查看: 5482|回复: 1
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】夏季装修注意事宜
发表于 2015-6-4 09:09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注意事项一:夏日装修安全先行
  夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。
夏季材料还要尽量减少在工地堆放,这样可以减少事故发生的隐患,另外,作业时的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料,
最好将工作区域和材料区域做一个合理的划分.
■注意事项二:勤通风,防止装修造成污染
   为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的家装公司施工之外,还要做好装修房间的通风和空气净化。
在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置
■注意事项三:防潮、防曝晒
  夏季购买木制品包括施工主料大芯板,辅料白木条、阴角线、门边线、窗框线和在墙下沿的踢脚板等,都需要检测木制品的含水率。在建材市场,
一般木制品专营店都应有木材含水率的测量仪。按国家规定,标准板材的含水率不能超过12%。专家建议,在雨季购买材料时,可适当选择干燥些的,
当材料进场后略放置一两天,使它与周围湿度相同,这样使用起来就比较合适了。
  另外,板材要防止强烈阳光的曝晒;如遇雨天湿度大时,储存时则需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料搁放在阳光直射的房间,
阳光的曝晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。也要防止雨水会使木制品引起膨胀变形,甚至发霉,因此在日常生活中要特别注意。
■注意事项四:壁纸、涂料应自然阴干
  涂料和壁纸是常用的饰墙材料。春季因为空气潮湿,为了让墙壁尽快干而大开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,
然后再刷胶铺贴。如要这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。
■注意事项五:去除霉味
   家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天气中会发霉变味的问题。对此,装修公司通用的办法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;
家具柜门不关闭,保持通风。装修后,还会遇到各种气味散不出去的问题,影响人们的健康。装修公司的建议是,装修后多摆绿色植物,
或者在房间内放两三个柠檬或者桔子、香蕉,均可达到快速去味的效果。
■注意事项六:雨天不刷漆
   专家建议,对于木制品,无论是刷清漆还做混油时,都切记不要在下雨天时刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天,也别在下雨天时做油漆活儿。
■注意事项七:对房屋出现季节性质量问题不要急于修补
   春季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较多。进入夏季,空气逐渐变得干燥,这时可能会因季节变换,气温、湿度不同而出现一些问题,
如木地板收缩,板与板之间缝隙加大;墙面与门框因种类不同的材质,收缩率不同,出现缝隙;墙面出现开裂……这些都是属于季节性转换中出现的正常现象。
这时修补,水分继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。
■注意事项八:应把暖气片考虑在内
  虽然您在炎热的盛夏不会用到暖气,但是在今后的居住中,您就会感觉到暖气的重要了。而且家庭装修工程有“不可重复性”,因此您无论何时装修,
都要把暖气的更换考虑在内。在目前的家庭装修中,将传统的铸铁暖气片,更换成取暖效果好、外形美观的新型钢管散热器,已经成为一种流行。
夏季装修小贴士
1:铺贴瓷砖时,要给瓷砖喝饱水
2:墙面处理要明察秋毫
3:注意门窗尺寸的热胀冷缩
4:铺装地板讲究紧凑
5铺地砖时不要让水泥受潮
6:防止电线因受潮短路而引发火灾
7:防止木制品因受潮而变形
8:注意善后保养
发表于 2015-6-4 10:06:16 | 只看该作者
不错,来学习学习。
