查看: 6473|回复: 0
[经验总结] 少被忽悠少中陷阱 选购燃气灶的三大误区
发表于 2015-6-7 11:43:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' R# Z- Y% }- i$ {1 m+ ^. f1 M 厨房虽小,但影响却很大;烟灶虽小,但是烟灶却影响着我们每个人的日常生活。希望大家多多了解,少被忽悠,少中陷阱。3 P- f' a9 G' P( K# |/ }4 b/ X: ~
误区一:关于上进风、下进风、混合进风。很多人可能并不了解这三种进风方式的区别和好处,但是很多人恐怕都有国灶具回火、炸面板的故事。作为灶具进风方式,无疑完全上进风才是最安全、最合理的方式。因为完全上进风进风口完全在灶台以上,不会产生回火、就更不会炸面板了。而很多促销员则往往不会说自己的灶具是下进风,都会强调是上进风或者混合进风。咋一听,好像混合进风比上进风要好,进风方式更多样,但是实际上由于回火事故的缘由就是产生于下进风在灶台以下,而混合进风也同样有下进风的存在,故也同样存在回火、炸面板的可能。只有完全上进风才是可以杜绝回火等的出现。看是否完全上进风,只需要看其灶台以上是否都可以拆卸下来,拆卸下来后,如果灶台整洁、没有凹进灶台以下,并且没有除了进气孔外的多余的孔,则一般为完全上进风。
5 i. L2 M7 i1 r# }8 w! n 3 J/ @8 q0 H) F( z" W
误区二:关于火力,很多促销员可能会忘记说出火力大小,或者说个3.7、3.9却不解释清楚的无意义数字。火力大小对于中国人做饭是很重要的。中国人做饭方式多样,对于火力强度比西方人要大,因此火力一般要达到4.1,火力小则将造成做的饭虽然熟了,但却味道不正宗的结果。所以选购灶具,一般要选购火力达到4.1或者更大的火力。 6 O2 ~! [0 N3 a  n- n
3 Q' R+ k3 y5 }- m. y3 {7 a. B误区三:关于火力圈数。这同样是很多促销员会忘记说出的东西,事实上,火力圈数一定层度上代表着火力均衡度。试想,一个火力均衡度不够的灶具对于做饭来讲将是很要命的事情。可能就是中间烧糊了,而边上却还是生的;或者中心生的,而边上却熟了。更直观的表现,可能就是我们都碰到过的:锅的那个手握着的把子是烫的,而中心的油却还是生的。所以选购灶具,火力圈数同样重要,一般火力圈数多的灶具,对于火力控制得可以更为精确、均衡。一般应该要选购三层或者三层以上火力圈数的灶具。
