查看: 4515|回复: 0
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】实木家具如何做到代代相传
发表于 2015-3-11 09:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        硬木家具包括黄花梨、紫檀、红木、鸡翅木、花梨等,如果使用保护合理,原则上可以代代相传长期使用,保养方法有:
  1、现在硬木家具有两种,传统的硬木家具一般表面没有漆层,只是烫蜡。现在新生产的硬木家具表面有大漆或者清漆保护。不同处理的硬木家具保养方法有差别。
  2、硬木内有含水,空气湿度过低时硬木家具会收缩,过高时会膨胀。一般硬木家具生产时就有升缩层,但是使用摆放时应该注意,不要放在过于潮湿或者过于干燥的地方,比如靠近火炉暖气等高温高热处,或者过于潮湿地下室等地方,以免产生霉变或干裂等。
  3、如果是平房地势较低的屋内,地面潮湿须将家具腿适当垫高,否则腿部容易受潮气腐蚀。
  4、搬运或移动家具时应轻拿轻放,不能生拉硬拽,以免损伤榫卯结构。桌椅类不能抬面,容易脱落,应该从桌子两边和椅子面下抬,柜子最好卸下柜门再抬,可以减少重量,同时也避免柜门活动。如需移动特别重的家具,可用软绳索套入家具底盘下提起再移动。
  5、家具表面避免长期放置过于沉重的物品,特别是电视、鱼缸等,会使家具变形。桌面上不宜铺塑料布之类不透气的材料。
  6、房间内如地板不平,时间长了会导致家具变形,避免办法是用小木头片垫平。
  7、绝对不用湿抹布或粗糙的抹布揩擦硬木家具,特别是老家具。用干净柔软的纯棉布,过一段时间后加少许家具蜡或者核桃油,顺着木纹来回轻轻擦试。
  8、家具表面应避免与硬物磨擦,以免损伤漆面和木头表面纹理,如放置瓷器铜器等装饰物品时要特别小心,最好是垫一软布。
  9、避免把家具放在朝南的大玻璃窗前,阳光长期直接照射会使家具过于干燥,也会褪色。
  10、热水杯等不能直接放置在家具表面上,会留下不容易去除的痕迹。有颜色液体,如墨水等要绝对避免洒在桌面上。
