查看: 7249|回复: 0
[施工讲座] 容积式电热水器的安装应注意什么?
发表于 2015-4-29 13:30:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       容积式电热水器因为使用安全,水温恒定、清洁卫生,安装方便,一直以来是不少城镇居民热水器首选。
+ k+ s- y$ J) ~0 q 现在市场上常见的容积式电热水器,多采用挂墙式安装。因为目前的楼房普遍采用空心砖、砂制砖等,安装时其挂墙安装的安全问题不容忽视,下面略作阐述。 从悬挂的重量来看,安装后电热水器总重量等于热水器自重再加上容积中的储水重量,以60升为例,内胆中的储水60升其重量为120斤,热水器自身重量在60-70斤,所以两者相加后的总重量接近200斤,80L以上热水器则超过200斤。该重量由安装墙体来承受,且长期处于悬挂状态,因此对安装墙壁的要求很高,否则容易出现电热水器掉落事故,轻则造成财产损失,重则危及人身安全。
+ h6 {5 ?: J( ~/ T+ k0 @! q6 ^ 5 J# q- ~" `& Y* M
为避免安装后产生电热水器掉落危险,国家标准关于壁挂式电热水器的安装规范中要求安装墙体应能承受热水器加满水后重量的4倍。面对多种多样的墙体进行实际安装时,安装人员并没有专门的测试设备或测试手段来对墙体质量进行检验和判定,到底悬挂安装热水器后是否可靠,就连专业安装人员也只能凭靠其直觉来判断而已。
& w- |! T( U7 K% ?目前实际安装情况一般是将电热水器首选安装在承重墙上,这种方式相对来讲较为安全。它打眼后用两根膨胀螺栓固紧,再将电热水器悬挂于该带钩膨胀螺栓上。据售后反馈,如果未受外力挪动而出现电热水器掉落的话,基本都是因为电热水器安装在非承重墙上,经较长时间悬挂后两根膨胀螺栓在墙体内出现松脱现象而引起。
* m( Y1 i2 ?* F" X* B1 i面对非承重墙,要解决挂墙电热水器掉落危险,目前常用方法有如下几种:
2 Z, K& @$ ?% i# m方案一,增加固定支架来分担热水器重量,优点是有安全隐患能及时发现和解决,缺点是支架外露,严重影响美观;方案二,用吊顶支架,或穿墙钉贯穿非承重墙,再用钢制的夹板将热水器固定。优点是没有支架外露,缺点是安装复杂;方案三,将空心墙不挂热水器部分进行填充加固,缺点是费时费力;方案四,选择不挂墙的电热水器,目前有落地式储水热水器和浴室柜集成热水器。选择落地式热水器,需要有单独的杂物间或阳台空间,一般别墅选择较多。新型浴室柜集成热水器,是针对一般城镇居民研发的创新产品。充分利用浴室柜下半部分闲置空间,来容纳热水器大水桶,很好地解决了不少用户担心的安全和美观问题。器,是针对一般城镇居民研发的创新产品。充分利用浴室柜下半部分闲置空间,来容纳热水器大水桶,很好地解决了不少用户担心的安全和美观问题。4 v$ J0 \$ h4 o* E1 H! }# u3 H& ~% U
当然,使用者自身的安全意识也很重要。因为任何产品都使用者发生关系,只有使用者树立安全意识,关注自身安全,并经常做一些安全检查,才能防止电热水器跌落,做到防患于未然。9 ~* v9 ^( _1 M) ?( y) r5 ?+ |2 K+ H
方案一实景案例,见图1、图2。) f/ k4 r( n7 E9 Z
图1
% g' W) t& C9 O
0 Q) ?; U- t( S+ g. y( Y3 p方案二安装实景案例:见图2、图3. |7 P/ b  M4 t& l
图2
' A6 ?, C& @/ K# s; j2 M0 y9 G 9 c& s4 [1 r6 Z/ A( P! R; Z
图3
0 s" P: a6 A8 n5 P/ M7 h- X: \6 B0 P# | / C, v- I) H& U' D
方案三安装实景案例:
! ~3 z+ R$ G0 M! v4 F  g图4
: A. {7 b% U) U0 ]* \  R9 D / \, E; w9 Y# a1 M+ J* N$ u: Z
方案四安装实景案例:图5、图6、图7
0 N: A# w/ z. \% L1 w% y图5
0 e8 O$ ~( f. f9 D  X5 {
: B. ~5 c; C5 t6 N9 J, a. f图6
" X' ?/ o+ Q" E
% u4 a4 k. m) r. Z) t
