查看: 16374|回复: 6
[求助] 集成吊顶可不可以做成错层的?
发表于 2014-4-26 20:35:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们小区该死的开发商把卫生间上面的下水管 吊的很低。做集成吊顶的时候如果按照下水管底高度做的话,净高可能只有210了,到时候可能会很压抑。现在想把集成吊顶做成错层的,就是下水管的那块低点,其他地方按正常高度吊顶,不知道可不可以?这样集成吊顶可以做不?
发表于 2014-4-26 20:58:37 | 只看该作者
可以考虑用防水石膏板。
发表于 2014-4-26 21:40:47 | 只看该作者
集成吊顶完全可以做成错层的。
发表于 2014-4-26 21:55:04 | 只看该作者
集成吊顶可以做成错层的,建议还是用石膏板做,整体效果要好一些
发表于 2014-4-26 22:07:11 | 只看该作者
( x( @" v) z5 i% a  h* I
) V$ X  n) g4 B0 O6 p! O* Z这个是绿墅湾的通病啦,每家每户都有这个毛病。- ]+ f! B' I' n6 _
二楼马桶的排污管到了一楼后,太落下,就造成了这个现象。/ O; T: r7 B3 X" Q
9 Q) _8 |' z, M. M+ p7 f
解决方法就是楼上的马桶移位,挪到楼下卫生间天花板的范围内,
. G: J; j) Y2 [& D! d或者用入墙水箱,让楼下这段横管消失。
( ^, j, k% w% I( x' C1 s" m
发表于 2014-4-26 22:12:37 | 只看该作者
可以做成错层啊。边上低,中间高,像客厅一样。价格高点你能接受就行。因为错层铝扣板都靠边线收的,做工也麻烦些。
2 e* \& v' ]4 y  H* c: v
发表于 2014-4-27 09:01:32 | 只看该作者
集成吊顶可以做成错层的,只是效果没有用防水石膏板的多样化。
1 h5 Z! g9 v" T# _! S* u现在有很多业主新房子的卫生间和厨房间与阳台用防水石膏板吊顶后用芬兰芬琳乳胶漆。
" K2 r* {: O+ `; A7 d芬琳漆的3水性环保防水漆做底漆和超强漆做面漆,结合涂刷完全可以代替瓷砖# q* T# ^+ R# n- ~6 u
还可以调自己喜欢的颜色
