查看: 7029|回复: 0
[其他] 夏季空调霉菌易超标 使用之前需清洗
发表于 2014-5-23 16:49:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       随着气温回升,开启空调势在必行。闲置了一个冬天的空调,会成为病菌、霉菌、螨虫等病原体滋生的温床,如果不及时清洗,空调运转时,这些病原体会以沉积在空调中的灰尘为载体,随气流一起吹向室内,导致或加重室内污染,从而影响人们身体健康。8 V! P5 g% V' H3 Q/ y  W* ?
" X, h, ~1 O1 A% l" L9 r6 D
在开启空调前,一定要清洗空调。那么,家用空调该清洗哪些部位呢?今天南通智然室内污染治理检测中心空调清洗专家就给大家简单介绍一下空调的清洗方法。
& r! P" d: p& q: x & d2 @" T% B, b. ?3 K( r; s
清洗空调时,一般只拆卸清洗过滤网罩,很少顾及散热片,这样的清洗其实没起到多大作用。复旦大学公共卫生学院的一项调查显示,家用空调过滤网后面的散热片是最大的细菌污染源,细菌检出最高可达91259个/cm2,其中霉菌超标率高达84%,是污染的“罪魁祸首”。家用挂壁式空调散热片通常隐藏在过滤网下,柜式机散热片则大部分在出风口挡板后,是不可拆卸的,并且靠湿布擦拭、刷子刷等手段不太容易清洗干净,最好在清洗完滤网后,使用空调消毒剂对散热片进行清洗消毒。, m. z, a; T8 i9 ~
1 D8 J$ Y. r# o* R8 S4 r
人们普遍认为,过敏性鼻炎在春、秋季节比较多发,但是现在,由于空调的普及,夏季也有不少人患上过敏性鼻炎和急性鼻炎。这与久置不用的空调内积蓄大量过敏源及病原菌有关。市民在使用空调之前,一定要做好清洁工作,对空调外壳、过滤网和散热片都要清洗,并养成定期清洗空调的习惯,这样既对家人的健康有益,也有利于延长空调的使用寿命。
$ p/ I4 x$ }* k4 \: U: p
