查看: 17842|回复: 1
[求助] 哑口不包套用金属护角条可以吗?
发表于 2014-10-4 22:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里客厅和阳台的哑口,客厅和卧室区域的哑口,不喜欢包门套,墙面阳角处用金属护角条可以吗,工长不想用,说不用也可以把阳角做的很直。用金属护角条施工是不是麻烦,所以工长不想用呢?在网上搜了下,工艺如下。我个人比较在乎阳角的垂直度,是不是该坚持用这个金属护角,用的话有什么缺点吗?
金属护角纸带,在北京以及南方使用已经很普遍,由于北方施工工艺落后和部分工人对该产品的认知度不够,所以知道的人还很少,推广的还很慢,今天就把这个新产品新工艺做一下简单介绍,其实好处不少 金属护角带 规格尺寸:5cm×30m. 材质:采用优质纤维纸粘结优质热镀锌金属条加固 .
主要作用:阳角90度更明显,边线更顺畅,墙角垂直好看充分保护阴阳角,提高其强度,免除一般人为碰撞破损,使得装修效果品质更精细,效果更理想,为墙面精装修选择的最佳用材;过去流行过包窗套、门套(国外多用 护角带 处理) 一个目的就是保护阳角(墙面转角的地方 凹 90度为阴角 凸 90度 为阳角) 墙面阳角一般比较脆弱,搬东西时很容易碰伤
使用方法和注意事项: 使用方法一: 金属护角带 是在刮完腻子第一遍时将本产品剪取适当长度,金属条一面向里预折,压入阴阳角两面刚涂抹的约5cm(公分)宽的嵌缝膏基层中,即批一层8-10cm(公分)宽的嵌缝膏覆盖,待其固化,再批1-2层比底层宽4-5cm(公分)拉法基嵌缝膏即可。 使用方法二: 待第一遍腻子干后, 将墙角用水打湿,将本产品剪取适当长度,金属条一面向里预折,用白胶粘好,再盖上2、3遍腻子即可。(避免使用酸性胶水,以免腐蚀表面镀锌层,氧化生锈) 可根据用户需求 裁处合适尺寸
最后总结一下:安装时尽量采用拉法基嵌缝膏,(因为粘接力好于其他石膏),两遍用抹子使劲压挤一下,(防止里面留有气泡,后期起鼓影响美观最后批刮一遍拉法基石膏,将其覆盖
发表于 2014-10-6 16:42:32 | 只看该作者
有套提升装修档次,何乐不为啊
