查看: 5691|回复: 3
【南通中冠小课堂】雨天装修多注意
发表于 2014-11-30 16:55:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近天气转凉,昨晚还来了一场冬雷阵阵的大雨,我是刚有点睡意就被吓的差不多雨停了才睡着 那么问题来了:连绵的雨天,家里装修怎么办呢?
首先就是材料问题啦:
由于连绵的阴雨天气,导致空气湿度回增加到最大,各种一开始含水量比较低的材料就会因为空气
湿度大的原因而含水量增加,像家居装修时必不可少要用到木料等,在下雨天,空气湿度增高,木板就会使劲吸水,导致含水率增高,而这样的木料如果在居室使用以后在气候干燥时就很容易变形了。除此之外阴雨天购买的水泥也是个问题,由于水泥受潮后会变质,所以如果在雨季天购买水泥的话,稍不注意就会造成损失。这时候材料购买回来后要记得关紧门窗防潮哦!
其次,你是不是发现,咦,我们家吊顶怎么有点裂痕?
问了朋友发现他们家制作的石膏造型的吊顶也出现了开裂,但是吊顶材料本身有没有多大的问题,后来问了度娘才知道,这是由于时不时的下雨会在很大程度上导致相对的温差变化,而在装修吊顶的时候温差的变化往往就会导致吊顶开裂。所以不管是在运输还是在装修时都要注意到这一点,虽然多雨水,但是只要注意吊顶用的石膏板尽量不要在雨天运输,同时不管什么时间用什么方式运输都应该在运输途中保持包装的全封闭性,这样就能很好的控制石膏板的含水量,也减少吊顶开裂的问题出现。看来,石膏板也很傲娇呢~
最后,但是最重要的一点:保护电线和防火
因为雨天铺电线,很容易使电线受潮短路,所以要尽量的避免在雨季进行电路的铺装,如果有裸露在外面的线头要记得将外面的铜线头包好,以免发生意外。说到防火,有些朋友或许会觉得很奇怪,其实一点也不奇怪,本身居室装修中的许多材料都是较为易燃的,雨天虽然在居室外面是比较潮湿的,但是材料不会堆放在户外,而室内材料堆放又相对集中,如果不注意防火就很容易出现大问题。
       雨天装修的注意事项不仅业主们要多注意,施工的师傅们也要多留意一些才好。业主们应该做好相应的雨天装修知识的了解,学会多咨询有经验的师傅和朋友,尽量减少不必要的麻烦出现。
发表于 2014-11-30 21:08:54 | 只看该作者
那下雨天工地一般照常工作吗
发表于 2014-11-30 22:48:21 | 只看该作者
昨晚的雷雨确实哈拧捣挂的。
空气湿度大,最受影响的是油漆工了,电工、木工、瓦工什么的还都算好。
发表于 2014-12-1 15:24:50 | 只看该作者
下雨天是得注意装修施工了,中冠提得好!
