查看: 5923|回复: 0
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】你应了解的地板
发表于 2015-4-25 14:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地板,即房屋地面或楼面的表面层。是建筑材料的一种。由木料或其他材料做成。地板的分类有很多,按结构分类有:实木地板、强化复合木地板、实木复合地板、竹木地板、软木地板以及目前最流行的多层实木复合地板等;按用途分类有:家用,商业用,防静电地板,户外地板,舞台舞蹈专用地板,运动馆场内专用地板,田径专用地板等;按环保等级分类有:E0级地板,JAS星级标准的F4星地板等等。
  实木地板
  实木地板是木材经烘干,加工后形成的地面装饰材料。它具有花纹自然,脚感舒适,使用安全的特点,是卧室、客厅、书房等地面装修的理想材料。实木的装饰风格返璞归真,质感自然,在森林覆盖率下降,大力提倡环保的今天,实木地板则更显珍贵。而实木地板的弱点在于对潮湿及阳光的耐久性差,潮湿令天然木材膨胀,而干透反而会收缩,因而导致隙缝甚至是屈曲翘起。地暖使用对实木地板的加工选材要求极大,所以市场上,实木地暖专用不是没有,而是很少。
  实木地板的优劣,价格之分,不仅仅从树种的不同来判断,还可以从漆膜硬度、漆板表面耐磨、漆膜附着力以及含水率指标等等各个方面来看待。这些方面国家做了相应的国家标准划分最新实木地板国家标准为GB/T15036—2009。
  实木地板等级:国家划分:优等品,一等品,合格品三个等级,优等品质量最高。AA级 A级 B级不是官方等级。望消费者鉴别。
  环保等级:国家未做相应标准划分。
  耐磨等级:优等品实木地板漆板表面耐磨指标≤0.08g/100r;一等品≤0.10g/100r;合格品≤0.15g/100r。
  漆膜硬度:是反映实木地板表面漆膜的强度,和实木地板的材质和漆膜的本身的厚薄、材质有密切关系,国家标准规定优等品实木地板漆膜硬度指标为2H级;一等品和合格品≥H。
  漆膜附着力:反映的是油漆对实木地板的附着强度,该项指标不合格也说明地板的油漆质量较差,在使用中可能造成油漆开裂甚至剥落,同样影响地板的使用寿命。国家标准规定优等品实木地板漆膜附着力指标为0~1级;一等品≤2级;合格品≤3级
  含水率指标:是指实木地板在销售地区未拆封或刚除去包装状态下的含水率。该项指标不合格将造成在使用中地板变形、翘曲、起拱或离缝等现象,影响美观和使用性能。国家标准规定实木地板的含水率指标为7%至销售地点的平衡含水率。
  色差:这个很关键,很多实木的纠纷就在于此。人们对实木地板的自然色差的苛求一致是不现实的。实木地板一定有色差,色差是自然存在的,不可避免的,这是天然的属性所决定的,因此,国家在制定相关标准时,对色差没有要求。
  那色差是怎么产生的哪?国家为什么不制定标准那?我们从木材的切面便可了解木材色差的产生原理。树木在自然的生长过程中,受气候变化和土壤条件差异的影响,自然形成同一株木材的不同部分的色泽,纹理各异。心材通常色深,位于树干横切面的内部,心材由边材逐渐转化形成,而边材位于树干的外部,通常色浅。而木材的材色是由于木材细胞内含有各种色素,树脂、树胶、单宁及油脂等客观因素形成;同一树种的木材由于干湿、断面树龄位置(心、边材),在空气中暴露的时间、腐朽和真菌感染变色及树高部位和立地等因素不同,材色都有变化。一箱地板中有些是用树根做成的地板,有些是用树捎做成的地板,靠近树根的地板颜色深,重量大;靠近树梢的地方颜色浅,重量轻;靠近树皮的地方颜色浅,重量轻;靠近树心的地方颜色深,重量大。因此,大家发现一箱地板中颜色深浅有时不一致,重量不一样就是这个原因。
