铺地板是一件细致又繁琐的事情,除了地板之外,还有各种各样的辅料,少了一个都会对地板的铺设和日后的使用造成影响,跟着小编数清楚,铺地板的辅料一个都不能少。, u% ?- D& w! [ q, |* q7 n* h8 e$ r
4 E3 m- S7 s: w4 P1 [& t: d
地板钉
. X9 J- k/ E! Y% l8 D7 U% W% ^) t
( ~, p; `- K$ R" `/ h8 [ 大部分的木地板都有用来紧扣相邻木地板的企口,扣上之后地板显得比较平整兼顾,但是最好还是钉上地板钉,可以让地板更加稳固,不易起拱,避免地板松动
H& y7 G* T7 E/ B5 V
, | v( t' t& g4 }1 U- A
地板钉分为两种,美固钉和麻花钉。; s# ^, t5 u0 F9 X0 v4 I
% _, e; X8 m& V- Y+ P8 A8 z 美固钉从原理上属于螺钉类,使用上是作为普通麻花地板钉中1.5英寸、2英寸、2.5英寸三个型号的替代产品,具有安装根便利而且防松效果更佳的特点,能够有效解决地板安装踩踏有声响问题。
7 T. X8 U0 G i9 ^9 p, r1 T( v0 x2 Q: Q, Q" \
麻花钉是装潢紧固件的传统产品,其应用更为广泛,在敲击式膨胀钉及防松地板钉面世以前,麻花钉是安装地板木龙骨和地板的主要紧固件。同时还被广泛用于户外木结构、木质家具的安装固定。3 r* F i( _5 W/ b3 v, D y
地板龙骨
; e. p7 U. c3 b4 q) T0 z. ~. { @! b
2 f/ q% ?5 ]$ u- M
由于大部分业主房间的地面不是完全的平整,为了保证木地板铺装后的水平,龙骨就起到了地面找平的作用;实木地板不能直接铺在地面上,需要铺装木龙骨来增加实木地板的脚感。如果是铺设强化复合地板,一般不需要龙骨打底。7 U! x8 |* C- _5 [0 d
) {! m. Q3 j% J
地板龙骨从材质上可分为木龙骨、塑钢龙骨、铝合金龙骨等。大部分是使用木龙骨,而米龙骨质量的好坏直接关系到地板的牢固度和家居环境的环保性。
" r. ?, h3 t) T6 X' {5 m踢脚线、扣条
+ @# d1 ~1 T& U) S9 ?2 z7 N f
6 K: u% c! F! m) P# c
地板铺设过程中,墙边和两个区域的连接处需要一些东西作为遮挡,美化整体效果,踢脚线和扣条的作用就体现在这。
$ ]1 G W. _0 h) b( ^/ }3 y; Y9 @6 K3 M$ ]$ \
踢脚线,也叫踢脚板,贴于墙边,起遮挡地板边和压住地板的作用,同时兼具美化作用,一般为木质,也有塑料、合金材质的。
1 j8 \8 Y2 P* \5 L/ B
- D$ R9 o* u) m5 `8 v 扣条,又称收边扣条、收边条,用于不同空间的地板连接处的衔接,如房间与客厅、楼梯的立面与平面8 F3 i X. m6 _4 N! Y
; {# F5 x8 d. ]
地板胶
; ]' j6 k) T% T地板胶的作用是在地板块连接处形成胶膜,有效锁住地板中游离的甲醛。地板胶本身是否环保,成为选用地板胶的主要指标。, x. I6 s. I# u" m5 G7 N
5 `6 C+ o4 W8 t; [1 c- i 优质地板胶价格昂贵,很多小作坊式的商家往往选用便宜的普通胶,甚至是价格更加低廉的劣质胶,如果用了这些劣质的地板胶,不仅地板质量会受影响,家居安全也会受到严重威胁。
7 |- \/ L5 X; O+ R2 w- C
5 a6 R" E, S% f- @* Q" B地垫、防潮膜
) _: U+ K: _( [9 c 由于强化复合地板的铺设不需要龙骨,多采用悬浮铺设法,即将地板直接铺在地垫上,这种辐射方法铺设简单、工期短、成本低,且强化复合地板价格较实木地板要低。由于地垫处于地板和地面之间,空间狭小,容易滋生细菌,一定要选择具有防腐功能的地垫,真正达到防潮、静音的作用。
4 b5 V- z6 L7 a* l/ Y; s1 M1 b2 v1 P# f
防潮膜是铺在龙骨与实木地板之间,以隔绝水汽,防止实木地板受潮。一般每片防潮膜要与相邻的防潮膜重叠5厘米,墙角处也要多出5厘米。 |
