活动隔断又叫活动隔墙、移动隔断、活动展板、活动屏风、移动屏风、移动隔音墙,在酒店包厢使用的,可以称之为酒店隔断,包厢隔断等。
0 }8 s/ ~4 v P 活动隔断给很多商业场所带来较大的方便,活动隔断是一种根据需要随便把大空间分割成小空间或把小空间连成大空间、具有一般墙体功能的活动墙,分割空间区域,能起一厅多能,一房多用的效果。% ]4 [. h9 I! Y" r
活动隔断的型号主要可以分有70型,80型,100型,它们的厚度分别为70mm,80mm,100mm。当然也可以再这个基础做上适当的装饰面,一般两面的装饰厚度不超多20mm。5 ?6 g0 `! u% B0 q! ?
活动隔断高度在3米左右的用70型;高度达到4米高6米以下,用80型;超过6米,用100型。
5 h4 R! ?6 O3 C$ D- ^3 p8 t 活动隔断宽度是在1米至1.2米之间,隔断越高,宽度越宽,那平整度越好,最宽不超过1.2米。
7 \% K4 Z% W- w# K R( `# K& T* F
' k, [( H) S+ i% n主要特点:
8 j( b, l7 w1 ], {( d1.吊轨悬挂:地面上没有轨道,只需将轨道安装于吊顶上;
; C7 f5 ^0 J: z# E. S2.实墙一样:活得隔断通过摇手固定后,就跟实墙一样,不会摆动;
, ?% W- q2 y, K4 B3.减噪措施:活得隔断可以内置隔音材料,隔音效果好,最大隔音系数可达53dB;0 c5 Q! { d, F0 S/ C
4.隔热节能:跟实墙一样具备隔热效果,把大空间分割成小空间,可以降低空调电耗;* b8 U& l' V$ X" O1 {* I
5.装饰时尚:活动隔断表面装饰,可以与室内装饰呼应,相互衬托;
" e7 X$ j* u6 ]6.操作简便:活动隔断通过摇手收放自如,推动轻巧,一个人就可以完成隔断组合分解过程;; {( {! n# R; C6 j
7.收藏方便:活动隔断收藏时,可以移至在专用储藏室中,不影响整体美观;" d: N! f4 \3 q: K+ ~
8.应用广泛:活动隔断可应用于高级酒店,公司会议厅、博物馆展览厅等场所;
( U* {- D+ H/ r. h8 _ B5 l; C+ W
1 v; E( U0 ^( x( x/ x7 d- m 活动隔断系列组成之吊轮采用美国杜邦POM粒子材料制成,强力耐磨、抗腐蚀、耐酸碱,每个吊轮由两个轮子组成,配以加固钢环。其在轨道上运行时,两个轮子向相反方向转动(而不是滑动),确保运行平稳、顺畅,无噪声。每片隔断板配有一个或两个吊轮,吊轮上装有精致的轴承,可以在直角处顺畅的转弯而无须用转向装置。& d% U- _& q3 X, I' V0 ?, O. [" ^/ t
6 B" c G+ | o% r8 Q b8 @ ?8 J
活动隔断系列组成之隔音材料采用PAR吸音玻璃纤维,防火性能、热阻值及降噪系数等均符合美国ASTM相关标准。基层板材的甲醛释放量经国家建筑材料测试中心检测,符合国家强制性标准GB18580—2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》规定的E1级甲醛释放限量指标,可直接用于室内。
9 ^) u6 E" ]2 b; w3 |
' d0 ]7 g" w2 _% X& J& ]3 f$ _
9 J+ u7 h1 M& l' Z2 S
活动隔断其它组成:- a, B& s$ ]' V3 m
( _/ }$ u- k6 {0 k) W8 s
1、道轨:材质采用6063-T6阳极氧化铝,起承吊屏风之用。$ C1 a1 A1 B6 [% A
. d9 w! N5 @7 f: q i$ \2、挂钩:材质为A3钢,连接吊轮与隔断的作用。! g5 d6 d- P9 O
4 m" v; S1 {" g3 ?
3、上下压条:材质为阳极氧化铝,密封隔断与地面,轨道之间的间隙,有隔音和固定作用。7 D- s" g+ j& e
5 L6 y5 ^/ ]5 m: o' B3 r# X! [4、密封胶条:材质为PVC聚氯乙烯,表面颜色为黑色、起封音、封光,接触墙面缓冲作用。( n& E1 B+ [! v+ B6 l: E+ c0 r
# |7 \7 A1 @, R6 H+ Q' ~
5、基准面板材:为中密度纤维板,均符合GB/T11718-1999。
$ y3 H+ i) ?/ u; E% s3 J/ H. _3 O
( f- `- O0 Z$ ~* ]8 p8 F6、边框密封器:材质为阳极氧化铝,立式嵌锁,可密封来自隔断边框狭小间隙漏音。; f( S8 d0 c" b! `5 V
- o7 I8 _5 t% H$ {
7、伸缩机构:材质为标准45号钢及弹簧钢,齿轮传动式操作,可自动调节隔断与地面之间的间隙。
, A( C: c5 ]/ |6 Z
" {$ |# t' O) J+ v' ^3 b8、摇手杆:材质为标准45号钢,用以操作上下,左右伸缩机构。
9 ?1 f1 M7 C3 m0 T3 p) t; Z% h+ k8 e) H
9、装饰面:三聚氰胺免漆板,墙纸,装饰布料,PU皮革,(镜面)不锈钢,木艺花格等。$ A' {+ y: S7 H: k
% l4 z, K# r7 L5 I& |
===============================================" g7 p O1 @+ ~8 L
5 x1 H: N# x- ~: f
% z! l- R% A/ V3 p7 q' |- z$ c |
