查看: 7194|回复: 7
[其他版块转来] 【富骊堂小贴士】装修后适宜养的花
发表于 2014-11-26 10:33:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 如今很多装修材料都会还有一定的有害物质,所以人们在新房装修完工以后都不能即可入住,
  因为如果人们经常处在含有有害气体的环境当中,会出现很多不适甚至会危害到生命。
  对此大家可以在室内养一些不会释放有害物质、易于养护、香气平和的花来净化空气,
  下面我们就一起从下文中了解一下新房装修后适合养的花有哪些吧。
    1、吊兰
  吊兰能有效吸收室内有害气体,是新居室内应当种养的首推花卉,而且吊兰还被誉为是居室中的“净化器”,具备强大的吸甲醛本领
    吊兰:
  2、芦荟
  芦荟是一种美化、净化环境的天然绿色植物,不但白天放氧,夜里还可吸收房间里的二氧化碳。在24小时照明的条件下,可以消灭空气中所含甲醛。
    芦荟:
  3、月季、蔷薇
  月季、蔷薇能较多地吸收硫化氢、氟化氢、苯酚、乙醚等有害气体。雏菊、万年青可有效地除去三氟乙烯的污染。菊花有吸收苯、二甲苯的本领,减少苯的污染。
    蔷薇:
       月季:
  4、仙人掌、仙人球
  仙人掌、仙人球(如金琥)等花卉,可吸收甲醛、乙醚等装修产生的有毒有害气体,还能吸收电脑辐射。铁树则是吸收室内苯污染的高手,而且能有效分解存在地毯、绝缘材料、胶合板中的甲醛和隐匿于壁纸中对肾脏有害的二甲苯。龙舌兰、虎尾兰(虎皮兰)等花卉,可吸收室内80%以上多种有害气体,对甲醛也有超强的吸收能力。
  以上内容所介绍的几种花都是新房装修后适合养的花,希望大家在了解之后能对您有所帮助。
发表于 2014-11-26 13:50:11 | 只看该作者
不错,收了
 楼主| 发表于 2014-11-26 15:01:59 | 只看该作者
不错,收了[/quote]
发表于 2014-11-27 10:13:18 | 只看该作者
我一直想买点吸辐射的植物放在电脑桌上,迟迟没买,这个帖子倒是提醒我了~
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:19:42 | 只看该作者
我一直想买点吸辐射的植物放在电脑桌上,迟迟没买,这个帖子倒是提醒我了~[/quote]
买个好看的。。。
发表于 2014-11-27 10:25:49 | 只看该作者
买个好看的。。。[/quote]
看是其次,买个能最大限度吸辐射的!
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:35:19 | 只看该作者
看是其次,买个能最大限度吸辐射的![/quote]
如何使电脑辐射对人体的危害降到最低,笔者认为应做到以下几点:
1.避免长时间连续操作电脑,注意中间休息。要保持一个最适当的姿势,眼睛与屏幕的距离应在40~50厘米,使双眼平视或轻度向下注视荧光屏。
2.室内要保持良好的工作环境,如舒适的温度、清洁的空气、合适的阴离子浓度和臭氧浓度等。
3.电脑室内光线要适宜,不可过亮或过暗,避免光线直接照射在荧光屏上而产生干扰光线。工作室要保持通风干爽。
4.电脑的荧光屏上要使用滤色镜,以减轻视疲劳。最好使用玻璃或高质量的塑料滤光器。
5.安装防护装置,削弱电磁辐射的强度。
6.注意保持皮肤清洁。电脑荧光屏表面存在着大量静电,其集聚的灰尘可转射到脸部和手部皮肤裸露处,时间久了,易发生斑疹、色素沉着,严重者甚至会引起皮肤病变等。
7.注意补充营养。电脑操作者在荧光屏前工作时间过长,视网膜上的视紫红质会被消耗掉,而视紫红质主要由维生素A合成。因此,电脑操作者应多吃些胡萝卜、白菜、豆芽、豆腐、红枣、橘子以及牛奶、鸡蛋、动物肝脏、瘦肉等食物,以补充人体内维生素A和蛋白质。而多饮些茶,茶叶中的茶多酚等活性物质会有利于吸收与抵抗放射性物质 。
发表于 2014-11-27 10:55:43 | 只看该作者
1.避免长时间连续操作电脑,注 ...[/quote]
哇, 谢谢了!我保存下来了!