  过去市场一度名称乱标,名称稀奇古怪,以至假冒伪劣混杂其间,什么金丝柚、金不换、富贵木,使顾客真假难分,好坏不识。所以新标准规定必须严格标称,并以附录形式规定。销售时应以权威部门出具的检测报告为准。
  1.实木地板主要树种
  实木地板因材质的不同,其硬度、天然的色泽和纹理差别也较大,大致上有以下一些:
  槲栎(柞木)、花梨、重蚁木(依贝)、冰片香(山樟)香二翅豆、甘巴对、鲍迪豆、坤甸铁樟(铁木)、山榄木等。
  中等:柚木、印茄(菠萝格)、娑罗双(巴劳)、香茶茱萸(芸香)。
  软:水曲柳、桦木。
  浅色:水青冈(山毛榉)、桦木、山榄木。
  中间色:槲栎、水曲柳、娑罗双、香茶茱萸。
  深色:柚木、印茄、重蚁木、香二翅豆、木荚豆(品卡多)。
  粗纹:柚木、槲栎、甘巴豆、水曲柳。
  细纹:水青冈、桦木。
  2.实木地板的含水率
  木材中所含的水分有三种形式,一种是存在于细胞腔与细胞间隙中的水,也就是存在于毛细管中的水,称为自由水。第二种是被细胞壁所吸收的水,称为吸附水。第三种是构成细胞组织的水,称为化学水。
  当潮湿的木材水分蒸发时,首先失去的是自由水,当自由水蒸发完而吸附水尚处于饱和状态时的含水率,称为纤维饱和点含水率。
  纤维饱和点是木材性能的转折点,在纤维饱和点之上,木材的强度为恒量,不随含水率的变化而变化。同时木材也没有胀缩这种体积上的变化。当含水率降至纤维饱和点之下,也就是细胞壁中的吸附水开始蒸发时,强度随含水率下降而增加,而湿胀干缩的现象也明显呈现出来。不同的木材纤维饱和点含水率约在22%~33%之间。
  自然界中各地区的湿度和温度在不同的季节都有相对的稳定。木材长时间地处在这种相对温湿度环境中,其含水率会达到一个相对的恒定。这时的含水率就称为平衡含水率(例如上海地区的年平衡含水率为4.6%)。
  木材的平衡含水率随它们所处环境的温度和湿度的变化而变化,当平衡含水率和环境湿度有差值时,会趋向于接近环境。这就产生了木材的湿胀与干缩现象,这是木材特有的物理现象。
  木材又是一种各向异性体。实际使用中的木材其含水率都在纤维饱和点以下,所以水分的得失主要是细胞壁的吸附水。木材的细胞绝大多数是纵向生长的,它的胀缩都是和细胞壁方向垂直的。作为一块地板,我们可以发现其纵向一般都没有什么胀缩,而宽度方向的胀缩率一般为3%~6%(系指木材含水率在纤维饱和点含水率以下的变化)。
  由此可见,控制好地板的含水率是十分重要的。不但生产中必须重视,在铺设中更应重视,不让地板受潮产生变形。
  3.实木地板的干燥平衡处理
  目的
  (1)达到规定的适应使用地区环境特点的平衡含水率。
  (2)消除木材在生长和加工过程中存在和产生的内应力。
  (3)调整和恢复变形。
  由于上海地区年平衡含水率为15.6%,因此用于上海的地板含水率宜控制在10%~14%。
  过程
  (1)自然干燥,约需30~40天,使含水率达到30%左右。
  (2)人工干燥,约需10~30天,使含水率达到10%以下。这一过程同时使木材内的浆汁蒸馏出来,均衡木材细胞壁组织,干缩性能趋于稳定一致。
  (3)养生处理,约需10~20天。通过这一过程最后达到木材干燥的三个目的。
  干燥平衡处理即所谓的热处理。这一处理的时间长短会因不同的材料而有所不同,但不可以人为的缩短。销售中有一种错误的说法,即经过热处理的地板是“永不变形”的。实际上这是不可能的,不管怎样处理,木材在纤维饱和点以下含水率的变化所出现的湿胀干缩现象是不可避免的
  4.实木地板变形原因
  一般说使用中出现较多的现象是地板呈瓦片状或起拱,这是因为地板受潮所致,地板受潮的原因大致有以下几种:
  (1)空气中的水分(例如黄梅天)。
  (2)地坪没干透,用水泥加固龙骨。
