查看: 4830|回复: 0
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】装修验收流程的重点分析
发表于 2015-3-20 12:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      在家居装修完成后,对其装修质量与装修效果的验收是非常关键的一个步骤。然而,经调查发现,绝大部分业主在家装验收方面都缺乏相关知识,有些甚至连基础的验收流程都不清楚,最多只是大致看看装修效果如何。针对这一点,南宁装修公司金煌装饰小编觉得有必要让更多的业主了解家装验收的重要性,在比较简单的情况下,业主自己就 能对装修质量以及装修效果进行一个初步的检验,从而减少因为家装质量不过关,而出现难以挽回的损失。
  家装验收流程的重点分析
  虽然在家装验收过程中可能有些麻烦,而且步骤也比较繁琐。但为了长远利益着想,相信广大业主还是会非常重视这一方面的,下面小编就为大家整理了一些特别需要注意的验收对象。
  水电安装部分
  配电箱检测
  配电箱的电量负荷适合匹配,检查漏电保护器是否工作正常。
  电表检测
  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。
  断电检测
  用手拉断电闸,看能否控制室内所有的电子产品的供电。当然,有些线路可以用试电笔检测。
  线路验收
  检查所使用的材料质量是否符合现行国家标准要求,其次检查电源、开关、电话线、闭路电视线、通讯线是否按约定布置到位。墙、地面敷设线路应采用暗敷,必须穿线管,家庭装修多采用PVC线管,接头处必须设置线盒。
  弱电检测
  主要检查安防系统、电视、电话、网络线是否能正常使用。
  水管验收
  家装中给水管应全部使用PP—R管,其他材质管道最好不建议使用。家装给水管应全部采用暗敷设工艺,要求管道布置横平竖直,左热水右冷水,上热水下冷水。排水管必须使用PVC管,主管和座便器使用100mm管,其他位置使用50mm管,特殊位置可使用金属波纹管。
  水路安装
  测试水压,保持0.6—0.8Mpa(约6—8公斤),20分钟不掉压。在布水电路时,水管和电管之间距离不得少于30CM,更不得出现在同一槽内,水管和强电线管原则上不得出现交叉,水管和弱电线管如若出现交叉则水管必须从电管下部通过。在水槽内放满水,然后一下放光,看一下出水是否快,水槽下不应有漏水。地漏管道的排水口应处于排水坡度的最高端,而地砖排水坡度正好相反,要求地漏排水口处于整个地面的最低处。
  墙面与地面部分
  地砖验收
  检查墙地砖是否有空鼓、歪斜、缺棱掉角和裂缝现象,其次检查阴阳角是否垂直水平——表面平整度不大于2mm,垂直度不大于2mm,接缝高低不大于0.5mm。
  墙面验收
  墙面是否平整,阴角阳角是否方正,有问题及时提出。
  墙面涂装
  涂料应均匀光滑没有刷印,可以用手抚摩墙面,如果感觉墙面涂料光滑,而且近看表面没有刷印,才能通过验收(当然,有些涂料具有专门的肌理效果除外,例如硅藻泥)。
  厨卫地砖验收
  厨、卫地砖铺贴应顺排水口方向留1—2%坡度,地漏设置在最低处。
  墙面地面施工材料验收
  使用的材料包括水泥、腻子等等标号和安定性必须符合国家标准。
  家具部分
  家具材料验收
  检查验收现场材料是否与合同约定一致,是否符合现行国家标准要求。
  地板与门窗验收
  地板、门窗的漆面光滑,颜色一致,漆面不存在流挂现象,使用方便且刘畅。无凹凸不平与裂缝,地板的平整度高差及板间缝隙均不超过1mm。
  大小家具使用验收
  对所以家具手动使用,并检查是否有破损。面板的颜色及花纹应基本一致,对接花纹应顺通,长度方向对接时,接头位置应避开视线平视范围,使接缝不明显。木制作部分完工后首先检查所制做的物件是否按设计要求施工,门、窗、套、柜体是否平直牢固,木制饰面表面应光滑、色泽均匀、无锯毛啃头现象。
  家居环保检查
  建议请专业的环保监测公司对室内进行环保监测,并分析有效数据,若不达标则及时向装修公司反映,然后协商解决。在装修完成后,小编不建议各位业主马上入住,因为现在装修材料中,一般都是由很多化学合成材料组成的,除非业主选购的材料均是绿色材料,而且装修施工也是走环保施工路线。比如南宁装修公司中的金煌装饰,所使用的材料就是全绿色家居材料,施工过程中不含一滴油漆。这样的话,人们还是可以放心入住的。
