 {; y
7 p+ {, Z5 C0 g: }. u' x$ \: }; @- w 如果墙面漆膜发霉严重,无法完全擦拭干净,面积较大且较为显眼,那么则需要重新施工刷底漆和面漆。选购漆料的时候,注意选购防霉性较好的产品。3 @. B; V$ ]+ f' x: @7 \* }, d
二、壁纸墙面受潮处理# c( b# ~5 G$ ]$ w! K- G
壁纸墙面受潮处理
( {: c3 B9 z" X2 x; E# ^; @' o
u$ w* N( t: V) Q) F1 z9 f1 J% [5 j
回南天室内空气水汽过多,加上室内通风不好,贴有壁纸的墙面产生霉菌也就不少见。壁纸墙面的霉菌处理和刷漆墙面类似:发现水汽及时擦除;出现小范围霉菌,使用杀霉水等溶液擦拭掉;而如果是大范围的霉菌且难以擦除,那么建议整体更换墙面壁纸。
" A' w6 c. n [' ]/ h9 H7 C4 Q RPart3:潮气入侵 地板地砖地面受潮发霉处理
# \$ Y9 D6 y' x1 r/ ? 回南天地面潮湿的情况,不仅让人很容易滑倒,而且水汽也会对地面的地板和地砖造成不利影响。下面来看看地板和地砖地面受潮处理方法。
& |1 ]; O r8 l% J4 ^: R5 ^一、地板受潮处理7 a' w7 m8 m% T( D' O' {1 P, z
1、地板受潮表现' E0 A$ C7 _4 ~
( g& m) @: E8 C3 C* h+ V 地板出现湿滑,踩在木地板上发现有明显的脚印。木地板与地脚线的接口处发现黑色的霉斑等。2 R/ h8 H4 ]1 F4 A& E; w3 I5 E$ z
2、地板表面发霉处理
$ r% \. }7 J. T: Y2 ~6 B
2 _* F. ]- U! q$ d 如果发现地板表面长出少量霉斑,可及时用温性的漂白水以1:3的稀释比例与水混合,用柔软的抹布蘸上进行擦拭。注意漂白水浓度不宜太高,太高浓度会破坏地板表面的打蜡,使地板被擦部位掉色。
1 \0 \8 b$ c# Y% d7 U( I3 l 3、地板局部内部霉变处理7 l" j6 O E% @7 g
- `9 g0 \( k% l7 D% x
如果局部地板内部霉变,需要马上将霉变的地板拆除,换上新的地板,以免霉菌感染到其他完好的地板,导致大面积霉变。并采取其他措施,保证室内干爽,防止再次发霉。
1 K* _& l' W; ?二、瓷砖受潮处理# q2 {2 m) i. w7 c$ u+ D
! C7 W' ^' \ S1 F6 H- z- s
如果发现瓷砖受潮,就要立即处理,可以将平常用于吸湿的结块小苏打,用拧干的湿毛巾沾一些,直接擦拭墙地面上的霉斑或者污渍。地面瓷砖上的水渍需要及时擦干,以防滑倒受伤。
n: P7 F' @( I; QPart4:潮气入侵 家居其他用品受潮处理办法
4 q( K. G4 q, I6 R* e+ W 回南天保持室内干燥是一大难题,尤其是对于家中各种不同材质的家具。家具购买时所费不菲,若没有合理的保养容易造成家具寿命的急剧缩短,十分可惜。下面来看看家居中的家具以及家电的防潮、受潮处理办法。
/ g) v- q# A# T- ^9 t: ~一、家具受潮处理办法9 x! C. B2 v2 {, Q5 o# J$ T u
1、木质家具
1 L8 o) n/ l% ^0 b! P家居其他用品受潮处理办法
0 ^2 E/ Y' ~5 w3 m5 ]6 d
" u2 s$ v# c; n& i" N% J 受潮表现:过度潮湿的天气会导致木家具表面出现小水珠,表面油漆局部变色。受潮情况严重时会滋生霉点,家具木材还会因含水量过大而出现变形。% S3 o, R* z# `( |
受潮处理:木家具受潮后,如果情况不严重,应及时通风阴干;如果出现凝水或霉点,需要先将水滴擦干,用温和的清洗剂将霉点去除,再进行除湿。
, M. `$ E1 Y/ c, P 2、皮质家具, t$ q6 H" i" D2 x5 D& L
家居其他用品受潮处理办法3 t' O! ^; E9 W q) y/ z. X" {3 T
7 `+ Z) J8 J2 x& P( u3 S6 n0 m1 i
受潮表现:皮质家具的皮革回潮后会遇冷变硬,一些不大通风的表面会出现霉点,容易导致变形或皮面褪色,过分潮湿会导致皮革快速老化。. |1 x1 t% M; O) x7 B
处理方法:每次除尘后,在家具表面抹上保养专用的貂油、绵羊油、皮革油等,表面湿气可用软干布擦去,霉点则可用除霉剂清除后再涂上皮革保养油。对于真皮沙发,可考虑适当放些干燥剂来保持干燥。
C0 q+ T( m1 p5 t& ]) {# c 3、布艺家具2 U* n! D1 r' `' E1 h6 @( f; T) A8 ^
家居其他用品受潮处理办法
8 F& \3 `8 w1 j
- _) {) t; e' m- w% o h ]. ] 受潮表现:布艺家具初期会因长期受潮而发生变色、脱色现象,表面可能出现黄斑或霉点;进而,受潮后的面料弹性丧失,拉伸力度下降,布料的体积增大;而潮湿期过后,布艺面料会变脆,耐磨性严重丧失,容易磨损。
# J$ n' Y" y9 u 受潮处理:如果普通布艺沙发受潮,可用吹风机等烘干;做工比较精细的布艺沙发,则要用专业吸尘器吸净灰尘并吹干。
1 N: C+ F R' `& J4 b
3 b6 D1 m# {) q% P X二、家电受潮处理办法6 e$ T+ S6 R2 M6 r4 Q. j
家居其他用品受潮处理办法
( O/ d3 D6 {( S9 s: f" U/ ?
' o' h+ I' `" G0 a$ W( ^ 受潮表现:电视、电脑等开启后发现画面模糊,几分钟后才恢复正常。
' M" I( L$ B# |/ D% F5 S3 b9 W4 A/ W 受潮处理:有效防止家电受潮的方式是每天至少使用一次,让电器通通电,以机身产生的热量达到除潮目的。如果情况比较严重,可以采用一定措施对电器进行外部除湿。% u( Z0 c6 J3 h4 U) U' {9 Y5 o" s
(44.63 KB, 下载次数: 1661)