  (3)龙骨,毛地板太湿。
  (4)使用水性胶水。
  (5)一楼等潮湿环境未作特别的防潮处理。
  (6)石质地面和地板相接处的断面未作封闭处理。
  (7)水泡(如水管破裂,阳台水倒灌等)。
  此外,产品本身及施工不当也会造成起拱。例如干燥处理不当、养生不足、含水率太低、背槽太浅、施工中伸缩缝隙未留足、铺设太紧等。
  5.实木地板铺设和保养要点
  (1)地板应在施工后期铺设,不得交叉施工。铺设后应尽快打磨和涂装。以免弄脏地板或使受潮变形。
  (2)地板铺设前宜拆包堆放在铺设现场1~2天,使其适应环境,以免铺设后出现胀缩变形。
  (3)铺设应做好防潮措施,尤其是底层等较潮湿的场合。防潮措施有涂防潮漆、铺防潮膜、使用铺垫宝等等。
  (4)龙骨应平整牢固,切忌用水泥加固,最好用膨胀螺栓、美固钉等。
  (5)龙骨应选用握钉力较强的落叶松、柳安等木材。龙骨或毛地板的含水率应接近地板的含水率。龙骨间距不宜太大,一般不超过30厘米。地板两端应落实在龙骨上,不得空搁,且每根龙骨上都必须钉上钉子。不得使用水性胶水。
  (6)地板不宜铺得太紧,四周应留足够的伸缩缝(0.5~1.2厘米),且不宜超宽铺设,如遇较宽的场合应分隔切断,再压铜条过渡。
  (7)地板和厅、卫生间、厨房间等石质地面交接处应有彻底的隔离防潮措施。
  (8)地板色差不可避免,如对色差有较高要求,可预先分拣,采取逐步过渡的方法,以减少视觉上的突变感。
  (9)使用中忌用水冲洗,避免长时间的日晒、空调连续直吹,窗口处防止雨林、避免硬物撞摩擦。为保护地板,在漆面上可以打蜡(从保护地板的角度看,打蜡比涂漆效果更好)。
  (10)家里如果是养了小宝贝---阿猫阿狗的,记得看好它们的排泄物,因为会对木材产生碱性腐蚀,导致地板变色和产生污渍。
  (11)一旦发现了白蚁的足迹,赶紧请公司来消除,不是对局部的处理,是整个房子都要处理。[4]
  6.漆饰地板
  漆饰地板由工厂在流水线上制成,所用漆大多为UV漆,以紫外线快速固化,其硬度和耐磨性能均大大高于普通手工漆,但附着力略差。
  漆饰地板的另一优点是整个地板由许多快漆面组成,因此不会随着地板的胀缩出现裂纹。
  实木地板的优点
  1、隔音隔热
  实木地板材质较硬,缜密的木纤维结构,导热系数低,阻隔声音和热气的效果,优于水泥、瓷砖和钢铁。
  2 、调节湿度
  实木地板的木材特性是,气候干燥,木材内部水分释出;气候潮湿,木材会吸收空气中水分。木地板通过吸收和释放水分,把居室空气湿度调节到人体最为舒适的水平。科学研究表明,长期居住木屋,平均可以延长寿命10年。
  3、冬暖夏凉
  冬季,实木地板的板面温度要比瓷砖的板面温度高8℃~10℃,人在木地板上行走无寒冷感;夏季,实木地板的居室温度要比瓷砖铺设的房间温度低2℃~3℃。
  4、绿色无害
  实木地板用材取自原始森林,使用无挥发性的耐磨油漆涂装,从材种到漆面均绿色无害,不像瓷砖有辐射,也不像强化地板有甲醛,是唯一天然绿色无害的地面建材。
  5、华丽高贵
  实木地板取自高档硬木材料,板面木纹秀丽,装饰典雅高贵,是中高端收入家庭的首选地材。
  6、经久耐用
  实木地板绝大多数品种,材质硬密,抗腐抗蛀性强,正常使用,寿命可长达几十年乃至上百年。
  缺点:不耐磨,易失去光泽;不宜在湿度变化较大的地方使用,否则易变形;怕酸、碱等化学品腐蚀,怕灼烧。
  实木复合
  实木复合地板是从实木地板家族中衍生出来的地板种类,以其天然木质感、容易安装维护、防腐防潮、抗菌且适用于地热等优点受到不少家庭的青睐。
  实木复合木地板分为三层实木复合地板、多层实木复合地板、新型实木复合地板三种,由于它是由不同树种的板材交错层压而成,因此克服了实木地板单向同性的缺点,干缩湿胀率小,具有较好的尺寸稳定性,并保留了实木地板的自然木纹和舒适的脚感。适合喜欢实木地板的自然唯美,又怕实木地板不稳定的消费群体。
