查看: 8759|回复: 6
[经验总结] 关于马桶移位器
发表于 2015-3-26 09:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平常在装修中,一般都是把卫生间的排污口预留好再去安装马桶的,
1 @& M0 q7 N2 p, F$ A7 _6 J* g! N( g可是常常会出现二者不相匹配的情况(或者为了使用卫生间更方便),因此不得不对马桶进行移位,
! h, ]6 C; U/ U* J5 ^很多人担心移位后马桶堵塞等一系列问题,所以对于马桶移位器充满了疑问!
- T, ]7 }! t4 @; c" ]# I9 W' J! r在论坛中潜伏已久的 @冷雨夜 同学最近在他的装修日记里详细写了他对马桶移位器的研究。让我们一起看看他的研究成果吧!
" i4 _# ~! v2 v0 f(以下摘自原文)
  c/ t2 \9 w' E+ @9 v) H9 j% C5 J2 t% i9 ]1 H' A; p
《一个拖延症末期患者的自白:开槽中~~~关于马桶移位有话说》
+ J: E; l2 K$ g2 U! u0 {http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38371
$ J+ S  O: Y* h(出处: 0513装饰网)% ?! \$ H4 z: Z. w1 {
! U4 a5 i: o  s8 |4 z2 v
+ X; m4 m# W; Z, x
  }/ ~: t4 [0 h8 }5 `" o
- H  o/ ?, L0 }6 [8 E4 t6 @  f2 Y一体成型的马桶移位器。9 S0 P( ]" d8 L5 h
8 d8 {" a8 T1 X5 P: A* H9 S0 N
# R1 a1 I8 y* Y8 @- R需要按距离锯管子的样子。
! m: k$ J0 r: S0 g5 r4 j$ i0 h6 G9 `, |; Z, p
咳咳,首先马桶移位按距离分应该分为长距离移位和短距离移位,其次按排水方式应该分为墙排移位和地排移位。
( n* m+ @' e9 G! }& g+ z; \1 _2 [(说的对不对?临时刚总结的^_^)7 _0 x0 y+ @3 o# S& u7 t. }9 X
9 s/ [! V# L' B/ h那么,本砖家先来讲一讲短距离移位(其他的本砖家没研究到)。, Y: T3 {* w/ D7 f9 W# Q: U
我建议马桶移位尽量控制在15CM以内用一体成型的转接头比较安全。0 M; x) T4 K! o1 J0 C! P
为什么要研究这个?我遇到过PVC胶水粘转接头漏水的事情。
- z7 `- E2 H) {就前几天,现在住的房子厨房下水总管堵了,水槽往上反水,在通下水的没来这段时间,我都是一盆一盆往外盛水然后倒到马桶里。
, A$ V, Y9 F1 R: W4 y) d) `7 c后来老爸异想天开,非要把水槽堵住,把两个滴子按下去之后上面还压了一大堆碗。
6 ]8 b0 I! A( M2 ]8 c6 _恰巧家里厨房的下水管去年刚疏通过,重新用PVC胶水粘过,结果水压变大水就从下面的管子里渗出来了。
, R1 M4 p4 ]9 P+ ]8 o这虽然是个例,但我觉得本身马桶移位后就有很大的可能性会堵塞,
! s6 y/ ~. N/ H( `! t! |如果正好堵在了接头的部位,压力又比较大的话,会不会搞得涂胶水的地方渗漏,这个真不好说。
4 S( L9 U3 C1 @0 J8 ~
& a3 Q& o: g  L2 C3 m/ ?$ {' d$ g一体成型的限制就是距离都是固定的:2CM 5CM 7.5CM 10CM 12.5CM,最长距离也就是12.5CM了,为此我还是缩短了一点移位的距离选了一体成型的,避免以后的麻烦。. t" j8 f$ f& \$ ]
: i6 `8 w7 H* N* s/ @) y! ]只能长距离移位的一定要仔细仔细把胶水涂抹均匀,最好自己量好距离自己锯好,用进口胶水好好的粘好。
5 l8 [8 C1 ^; w4 g8 a3 Z. O& G" x! y: A. b6 @' d
另外很多同学觉得只有吉博力的好,其实这个东西我买了两个牌子的,收到货后看质量都很好。
3 x, w. h6 m- c: ?2 O6 F( ^长距离移位:中财 伟星 吉博力  短距离移位:总司令 WDI完全都够家用。7 `! o- Y, b" S- D5 @, l# x: W- [
: d  [% `% g  d5 i
* I4 K' A; ?% _: P
3 U; _3 P4 |* X* j2 {
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:54:07 | 只看该作者
既然已经开帖了,那就再普及几个跟马桶相关的帖子吧!
- U" [) \- m- t《马桶后背靠不到墙咋办》
( y6 q8 ^" E$ Y0 _3 I: ahttp://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=74657 ]0 `! r4 n+ g  M6 s
(出处: 0513装饰网): M3 M2 b6 t5 s$ u# o3 B
7 O! d( i; b* y0 h- @
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:55:20 | 只看该作者
【材料课堂】入墙水箱&挂墙马桶, Q2 K  M6 y6 K% B; V8 X
% d1 f  [, j) o( A. u8 T3 }
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38301% r' \# E: V" V* ~1 M
(出处: 0513装饰网)
1 |9 W& r. m5 h" o6 L$ y
发表于 2015-3-27 13:04:41 | 只看该作者
哎呀,楼主请问,我家的设计师说,因为门一打开就会看到马桶,所以建议我移马桶,我看了一下,要移一米。是不是很危险,容易堵塞啊?
 楼主| 发表于 2015-3-27 16:55:06 | 只看该作者
melody1255 发表于 2015-3-27 13:043 ~3 F0 u( {2 ~7 r
哎呀,楼主请问,我家的设计师说,因为门一打开就会看到马桶,所以建议我移马桶,我看了一下,要移一米。是 ...
0 k$ h, T0 ]9 N) [4 M8 m- h移动一米是很容易堵塞,建议你用入墙式马桶
 楼主| 发表于 2015-3-27 16:56:45 | 只看该作者
melody1255 发表于 2015-3-27 13:04& w( P, U& L. p+ _( X# P
- H9 \! o  I" e5 C& u: Y! ]
你可以看看3楼那帖子~
发表于 2015-6-4 08:00:53 | 只看该作者
LZ能帮忙看看我家的么,我家马桶是下排水的,坑距50cm—60cm的样子,两边都靠不到墙,卫生间地面还高出十几厘米,这种情况能不能移位呢?有没有可能改墙排?我想把马桶和洗手台换位
