查看: 5821|回复: 0
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】地板的保养与故障处理
发表于 2015-4-17 08:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       木地板是在装修后使用频率最高,且直接影响装修效果的重要装饰环节。因此,在保证产品质量合格、价格适中的前提下,木地板的花色成为消费者购买时首要考虑的问题。自然界地板全部采用最新的欧洲流行木纹,色泽纯正,纹理清晰。
  质量好,自然有市场:
  1.原材料品质优秀
  (1)基材HDF:全部由国内著名厂家提供,国家免检HDF基材,甲醛释放量小于E0标准,浸水膨胀率低,密度均匀,质量稳定可靠。
  (2)耐磨纸:由德国舒豪公司供应,全部是45g/m2(AL2O3)以上,质量可靠。
  (3)装饰纸:由德国夏特工厂供应,德国夏特公司是全球最大的跨国装饰纸印刷企业,其原纸采用优质木材精制,使用特殊的抗光原料和加工方法高精度印刷而成,保色性能好,抗褪色能力达到7级以上,真正做到“历久常新”。
  (4)平衡纸:由欧洲著名工厂供应,全球第一家使用原色,具有绿色环保概念(三聚氰胺浸渍)。
  (5)化工原料:由著名厂家提供,保证质量。
  2.生产设备和工艺
  (1)设备:花巨资引进德国、意大利的最先进设备。采用德国蓝帜加工刀具系统,德国胡克(HUECK)原装型面技术,按照最严格的欧洲质量标准生产,为产品质量的稳定提供了保证。也为大规模生产和降低成本提供了保证。
  (2)工艺:采用目前国际最新一体模压圆弧边角工艺,为产品质量的稳定奠定了基础。
  (3)控制:公司已通过ISO9001、ISO14001以及中国环境标志的认证,对生产工艺和产品质量控制严格,保证质量。
  天然木材是一种常见的材料,应用非常的广泛,在我们的日常生活中到处都可以见到他。这与实木的优点是分不开的,同样它的缺点也很明显。
  木的优点:1、可加工性:即可据、可钉、可刨,加工方便。
  2、韧性好、有一定的硬度:可弯曲,做异型。且有一定的硬度,不易被外力所破坏。
  3、有一定的承重能力:比如古建筑的房梁。
  4、密度小,重量轻。
  5、木纹、颜色:天然的木纹具有不规则性,是很好的天然图案。而实木的节疤更是难以复制。不同树种、不同的生长环境下都会产生不同的颜色,比如红木、黄花梨、橡木等。
  6、高绝缘性,在干燥的情况不导电。
  绿可木的特点和优点:
  (1)环保性---产品抗紫外线、无辐射、抗菌、不含甲醛、氨、苯等有害物质,符合国家环保标准和欧洲标准,为欧洲顶级环保标准,装修后无毒无异味污染,可马上入住,是真正的绿色环保产品。
  (2)稳定性---产品抗老化、防水、防潮、防霉、防腐、防虫蛀、防白蚁、有效阻燃、耐候性、抗老化性和保温隔热节能性,可长期使用于气候形态变化大的户外环境中,而不变质、不脆化、性能不衰。
  (3)安全性---产品具有可以“长期在水中使用”、高强度和耐水性,抗冲击性强、不开裂等特性。
  (4)舒适性---产品隔音、绝缘、抗油污、抗静电。
  (5)真实性---产品外观自然美观、优雅、别致,具有实木的木质感与自然纹理,有回归大自然的朴实感觉,着力表现设计与产品材料的细节纹理和色泽质感运用:营运东方空间中“为心造境”充满活力的木质感生命力和亲和力的精神环境氛围。产品还可通过不同的设计形态,设计出体现现代建筑美感和材料设计美学的独特效果。
  (6)便利性---产品可裁、可锯、可刨、可钉、可漆、可粘接、产品具有优秀的工业设计,大多采用插口、卡口和榫接的方式进行设计的,因此,安装省事省时,速度极快.安装简单、施工简便。
  (7)独特性---产品是用木纤维同塑料混合加温融合注塑而成的材料,不使用含有苯、甲醛、氰等有害物质的材料,免除了装修污染,无需维修与养护、无污染、无公害,并且具有吸引节能的特点。