  实木复合地板的环保等级划分和强化地板等级相同,分为E1和E0两个等级,部分厂家宣称达到F4星级地板标准,消费者可以要求出示国家质检局 国家标准委的证书才能相信!因为市场售价介于强化和实木价格之间,环保做到E0成本就会接近实木地板的价格,所以市场以环保E1等级为主。但是商家为了卖货,往往闭口不谈环保标准,就说这是实木的,混肴概念。
  实木复合地板的其他标准,和实木地板相同。大家做好鉴别。
  强化复合
  强化复合木地板是近几年来流行的地面材料。官方学名:浸溃纸层压木质地板。
  结构:强化复合地板由四层结构组成。
  第一层:耐磨层。主要由Al?O?(三氧化二铝)组成,有很强的耐磨性和硬度,一些由三聚氰胺组成的强化复合地板无法满足标准的要求。
  第二层:装饰层。是一层经密胺树脂浸渍的纸张,纸上印刷有仿珍贵树种的木纹或其它图案。
  第三层:基层。是中密度或高密度的层压板,也就是业界常说的密度板(High Density Fiberboard)。经高温、高压处理,有一定的防潮、阻燃性能,基本材料是木质纤维。
  第四层:平衡层。它是一层牛皮纸,有一定的强度和厚度,并浸以树脂,起到防潮防地板变形的作用。它是在原木粉碎后,填加胶、防腐剂、添加剂,经热压机高温高压压制处理而成,因此它打破了原木的物理结构,克服了原木稳定性差的弱点。复合地板的强度高、规格统一、耐磨系数高、防腐、防蛀而且装饰效果好,克服了原木表面的疤节、虫眼、色差问题。
  强化木地板无需上漆打蜡,使用范围广、易打理,是最适合现代家庭生活节奏的地面材料。另外强化地板的木材使用率高,是很好的环保材料。
  有些消费者一听是强化地板,连连摇头,就说不环保,其实这是错误的认识。如果你拿不是一个环保等级的地板来比较,根本没有可比性嘛。再说环保等级只是其中一个方面,还有耐磨等级、遇水膨胀性,这些指标那。每个品牌之间都或多或少有些差异。
  强化地板和多层实木地板的环保等级划分,国家规定最为严格。(国家新标准GB/T18102-2007)为E1和E0两个等级,强制其甲醛释放量必须达到E1级,即≤0.15mg/L(干燥剂法),JAS星级标准的F3星地板 F4星地板为目前世界最为严格地检测甲醛方式,但这是日本政府设立的日本国家标准。F4星地板可以达到接近实木的甲醛释放量。国内大部分地板厂家生产有一定难度,暂未加入我国国家标准。但是圣象和圣保罗地板能够生产此类地板。所以达到这个等级的地板,必须要有中国国家质量监督总局和中国国家标准委的认证。上述单位接到厂家申请后,长时间考核检测,达标后共同发证认可,才能在中国按F4星地板的标准上市销售。
  耐磨等级分为家用一级≥6000转和家用二级≥4000转。 中国市场上也有欧标产品,表明AC2 AC3 AC4 AC5四个等级,AC5耐磨等级最高。以上转数是指初始磨值,即表面饰层出现露底,而不是耐磨终值即地板全部磨穿。
  市场是有些强化复合地板明示的耐磨转数很高,但很有可能是标的耐磨终值。
  吸水厚度膨胀率是指强化复合地板浸泡在25℃的水中一段时间后基层吸水厚度增加的程度用%来表示。膨胀率越大,该地板受潮后的强度下降越大,且会出现表面突起甚至脱落,严重影响使用寿命。市售各种品牌其吸水厚度膨胀率的大小可相差十倍以上。
  表面耐冲击性能
  即以规定的方法对地板进行冲击试验,冲击后留下的凹坑直径大小就是冲击性能好坏的依据,直径越小,耐冲击性能越好,使用寿命也长。强化复合地板的耐磨层厚都在0.1毫米以上,厚的可达0.7毫米。
  除此以外还有静曲强度、内结合强度、密度、含水率、胶合强度等指标。销售时应明示它的耐磨等级和甲醛限量等级。
