查看: 10760|回复: 7
[求助] 卫生间墙面防水表面如何贴砖
发表于 2014-9-22 09:54:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交房时,卫生间墙面防水,开发商刷到1.5米左右。! }: K/ k% j/ S+ s
. ], F. ~- g# H: U$ i这是交房时的地面防水,装修时长期踩踏,地面防水层起皮,这是剥离后的防水层% M: k) |. O- N5 }6 X3 H
墙面防水层什么材质不清楚,与地面防水同一材质的可能性较大
" g0 U# \8 T& r/ [3 Q; z( b0 c) ?! r' _4 N
 楼主| 发表于 2014-9-22 09:58:20 | 只看该作者
装修公司装潢时,淋浴区墙面,刷了1.8米的防水,使用的是水性防水,刷上去后,是蓝色的
2 _- N9 }/ l/ ^; B! D& w, S" y/ P* K! g+ b
卫生间非淋浴区,装修公司只刷了30CM高,其余墙面还是1.5米左右的开发商的防水层
7 G' {' |  Z, x1 F: W% g6 f& C2 _4 v# b7 ~
瓦工贴砖时,所有墙面先刷一遍886胶水,再用水泥混的粘合剂贴砖,墙面贴的是瓷片
( M. q# f: U9 Q3 H
+ D9 Z8 ~, P0 \5 x7 ?% F瓦工结束验收时,没有发现空鼓
 楼主| 发表于 2014-9-22 10:02:21 | 只看该作者
墙面贴砖大约3个月后,发现墙面大面积空鼓,敲掉瓷砖后,发现是砂浆与墙面防水层不粘合引起的空鼓
& N* {+ e+ C1 b  C. Q: \
& }" T; H0 k  _( Y1 h7 s空鼓只出现于开发商原本的防水层处,装修公司墙面新刷的防水层无此现象# _! j8 b- O* g
9 F: }) L& \$ F4 \ + _. p$ Q3 A+ e& `# {. `
. Z; Y3 n! C/ r5 E
这是瓷砖敲开后的情况- @( Y/ [% k+ F# `' v
/ \. T, I) ^2 I; Q
 楼主| 发表于 2014-9-22 10:03:04 | 只看该作者
求助于各位大神
发表于 2014-9-22 14:57:10 | 只看该作者
二崬曹 发表于 2014-9-22 10:02
7 U* e5 w7 q! K- X- d9 }墙面贴砖大约3个月后,发现墙面大面积空鼓,敲掉瓷砖后,发现是砂浆与墙面防水层不粘合引起的空鼓
( |" s' i- h/ B8 ^& D5 P0 x) D
空鼓 ...
5 m) O/ m) b9 a: y1 A" W
这个问题很是蹊跷啊,还从来没遇到过,待我来请教几个老师傅。' F, s& W7 b) T
  P0 p- l7 T1 f7 N" e情况既然发生了,先找开发商来看看,
/ W5 y3 e5 V9 e4 F貌似装修公司没什么责任。
发表于 2014-9-22 15:08:50 | 只看该作者
有二个原因:一、抛光砖上墙时,黄沙、水泥、胶泥做基料的比例不对。二、防水做的时候不规范。(我想楼主的问题可能是当时开发商防水做的不规范) 我想可以把瓷砖卸下来后重新用瓷砖粘合剂再次贴,继续用。
 楼主| 发表于 2014-9-22 15:12:11 | 只看该作者
没找开发商,装修公司答应重新贴。先界面剂表面拉毛,再用粘合剂贴
发表于 2014-9-23 08:43:03 | 只看该作者
去找个适合下道施工的防水涂料
