查看: 15610|回复: 6
[材料知识] 热水器安全有学问,教你弄清楚什么是防电墙、防电闸技术
发表于 2015-4-2 07:17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热水器防电墙技术,能够使人在不安全的用电环境中洗浴得到保护,其原理是:当某种原因使热水器胆内的水带上220V的电压,普通的热水器流出水时经过人体,就会再人体上形成了220V的电压差,这样就会对人体造成很大伤害,而防电墙热水器,他的胆内的水不直接流出,而是经过比较长的一段绝缘水管后再流出,随着管路长度的增加,其管内水的阻值也随之增加,这样胆内的水经过较长的管路再流到人体上,其相当于一个串连电路,由于管路比较长,所以其电阻值也相对很大,在其上面分压相当高,在人体上的分压相对来说就比较低,经过计算:在人体上的分压大约在12V左右,这样的电压对人体不会造成任何伤害.因此有效的保障了人们的安全。
9 c! C0 U! a  b8 Q, E9 ?1 n普通人要彻底了解防电墙的保护原理,需要明白以下几点:. v* `0 `$ J. P% H( D
1,纯净的水是不导电的。6 C8 X& L( U/ d  t  n! O0 L, \
2,普通自来水因含少量矿物制有一定导电性,但不是电的良导体。
3 T: u  `: {$ J% u3,防电墙(或其他类似名称)热水器的进出水管采用PPR塑料管是绝缘材料。/ Z6 {& j: `, @( _, `
4,选用一定长度和口径的管材的限制水的导电路径,使其达到一定的电阻。9 g5 z3 k- r& R+ G. P
5,当万一发生漏电事故时,因“水”的电阻较大而限制流过人体的电流。
; k2 v4 r& l9 R! L3 p3 s6,只要漏电通过人体不达到致命的电流值,就可以避免人体触电伤害。
2 v! i2 ~$ Z, V$ M# |# h/ V6 S2 |5 [* M# G/ y* e
4 p7 V! ^4 j( x" D* e8 @" V' [0 v
  t( c4 m( q- ]
: H/ P/ S& Q+ q! t热水器防电闸技术,国际上叫三极断开保护技术,系统实时监控防止产品漏电,当某种原因导致异常时,系统立即同时切断火线、零线、地线,防止因线路漏电导致机身带电的问题。4 ]6 Y0 R0 u4 W9 ~
1 @* n7 Z. n7 d, I; p
, i. L# d( F; m( h6 M$ G% J据悉,在目前国内所售电热水器大多数采用两种防电技术,外资品牌产销的电热水器多运用三极断开保护技术(国内又叫防电闸技术);而国内品牌畅销的电热水器均遵循2007年生效的电热水器国标要求,较多采用防电墙技术。! y+ t+ U2 L7 i! l4 u6 @
$ W0 W  |# O6 {6 I
) a: S6 {! Y, A  r# h" F4 f: p
最近几年,很多品牌从安全角度出发,采用了保障度最高的防电墙+防电墙的保护技术。比如行业熟知的万和,以及这两年以个性化定制火爆热水器行业的欧必德集成热水器等。采用防电墙+防电闸双重保护,为客户提供最优质的、最完善的热水解决方案。
4 o. X" a& D' z. t
发表于 2015-4-2 08:38:40 | 只看该作者
又涨知识了
发表于 2015-4-2 09:16:45 | 只看该作者
现在的产品真是用心啊
发表于 2015-4-2 10:08:31 | 只看该作者
越来越人性化啊
 楼主| 发表于 2015-4-2 20:44:20 | 只看该作者
富骊堂装饰 发表于 2015-4-2 10:08
; N$ j, D  P' w6 S" @8 P越来越人性化啊
/ y4 N. n2 F, R+ E& w1 Q+ _
是啊,为客户着想,才会被客户认同!
 楼主| 发表于 2015-4-2 20:44:58 | 只看该作者
富骊堂装饰 发表于 2015-4-2 10:08/ ~) l: x0 o! e: B9 j
越来越人性化啊
. S. f* i" c( G6 T- v6 d
诚邀来小店喝茶!
 楼主| 发表于 2015-4-4 08:12:01 | 只看该作者