  (8)循环性---产品具有可循环再生使用,这一独一无二的特点。
  (9)多样性---地板系列即适用普通铺设更可适于地暖铺设。
  (10)节能性---产品具有吸引节能的特点,使室内节能高达30%。
  (11)范围广---适用于居室、酒店、娱乐场所、洗浴场、办公室、厨房、洗手间、学校、医院、运动场、商场、实验室,等任何环境。
  木地板保养
  对木地板的维护和保养要切实做到"二勤"和"三忌"。
  *勤打光蜡。 打蜡对木质地板有较好的保护作用,而且还能增加地板光洁度。
  *勤观湿度。 冬季取暖室内温度高,空气较干燥,应增加湿度,如在室内放盆水,也可使用加湿器;雨水多时,空气湿度大,应开窗通风。
  *忌修早补。 铺设好的木地板,由于多种原因会出现开裂、脱胶、翘曲、松动等现象,一旦发现个别地板变形,应视变形原因和铺设方法(钉接或胶粘)及时进行修补或更换。
  地板变形
  *忌火烫暴晒。 注意千万别把烟头、火炉和取暖器直接放置在木质地板上,以防烧出斑痕和烧焦起火。
  *忌泼酒药剂。 别把酱油、酒及饮料等酸碱性溶剂或化学药品泼洒在木质地板上。
  春季气候干燥,再加上经过一冬天的暖气烘烤,容易导致居室内空气更加干燥,为了让地板“皮肤”更加滋润,增加地板打蜡次数,延长其寿命成了许多人的选择。
  适当为地板打蜡可以起到防潮、防损伤、增加表面光度以及方便清洁的作用,但如果打蜡次数过于频繁,会对地板造成损害。频繁打蜡会导致蜡垢蜡层叠加,并且两次蜡层中间会有灰层,影响打蜡效果。
  目越来越多的家庭铺设强化木地板,强化木地板表面为耐磨纸,成分为“三氧化二铝”,这层金属层让蜡无法渗透到地板内部,只能附着在地板表面。打蜡后,人行走时会留下脚印,时间长了地板表面变得如同“大花脸”一般,影响地板美观且难以擦拭打理。可以用拧干的抹布擦拭,再用护理液保养,难以擦净的地方用专用清洁剂去除。
  注意要素
  1、看品牌。品牌货才能保证其产品设备、工艺、技术人员、售前、售中、售后服务品牌质量,大厂家才不敢自己砸自己牌子。
  2、看树种材质。一般来说,木材密度越高,比重越大,油性适中,强度越大,质量自然越好。前面提到的各类进口或国内树种如香脂木豆、香二翅豆、重蚁木、纤皮玉蕊、柚木、摘亚木、龙脑香等,为中高档树种。购地板时应从花色、气味上辨别,看看有无死节、混装、开裂、霉变等缺陷。
  3、看尺寸大小。最好记下实木地板的标准规格(单位:mm):长度:606(610)、758(760)、910(909)、1200等;宽度:93、125(123/128);厚度:18。当然选购地板时应根据自身情况选择,绝非一味追求长、宽的地板。长度、宽度过大,损耗亦大,相对而言变形程度更大。
  4、看地板的含水率是否在8%~14%之内。
  5、看结合精度。取8块左右地板徒手拼接,检查是否严密、平整、厚薄是否均匀。
  6、看漆膜是否饱满、均匀厚实,无气泡、漏隙等,再试试漆膜的耐磨程度。
  7、正确看待色差问题。实木地板是天然木材加工而成,木材成材受光照、地域水土、环境影响,有色差是正常的,可以通过调整达到满意效果,不需苛求色差小。但也要防止个别商家将不同树种、不同等级的地板混装,欺诈消费者,最好多请教业内人士。
  8、实木地板现已成为“奢侈”装饰品,选购哪家地板最好请哪家安装,以免今后扯皮。
  故障处理
  一、接缝起鼓
  A、地板表面进水:安装过程中,不可避免有时胶水未完全把接缝填满。如果拖地时拖把滴水会造成地板表面有积水并从施胶少的接缝处进入,地板基材会吸收水份,产生局部膨胀并有起小泡现象。这种情况地板表面接缝处局部鼓起;
  B、地板下面进水起鼓:表面现象为接缝鼓起形状较统一,离水源近的地方较重严,远的地方越来越平。出现此类问题的地方有:靠近洗手间、厨房、暖气管道、空调冷凝水排口、窗户等处。如水浸时间较长,表面现象已不明显,可打开地板检查是否有水印确定原因;
