查看: 6190|回复: 0
[转帖] 装修风水知识家庭装修风水!
发表于 2015-5-14 23:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不少朋友好不容易买了房子,但是装修却出了问题,因为装修违背了风水的位理学原理,导致入住后霉运四起。装修的风水讲究很多,首先要择日吧,其次,要看你的命理(含家人)情况,再者才是结合命理来进行符合风水的装修设计。天品正连接整理发布!
一、 装修首先要把握好屋宅大门风水
1、门的尺寸很重要。
    大门装修的好坏,直接影响到这家主人运势的好坏。大门有好几种情况:一是买房子的时候大门已经设置好了,不管里面是毛坯房还是精装修的房子,这个门都安好了。我们还是要量量这个门尺寸,尺寸问题很重要。如果需要自己安这个大门,那么首先要考虑的也是大门的位置和尺寸问题,接着考虑的才是大门的质地和颜色问题。
     2、门的位置很重要
    门本身开在这个地方适合不适合房子,适合不适合主人,这是有关系的,为每一个人它的命卦所向是不一样的,门的开法也是不一样的,有些人开在北边非常好,有的人开在北边就不好。
     3、门的质地有讲究
    还有重要的选择就是这个门的材料,门的质地,门的质地有很多,过去有大厚木门,有的两扇门,也是根据自己的情况,包括门的颜色也是有区分的。
  门也有很多,我刚才说的是大门,有卧室的门有卫生间还有厨房,这些门也很讲究,门一打开以后,就会看到一个客厅,那边就是一个窗户,从风水上来讲,大门一打开以后,穿堂风一下从窗户走了,不符合风水上的藏风纳气,这里最好做一个玄关,有的是厨房或卫生间的门和大门对着这个都不好,厨房属于上水,卫生间属下水,水代表财,这样的话财就会漏掉的。
    去考察一个著名门户网站的总监的房子,她的卫生间是在整个房子的中宫位置(就是中间),这很不好。卫生间是下水,你赚的钱就走掉了,我们发现很多厨房卫生间不仅对着大门,而且更可笑的卫生间和厨房的门相对着的,等于是酒肉穿肠过,一下就没有了。
依据中国传统的风水文化,目前的住宅和商用房子,用风水的标尺来量的话,有很多问题,第一个原因开发商真的不是很懂风水,他懂的只是美观或者标新立异;第二个原因是开发商完全想追求商业的利润,所以会出现卫生间或厨房和大门相对的违背风水格局;大家也会发现很多异型的房子,房子缺角对人伤害很大,第三个原因是无论从商业角度还是其他考虑,都无可奈何,因为上面规定就是这样盖的房子。有些工程甚至是动用外国人设计,虽然很标新立异,但是由于违背风水原来,煞气很重。比如,某电视台新址。
  二、装修要把握卫生间的风水
现代的房屋设计,绝大部分是把厕所与浴室相联一起,故此现在便把这两者全并一起谈谈。通常来说厕所不宜开在西南或东北方,不宜开在房屋的中心, ,厕所宜压在凶方,忌压在吉方。  提醒朋友们,厕所引起凶象最叫人害怕。尤其是家宅中的北方,或者被称之为后鬼门的东北方若设置厕所的话,将招致不良结果。厕所的位置,绝对不能使它与神坛为邻,否则的话,将变成凶相。
    作为百姓来讲,购买这样的房子或租这房子肯定对运势健康婚姻不好。所以需要有一定的常识。价格上要有正确的判断,低于行情很低的价格需要注意,第二,即使你买了自己认为上风上水的房子,自己还是要精心的进行调理,美观是其次的,有的看上去很好看,但不知不觉就会由于某处风水问题导致不好。因此,如果整个屋宅光从美观的角度进行装修是不行的,风水调理更重要。天品正连接整理发布!
