查看: 4826|回复: 0
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】新年装新居,装修知多少
发表于 2015-1-21 10:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       提及装修,很多问题都需要被考虑到,装修材料的质量、价格以及装修的设计,还有一些装修过程中的一些装修的禁忌需要注意,你知道哪些?
不知道的话今天俺就跟你们一起学习一下装修的几大忌讳。
       我们都知道的是装修涂料要是选用不当,产生超标的像甲醛这样的有害气体,无疑是为自己的生活埋下了一个隐形杀手。
在选用装修涂料时,就不要选用有香味的产品,市场上的一些所谓“净化漆”,实则使用大量甚至过量的香精去除异味,实际上这样是起不到“净化”作用的。
       在买涂料最好选择没有味道的,使用前应打开涂料桶,一看二闻三搅拌,进过这三个步骤来做出具体判断,保证油漆没有沉降、结块、分层,
没有刺激性气味并且能在搅拌棍上停留较长时间、覆盖均匀。另外进行墙面涂饰时,还要注意基层的处理,禁止使用107胶,也别用调和漆或清漆,否则会造成甲醛和苯双重污染。
       一般来说,地面的装饰材料有人造板、复合板和地砖等多种材料,单一使用一种材料有可能导致某一种有害物质超标。
比如实木地板是最环保的,但有油漆,可能造成苯污染;复合地板含甲醛,只用这一种材料就容易造成甲醛超标。
       装修时不同的空间可以铺设不同的地面材料。客厅可以铺瓷砖,卧室、书房可以铺上实木地板,不同的地面材料搭配使用对健康最有利。
尤其需注意的是,地板下别铺大芯板,否则也易致甲醛严重超标;瓷砖也十分等级的不光要考虑它的硬度还要考虑瓷砖含不含有毒气体,
所有物质含量要符合国家标准,即可在室内使用。而在卫生间的选材,有条件的可以采用能抗菌、抗霉变的瓷砖,而且最好防滑;
天花板受水蒸气影响,最易发霉,应选用防水耐热的材料。
       厨房的装修材料除了防水防火之外,台面材料的选择应该将石材的放射性高低作为选择标准。有研究显示,浅色花岗岩比深色花岗岩的辐射更强,
长久使用的话会对人体造成一定程度的伤害。若喜欢用天然石材做厨房台面的话,大理石是不错的选择。
       如果使用钢化玻璃作为厨房台面的话,要避免靠近热源。虽说钢化玻璃较普通玻璃质量好很多,但是错误的安装方法和错误的使用方式,容易导致钢化玻璃发生爆裂。
同等大小的空间里,放一两件家具和放很多家具的环保系数肯定有区别,堆砌容易导致污染物超标。
       选择家具时也应有一闻二看的检验过程:闻闻有没有强烈的刺激性气味,若味道冲鼻、刺眼,说明有害气体释放量较高;看看家具有没有裸露的端面,
裸露材料会导致有害物质释放。如果是订做的家具,最好要求全部封边,这样就可把甲醛封在里面,板材也要选择双面板。
现代很多人会选择选用在网络上购买一些小型的家电,尤其是新型的智能家电,要注意的是需要在网购智能家居的时候挑选旗舰店,这样产品质量会更有保障。
       墙面用色不当容易引发健康问题。金色易反射光,对眼睛伤害大;橙色影响睡眠质量,不宜用在卧室,但它有诱发食欲的作用,可装点餐厅;
黄色减慢思考速度,不宜用在书房;卫浴间可用蓝色增加神秘感和隐私感;黑色过于沉重、粉红色时间长了会心情烦躁,均应避免大面积使用。
       使用时各种颜色应互相搭配,最好不要只用一种颜色。需要注意的是,涂料要选择有口碑的大品牌的环保产品,壁纸和壁纸胶本身含有有害物质,
购买时也要注意选择环保材料。
       灯具最基本的功能是照明,随着人们对家居生活要求的提高,灯具的造型也变得时尚、温馨起来,但是灯具使用不当就可能造成室内光污染。
       在光源的选择上谨3.jpg慎选择彩色光源,因为彩色光源容易让人眼花缭乱,还会干扰大脑中枢神经,使人头晕目眩、恶心呕吐、失眠等。
因此,室内灯具选择时应尽量避免旋转灯、闪烁灯,以及彩色和样式过于复杂的大功率日光灯,建议选柔和的节能灯,既环保,又把光污染的影响减少到最小。
       书房、厨房要选择色温较高的光源;起居室、卧室、餐厅宜采用暖色光源;辅助光源,如壁灯、台灯,选择时需避免其亮度与周围环境亮度相差过大。
       装修对于每个家庭来说都是件大事,在装修之前多了解关于装修的注意事项,你的装修工作就可以事半功倍哟!
