查看: 6048|回复: 0
燃气灶安装、使用、维护的特别注意事项
发表于 2008-7-7 16:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、目前使用的燃气有液化石油气、天然气、人工煤气等,它们的成份、密度、热值和使用压力都不相同,因而使用的燃气灶也应不同,所以,您的灶具必须使用与铭牌相符的燃气种类,切勿使用其它气种。如您使用的气源发生了变化,一定通过生产厂家将您的燃气灶做相应的改装后方可使用。, W% A, v/ i4 O( b5 m& O2 J3 i
8 o( W: M& v& ^3 z+ O/ i) S+ \' s
! t+ c( @) ?4 K8 ]
2、燃气灶必须安装在空气流通良好的地方,切忌安装在密闭的房间里,附近不可放置易燃易爆物品,如纸张、油类、酒精、油漆等。如燃气灶位于易燃物料(如木板木架)附近,即使此物料有不易燃
& Y# X5 n3 n7 z; e4 H: w
材料覆盖保护,其距离都要保持在20cm以上。如周围材料不易燃,距离可少一些,如燃气灶上方为可燃物品,垂直距离应不少于100cm。9 F& z4 i9 o' _
( @" P) j, H+ D6 a6 }9 F" S; g4 N+ v
1 v9 H& }" `1 k% Y- t4 g
3、输气胶管长期使用会老化、破裂,管的接口及弯曲处应经常检查,若有损坏应立即更换,必须使用耐油、耐压的专用橡胶管。
; A; A5 C2 F5 c D
7 o2 ^6 p; T3 \3 ]
9 t9 H. o4 l6 U9 e2 P
4、燃气灶与液化气钢瓶的最小距离就少于0.5m,燃气灶下面及周围切勿存放易燃、易爆和易挥发物品。
8 {, K @% j5 v! T
& O: n, d8 D4 f
& x. z# i U8 W
5、使用燃气灶发现燃气泄漏时,就立即关闭气源总开关,打开门窗以利通风排气,切记不能开启灶具,不要点火或着灯开关电器、插拔电器插头,以防电火花引爆。
* O" I- K9 X6 C7 R9 t5 G
! l- R8 |$ K( h8 q: V# e
2 `5 u0 D2 t* K7 y9 Q
6、欲使燃气灶经久耐用,请经常注意日常保养。使用完毕,请用干布擦干。为保证点火质量,应经常用干布擦试点器电板。使用一段时间后,应将炉头取下,用刷子清洁火口,以保证分火均匀。塑料制品、印刷面、喷涂面不宜用强力洗涤剂,如天那水、汽油等溶剂擦试,以免损伤。
8 b5 q$ y h# s2 ^4 G9 w9 h
1 f2 k) v4 i& x& l/ m0 ?
1 e* k) a5 U8 z
7、在使用过程中,发现异常情况,应及时处理。维修时应注意:打火时,不得触摸高压线、点火枪等部位,以免高压伤人。拆装阀体各管接头时,不得用力过猛,以免造成阀体管接口暴裂。各管路接头重新拆装后,必须进行检漏、检查各管路处的气密性。