  强化复合地板的优缺点:
  优点
  耐磨:约为普通漆饰地板的10~30倍以上。
  美观:可用电脑仿真出各种木纹和图案、颜色。
  稳定:彻底打散了原来木材的组织,破坏了各向异性及湿胀干缩的特性,尺寸极稳定,尤其适用于地暖系统的房间。
  此外,还有抗冲击、抗静电、耐污染、耐光照、耐香烟灼烧、安装方便、保养简单等。
  缺点
  水泡损坏后不可修复,脚感较差。
  特别要指出的是过去曾有经销商称强化复合地板是“防水地板”,这只是针对表面而言,实际上强化复合地板使用中唯一要忌的是水泡。
  软木地板
  软木地板被称为是“地板的金字塔尖消费”。软木是生长在地中海沿岸的橡树,而软木制品的原料就是橡树的树皮,与实木地板比较更具环保性、隔音性,防潮效果也会更好些,带给人极佳的脚感。软木地板柔软、安静、舒适、耐磨,对老人和小孩的意外摔倒,可提供极大的缓冲作用,其独有的吸音效果和保温性能也非常适合于卧室、会议室、图书馆、录音棚等场所。
  软木地板的类别
  软木地板共分五类如下:
  第一类:软木地板表面无任何覆盖层,此产品是最早期的。
  第二类:在软木地板表面作涂装。即在胶结软木的表面涂装UV清漆或色漆或光敏清漆PVA。根据漆种不同,又可分为三种,即高光、亚光和平光。这是90年代的技术,此类产品对软木地板表面要求面比较高,也就是所用的软木料较纯净。
  第三类:PVC贴面,即在软木地板表面覆盖PVC贴面,其结构通常为四层:
  表层采用PVC贴面,其厚度为0.45mm;第二层为天然软木装饰层其厚度为0.8mm;第三层为胶结软木层其厚度为1.8mm;最底层为应力平衡兼防水PVC层,此一层很重要,若无此层,在制作时当材料热固后,PVC表层冷却收缩,将使整片地板发生翘曲。
  这一类地板当前深受京沪两地消费者青睐。
  第四类;聚氯乙烯贴面,厚度为0.45mm;第二层为天然薄木,其厚度为0.45mm;第三层为胶结软木,其厚度为2mm左右;底层为PVC板与第三类一样防水性好,同时又使板面应力平衡,其厚度为0.2mm左右。
  第五类:塑料软木地板,树脂胶结软木地板、橡胶软木地板。
  根据房间可分别选择类别:
  一般家庭使用可选择第一、第二类,因第一类最原始,但其优异功能全部能显示,第二类软木地板,软木层稍厚,质地纯净,但层仅0.1mm-0.2mm厚,较薄,但柔软的,高强度的耐磨层不会影响软木各项优异性能的体现。虽表层薄,但家庭使用比较仔细,因此,不会影响使用寿命,而且铺设方便,消费者只要揭掉隔离纸就可自己直接粘到干净干燥的水泥地上。
  商店、图书馆等人流量大的场合,可选用第二、三类地板。
  由于第二、第三类材料其表有较厚(0.45mm)的柔性耐磨层,砂粒虽然会被带到软木地板表面,而且压入耐磨层后不会滑动,当脚离开砂粒还会被弹出,不会划破耐磨层,所以人流量虽大,但不影响地板表面。
  练功房、播音室、医院等适宜用橡胶软木作地板,其弹性、吸振、吸声、隔声等性能也非常好,但通常橡胶有异味,因此,这种地板改变其表面,在其表面用PU或PUA高耐磨层作保护层使其消除异味,而且又耐磨。
  软木地板密度:
  软木地板密度分为三级400kg-450kg/m3;450kg-500kg/m3;大于500kg/m3。一般家庭选用400kg-450kg/m3足够,若室内有重物,可选稍高些,总之能选用密度小尽量选密度小,因其具有更好的弹性、保温、吸声、吸振等性能。
  软木地板质量
  软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。
  选地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装观其是否合缝。
