查看: 5948|回复: 1
[讨论] 家庭装修隔断墙,隔断效果图,隔断分类做法
发表于 2015-5-12 14:41:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:一般而言,趟门所需空间较大,且费用也会比普通的一扇门造价高一些。选择趟门时,应注意其风格要和厨房空间里的整体橱柜风格达到一致,同时也要兼顾到和客厅餐厅风格的协调。
    1、天花隔断
  天花部分也能做出隔断的效果,这种方式被设计师视为是“象征性的区域隔断”,最常见的方式有两种:一是直接在空间分界的地方用明显的线条来分隔,这种方法简单明了,但装饰性不够强;第二种方式是用不同的装饰来布置,比如客厅和餐厅用了相同的木条吊顶,但是却漆上了不同的颜色,一样可以实现空间隔断。
  这种方式主要依靠天花的装饰来实现,对户型的要求比较高。比如紧凑型的小单位,往往就不用吊顶;同时对层高的要求也比较高,3米或以上层高的大户型最适合考虑这种方式。
  2、弹性隔断
  所谓的弹性隔断,是指可根据业主需要进行随意移动、封闭或开启的隔断方式。比如,我们常见的厨房和餐厅之间的趟门便属于这种设计,厨房门打开,两个空间相通,关上则实现隔断;再比如厨房门只是简单的一扇门,而窗户比较大,那么在窗户上装上可折叠的窗叶,通过折起和展开的方式也能实现连通或隔断。
  这种隔断方式其实也很便捷,灵活多变,功能也比较实用。一般而言,趟门所需空间较大,且费用也会比普通的一扇门造价高一些。选择趟门时,应注意其风格要和厨房空间里的整体橱柜风格达到一致,同时也要兼顾到和客厅餐厅风格的协调。
  3、地台隔断
  分隔空间的方式,除了有平面的,也可以用立体的,增高地台便属于后者。如果一个空间比较大,便可以采用这种方式,通过抬高一部分的地面来实现两块空间的区分。如此,两部分空间一高一低,落差明显,即美观又实用。它们可以被设计作为茶室、阳光休闲空间、更甚至是卧室,只要装饰得当,一样也是非常浪漫的。
  这种隔断方式对空间要求比较大,紧凑型的室内一般不做。这种方案需要和其他装修工程同期施工,因而业主和设计师需要有提前的规划;抬高的地面同时也能作为一个收纳空间;增高后地台的装饰材料需注意和主地面保持风格一致,否则会显得突兀。
    4、地面视觉隔断
  依靠普通的建材也能实现隔断,最简单的方式,莫过于直接通过区分地面的方法来进行。由于人视觉的关系,地面是进行象征性区分最好用的区域,比如在不同的空间铺设不同的地板,从材质上或花色上进行划分:例如入门玄关位置的空间,可以用特别拼花效果的地砖,以区别和客厅的空间;可以通过铺设一张较大面积的地毯来进行地面空间区分。
  这种隔断方式,大面积单位和中等面积的两房三房单位都可以采用。选用地毯时,应注意地毯的质地和花色,应与客厅主要家具的色调一致。
  5、家具隔断
  相对于上述其他方式,直接用家具进行隔断是最简单的方式。一张沙发、即使是单人沙发,直接将其放置在客厅边缘,就已经造成了隔断的效果,表示着这里开始就已经是客厅空间。如果能搭配些绿色植物在旁边,效果会更明显。
  面积小或者不太通透的房间,便最适合用这种方式隔断,天品正连接倾情整理发布!
发表于 2015-5-13 20:15:20 | 只看该作者
绘声绘色!
