查看: 6584|回复: 1
[材料知识] 转:户式中央空调的3种类型及优缺点比较
发表于 2014-11-10 09:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何选购一款适合自家需要的空调是每位业主需要考虑的问题。在装修前期业主就要想好用什么系统的空调,以便提前规划。目前中央空调主要有三种系统,分别是冷媒系统、水系统、风管系统。到底哪种系统的空调更适合您的家呢?别着急,小编带大家一起了解各种系统空调的特点。
各种中央空调的基本定义
1、冷媒系统:
  室外机通过冷媒管(一般是铜管)与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。(室外机对冷媒进行压缩,然后冷媒通过铜管被输送到室内机,在室内机处冷媒与室内空气进行换热)
2、水系统:
  室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。(室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷/热水,用水泵将水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。)
3、风管系统:
  室外机通过冷媒管与一台风管式室内机连接,风管式内机统一处理室内空气,然后通过风管把处理过的空气送入每个房间。
A、冷媒系统的优缺点
优点:
  1、使用舒适,温度波动极小,特别是变频式的不易生空调病。
  2、因采用变频压缩机,每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右。
  3、换热效率高节能性好,只有冷媒和空调换热,更直接。
  4、无漏水隐患,全部铜管连接,无水的存在。
  5、运转噪音低,系统维护方便,基本无需维护。
缺点:
  初投资较高
  点评:冷媒系统起源于日本,日本的能源基本都依赖进口,产品开发的原则之一就是节能,当然也离不开舒适,故冷媒系统产品是以节能、舒适为基本特征的。
B、水系统的优缺点
优点:
  1、湿度控制好,舒适性好。
  2、运转噪音低,还您安逸静谧的环境。
  3、易与室内装潢协调、配合,体现出高雅格调。
  4、本机运行费用较低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,室外主机可停机时间长
缺点:
  1、对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操作,以防发生漏水问题。
  2、选用水管材质要求高,建议采用PP-R管。
  3、后期维护麻烦,辅助部件多,系统故障率提升。如不及时维护,换热效率降低,运行费用大大上升。
  点评:中央空调水系统又称为小型风冷热泵冷水机组,与氟系统和风系统相比,中央空调水系统最大的优点就是湿度控制好,舒适度高。
C、风管系统的优缺点
优点:
  相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小;新风系统使得空气质量提高。
缺点:
  1、一台内机对应一台外机,整体噪音有偏大。
  2、不是像其它中央空调是变频的,运行费用较高。
  3、风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装潢和吊顶的限制。
  点评:相对于其他类型的家用中央空调,风管系统中央空调虽然初投资小,引入新风可有效改善室内的空气品质,但但风管系统的空气输配系统所需的建筑空间较大,一般要求住宅有较高的层高,同时它后期运行噪音较大,运行费用高,因此针对家庭一般不推荐此类系统。
  中央空调有几种形式,综上所述,目前中央空调主要以冷媒系统和水系统为主,当然可能还有类似地源热泵等空调,但也是归属于水系统空调,它是对环境友好的制冷制热系统,一般应用于别墅,冷媒系统和水系统中央空调产品性能不同,报价也不尽相同,用户可根据产品品牌、性能和自家的使用需求,选择最合适的中央空调系统。
发表于 2014-11-11 22:09:37 | 只看该作者
涨知识了