  检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合扰,观其弯曲表面是否出现裂痕,无则为优质品。
  胶合强度检验。
  将小块方式样放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品即为不合格品,优质品遇开水表面应无明显变化。
  软木地板维护保养
  软木地板的保养比其它木地板简便,在使用过程中,应昼避免砂粒带入室内,个别砂粒带入,也不会影响磨损,故当砂粒带入,压入脚下并被压入弹性层中,当脚步离开时,又会被弹出。当然这里要提醒,不宜带入太脏太多的砂粒,则会产生流动磨损,因此,带入砂粒后虽影响,但过多会磨损,因此,带入室内的砂粒应及时清除,不需要配备吸尘器,也不用担心受潮会翘曲、霉变等现象。
  若用于客流量大的场合,三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。
  竹地板选购
  我国竹地板发展史并不长,只有八、九年历史。开始成规模进入市场则是近几年的事,但是,由于具有独特的特点:纹理通直、色调高雅,有“宁可食无肉,不可居无竹”之誉。加上生产过程中人工精选,使竹地板尺寸稳定性、力学强度好,经久耐用,取自于自然、用自于自然,无污染,而且还为居室平添更多的文化品味,深得国内外消费者喜爱。但是,由于竹地板加工生产行业管理尚不规范,企业之间技术设备和生产管理差距很大,因此,消费者在选购时,提出以下几点,供选购时参考。
  1、产品资料是否齐全
  通常,正规产品国家明文规定应有一套完整的产品资料,包括生产厂家、品牌、产品标准、检验等级、使用说明、售后服务等资料,资料齐备产品,说明该生产企业是具有一定规模的正规企业,即使出现问题消费者也有据可查。
  2、产品外观质量
  竹地板外观
  首先观其地板色泽:本色地板色泽金黄色,通体透亮;碳化竹地板是古铜色或褐色,颜色均匀而有光泽感。
  油漆质量:将地板置于光线好处,看其表面有无气泡、麻点、桔皮现象,再看其漆面是否丰厚、饱满、平整。
  3、内在质量
  首先看材质,可用手掂和眼观,若地板拿在手中较轻,说明采用的是嫩竹;若眼观其纹理模糊不清,说明此竹材不新鲜是较陈旧的竹材。
  观地板结构是否对称平衡:可从竹地板的两端断面,是否符合对称平衡原则,若符合结构就稳定。
  地板层与层间胶合是否紧密:用两手掰,是否会出现分层。
  4、加工精度
  竹地板加工精度,可以随机抽样,其方法是任意取多块地板,放于平整面上榫、槽拼合后,若符合结构就稳定。
  竹地板地板铺设
  竹地板铺设与实木企口地板铺设方法相同,采用龙骨铺设法(详见实木地板铺设)在此不重复。
  竹地板维护保养
  竹地板加工过程
  正确的使用和保养是延长竹地板使用寿命的关键,由于部分用户对竹地板使用不当,引起一些质量问题而出现投诉,在这种情况下,既需要经销商或企业搞好售后服务,同时也需要向消费者宣传使用、维护保养知识。
  竹地板在使用中应注意以下几点:
  1、保持室内干湿度
  竹地板虽经干燥处理,减少了尺寸的变化,但因其竹材是自然界材料,所以,它还会随气候干湿度变化而有变形。
  在北方地区遇干燥季节,特别是开暖气时,室内可通过不同方法调节温度如采用加湿器或暖气上放盆水等;在南方地区黄霉季节,开窗通风,保持室内干燥。
  为此,在室内应尽量避免阳光曝晒和雨水淋湿,若遇水应及时擦干。
  2、避免损坏地板表面竹地板漆面,应避免硬物撞击、利器划伤、金属摩擦等。
  3、正确清洁地板在日常使用过程中,保持地面干净,清洁时,可用干净扫把扫净,然后用拧干的拖把拖后焕然一新。如果条件允许,两至三个月打一次地板蜡,这样更佳。