  C、地板短接缝起鼓:表现为长条地板每个短边接缝都起鼓,通常是地面潮气太重所致。鼓起越高,说明地面潮气越大。
  维修方案:更换地板。
  二、地板起拱
  表现现象都是踩上去有悬浮感,个别地方会比较严重。
  A、伸缩缝预留不足,使地板起拱;
  B、房间通铺:两个以上的房间在安装地板时门套处不加装扣条,在湿气、潮气较大时两个房间地板横向伸展,造成房间门口处互相牵扯,使地板起拱;
  C、伸缩缝被踢脚线钉死或被石膏、腻子等填写,使地板无法伸展,导致地板起拱;
  D、安装过程中,有异物留在地板下,造成起拱;
  E、地板下基层起拱,如安装地板前原地面已有实木地板 ,装完地板后因原地板受潮起拱,致使地板被拱起;
  维修方案:起下踢脚板,再次预留伸缩缝;在房间与房间连接处加装扣条;重新安装踢脚线,清理出石膏、腻子等预留伸缩缝;起开地板,重新补装;拆掉地板,地面处理平整,干燥后重新铺装地板。
  三、地板裂缝
  A、地面不平:在地面不平整的情况下铺装地板,使用一段时间后,地板间胶水脱开产生缝隙;
  B、施胶少:地板在冬天,有暖气烘烤,空气干燥,地板平面收缩,接缝胶水不足,强度不够,使地板开胶产生缝裂;
  C、对边有重物:需维修地板的平行对面方向有重物所压,使地板无法自由收缩,产生裂缝;这种房间在夏天会出现起拱现象,而冬天暖气来时又会出现裂缝现象;
  维修方案:拆掉地板,地面处理平整、干燥后重新铺装;根据裂缝的大小,决定补蜡、重新灌胶;用专用工具固定或重装;挪开重物,重新灌胶固定。
  四、表面缺陷
  A、掉角:地板在搬运过程中磕碰,施工人员在施工过程中未注意或施工完后清理胶水时铲坏,使地板边角有掉角现象;
  表层脱落:施工完后,利器或重物掉落砸坏地板,使地板美观受到影响;或地板加工过程中,表层与基材未胶合好,使用一段时间后,表层与基材脱胶;
  C、划痕:客户在地板上挪放家具或重物时,地板与物品间夹杂有钉子或沙子等杂物,在地板上拖动造成地板耐磨层损坏或出现明显划痕;
  维修方案:蜡块修补或更换地板。
  五、地板污斑:
  地板大面积出现污斑,并难以清理。
  A、因地板表现结构的原因,造成无法清理的斑痕;
  B、地板表现密闭性不好,污渍渗透后清理不掉,造成表面黑色斑点或黑线;
  维修方案:由专业人员用刷子清理地板并采取正确的保养方法;如属质量问题,更换有问题的地板。
  六、踢脚板问题
  A、起拱:因天气潮湿或墙面潮湿原因,踢脚无伸缩膨胀空间;
  B、接口不平:地面不平整或安装不仔细造成的接口高度不一致;
  C、与墙面、柜子等立面有缝隙:墙面不平或钉子布局不合理;
  D、与地面有缝隙:主要因地面不平原因造成;
  维修方案:起下踢脚板,重新处理安装、补腻子等。
  七、扣条问题
  A、松动:因施工马虎或扣条螺丝与底座不配套等原因;
  B、断裂翘曲:扣条质量不合格;
  C、与门套不平行:安装马虎或原客户预留的位置不平行,施工人员未注意造成。
  常见问题
  1.有空鼓响声的原因是固定不实所致,主要是毛板与龙骨、毛板与地板钉子数量少或钉得不牢,有时是由于板材含水率变化引起收缩或胶液不合格所致。因此,严格检验板材含水率、胶粘剂等质量的过程就显得尤为重要。检验合格后才能使用,安装时钉子不宜过少。
  2.表面不平的主要原因是基层不平或地板条变形起鼓所致。在施工时,应用水平尺对龙骨表面找平,如果不平应垫木调整。龙骨上应做通风小槽。板边距墙面应留出10毫米的通风缝隙。保温隔音层材料必须干燥,防止木板受潮后起鼓。木地板表面平整度误差应在1毫米以内。
  3.拼缝不严的原因除了施工中安装不规范外,板材的宽度尺寸误差大及加工质量差也是重要原因。
  4.局部翘鼓的主要原因除板子受潮变形外,还有毛板拼缝太小或无缝,使用中,水管等漏水泡湿地板所致。地板铺装后,涂刷地板漆应漆膜完整,日常使用中要防止水流入地板下部,要及时清理面层的积水。
