查看: 6315|回复: 4
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】铺贴瓷砖
发表于 2015-3-30 14:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、瓷砖基本的知识
1、混凝土地面贴瓷砖前应将基层凿毛,凿毛深度5-10mm,凿毛痕的间距为30mm左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。
2、贴瓷砖前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。
二、贴砖的技巧
地面贴砖的施工技巧
1、贴瓷砖如果选用陶瓷地面砖,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。
2、贴瓷砖时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。
3、瓷砖贴完2至3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。
墙面瓷砖粘贴的施工技巧
1、基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。
2、正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。
3、瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。粘贴时自下向上粘贴,要求灰浆饱满,亏灰时,必须取下重粘,不允许从砖缝、口处塞灰补垫。
4、铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合,禁止用非整砖拼凑粘贴。整间或独立部位粘贴宜一次完成,一次不能完成时,应将接茬口留在施工缝或阴角处。
三、贴砖的顺序
    墙面陶瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。
    墙面陶瓷砖规范的粘贴程序为:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。
    必须严格按规范程序施工,才能保证质量。
四、瓷砖铺贴的监督工作
  墙面瓷砖粘贴必须牢固,空鼓率在3%以内。无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。墙砖铺粘表面要平整、洁净,色泽协调,图案安排合理,无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当,排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。检查平整度误差小于2毫米,立面垂直误差小于2毫米,接缝高低偏差小于0.5毫米,平直度小于2毫米。
发表于 2015-3-30 21:35:36 | 只看该作者
我也学习了
发表于 2015-3-31 08:58:28 | 只看该作者
此时此刻,不禁联想到这个著名帖子!
【施工讲座】墙砖压地砖
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=29276
(出处: 0513装饰网)
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:38:58 | 只看该作者
其实偶以前也在瓷砖行业里待过
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:39:11 | 只看该作者
第五妍 发表于 2015-3-31 08:58
此时此刻,不禁联想到这个著名帖子!
【施工讲座】墙砖压地砖
