查看: 5548|回复: 0
[设计知识] 火锅店装修时什么地方用壁纸比较多
发表于 2014-3-7 14:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火锅店装修时走廊通道或者是包间墙面用到壁纸的时候比较多,一般是采用暖系类颜色,壁纸铺贴
时也要考虑到季节因素给施工造成的影响。随着装饰行业不断发展,壁纸的产品种类也日益增多,施工
工艺也不断完善,以下是常规的壁纸施工工艺:
北京艾特斯欢迎您的咨询:4000-075-926
微信号:aitesicanyin
一、壁纸施工可分3个步骤;裁纸——上胶——壁纸张贴。
(1)首先要确定房屋的高度,然后裁纸。
(2)按说明配好胶水。
(3)把滚筒在已配好的胶水中浸泡30秒,再将滚筒均匀地涂刷在壁纸的背面。
(4)将刷好胶水的第一副壁纸,拧开上半部靠近垂直线,慢慢移动,直至壁纸边缘与垂直线完全紧贴
(5)用刮板刮平上半部分壁纸,均匀铺贴,紧贴墙面,再刮平下半部分。
(6)擦除胶液。随时用干净的湿海绵或白毛巾擦去溢出的胶液,以免壁纸日后发黄。
(7)裁剪多余壁纸。
(8)接缝部位的处理。用刀挑开接缝,再用专用小毛刷,涂上特殊胶水(墙纸粉与白胶的比例为1:1)
,然后用刮板尖端与墙面成30度角轻轻压平接缝。
(9)先将壁纸盖贴整个开关口,然后用木柄刷刷平,再用美工刀在上面的对角线画“+”字,注意用力
要恰当,不可划伤开关器,用刮板抵住开关的边缘,用美工刀顺势割去多余的墙纸。
二、壁纸施工要点
(1)裁纸时,对纸的长度一定要比墙面上下多预留5cm,以备修边用;裁完一幅后,应用铅笔在壁纸的
背面标明序号及方向。
(2)壁纸粘贴前应仔细检查墙面及边角是否平整、干燥、干净、打磨是否到位,否则应按标准补完壁
纸上墙前的工作。
(3)粘贴壁纸前,需要先进行弹线。所谓的弹线就是在处理过的基层弹上水平线和垂直线,以便于粘
贴时有依据,保证粘贴平直。
(4)一般壁纸对折后应放置3分钟,最长不能超过15分钟。
(5)贴第一幅墙纸的位置选择。较大图案壁纸,可以从最显眼的墙壁处开始粘贴;普通图案或小图案
壁纸可从靠近主光源较宽的一面墙开始粘贴;最后壁纸在不显眼的地方结束。
(6)配制胶水注意要点。在接缝处和上下边缘,胶水的粘着力应比一般胶水的粘着力更强,所以应在
配制胶水时增加白胶的比重。
三、主要材料
壁纸、墙纸粉、白胶。
四、验收技巧
(1)距墙面1.5m处正视不显接缝。
(2)壁纸、墙布与顶角线、挂镜线、门、踢脚板交接处边缘垂直整齐、无毛边。
(3)全部壁纸贴完后,应认真仔细检查一遍,如有以下情况可按对应方法补救:
(1)接缝松开:用刀子挑起接缝,从细缝注入胶水,用刮板弄平整,擦去多余胶水。
(2)气泡:用美工刀切开,在开口处注入胶水,刮平整后,擦去多余胶水。
(3)图案不吻合:图案不吻合的粘贴处可以让它出现在不显眼的角落。
(4)起折痕:用美工刀切开折痕,加上胶水,用滚子滚平整。
(5)湿斑块:如果不是壁纸缺陷,则很可能是墙壁出现问题,要请教有关专家。
(6)黑点:黑点大多表示墙面有问题,如发霉、渗水等,除去墙纸处理好湿气部分,再涂上防霉胶水
